Где то попадалось, но не как не могу найти, как сделать так чтоб отключить это противное пищание. Сам стараюсь всегда пристегиваться, но иногда для того что бы проехать 100-200 метров, например по стоянке, очень напрягает пристегиваться...
Заедь на разборку возьми старый ремень от ВАЗ.Втыкай железяку будет тебе шастя!
Просто воткните железо на ремне в замок и садитесь на ремень.
Вопрос похож на - Зачем включать поворотники если никто не видит? Думаю ответ такой же чтобы была привычка.
Рефлекс собаки Павлова))))) Дык я ж говорю ,что пристегиваюсь! Так что вариант с застегиванием другого замка отпадает, Гдето поподалось, что проводок какой то отсоединяют.
а вот это уже преступление против себя.
таким образом начисто и безвозвратно убиваются все старания и расчеты японских инженеров по безопасности пассажиров.
Вы наверное дамаете, что всё так просто? а пищалка сделана, чтоб нервы тренировать? нееееет :D
когда блок управления аэрбэгами видит, что скорость машины больше 30км/ч, а ремни не пристёгнуты, то в экстримальной ситуации:
1. преднатяжители передних ремней будут отключены :yes:
2. фронтальные аэрбэги могут не сработать(чтоб не убить Вас окончательно)
3. логика работы боковых аэрбэгов может быть сильно искажена
оно Вам надо? просто проводок отключать.... :ohmy:
Конечно не надо... Я за безопасность двумя руками))) Мне надо чтоб пищалка перестала пищать.
Гда она встроена???
Решил проблему перемычкой в том самом штейкере))). Машина не пищит. Еще раз повторяюсь, я за безопасность, пристегиваюсь всегда!! Пассажир пищит , и правильно , пущай пристегивается всегда.
Детский лепет. Захотел проехать 200 метров. потом за хлебом, к примеру, или куда-нибудь . и забыл. блокировать ремни сигнал ремней - глупость.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...c=665&st=25
Полезно прочитать всю тему, особенно посты 43-44. И чем это закончилось. До сих пор не могу прийти в себя.
лично я собираюсь тумблер поставить как минимум в водительское сидение - потому что он не перестает ОРАТЬ даже когда остановишся.
хонда все таки в этом плане демократичнее гораздно
Очень раздражает сигнал непристегнутых ремней безопасности. Может кто знает несложный способ иего отключения. Помогите.
Я бы ни в коем случае этот сигнал не отключал. Пристегнутый ремень может жизнь спасти... Пересиль себя: попа на сиденье - ремень в защелку! И пищать не будет...
Я понимаю Вашу заботу "о мне и моих пассажирах", "ипонских инженерах" и "технике безопасности". НО!
Я не желаю слышать этого писка (в смысле в салоне автомобиля), но при всем прочем я так понимаю, что выбора нет. Мне на все это наплевать и я отключу этот "СВЕРХполезный" гаджет и отпишусь как это исправить. ЖДИТЕ.
если непристегнут пассажир - то помогает, если он привстанет :D те оторвет свой зад от кресла :D
ZLOBAn, "отключается" этот СВЕРХполезный гаджет элементарно:
берёш кусок плоского жесткого пластика. к примеру, ненужную кредитку. берёш тонкий маркер, или гелевую ручку, прикладываеш бляху ремня к пластику, обводиш, вырезаеш из пластика обманку и вставляеш её в замок.
Не понимаю о чем идет столь долгая дискуссия.
Все очень просто: под передним краем каждого переднего сиденья ( водительского и пассажирского) есть электрический разъем - он и отвечает за контакт в ремнях. ПРОСТО разъединяем его и все!!!
Сам вчера проделал такую процедуру со своим двухнедельным "чумоданом на колесах" :rolleyes:
Я пристегиваюсь на трассе и в городе, но вот по территории предприятия где я работаю скорость до 40 км/ч, смысла пристегиваться не вижу.
Берется пластик толщиной 2-3 мм и вырезается по форме защелки ремня такая же заглушка,
она легче и места меньше занимает, чем если брать железку от ремня ВАЗ.
Заехал на территорию - воткнул заглушки, выехал - вынул заглушки и пристегнулся.
Что-либо отключать не рекомендуется, об этом уже писали.
P.S. Эти заглушки можно шнурком соединить, чтоб не терялись. Вынул свою и она висит на шнурке, зацепленная за заглушку которая в пассажирской защелке. Посадил пассажира - вынул всё и бросил в ящичек под ручником.
Берешь пластиковую банковскую или дисконтную карту старую или не нужную, и вырезаешь по форме застёжки ремня, и всё, втыкаешь эту штуку замок
Сообщение от модератора Xtrail
Я таки извиняюсь, а выше на 3 поста, не тоже самое написано? B)
Банковская карточка немного тонкая для этих целей, ИМХО, конечно.
Вот эскизик примерный, далеко не похоже на застежку, но зато работает, проверено:
Все размеры в миллиметрах, толщина пластика 2-3 мм, лучше 3 мм.
Делаем 2 штуки и связываем шнурком длинной 30 см.
Качественнее всего будет если заказать чтобы вырезали лазером из плекса, цена вопроса в районе 50 руб. за 2 шт.
Кстати, подобные платмасски японцы на аукционах продают, а значит есть спрос ;)
я тоже всегда пристегиваюсь, один раз на скорости 100 км перевернулся на крышу и это меня реально спасло. но иногда бывают ситуации что этот сигнал бесит до немогу: например застрял где то. бегаешь туда сюда, то газуешь то копаешь, а этот сигнал заливается прям вырвать его с потрохами готов. вот.
