Sasha
вотжеж дрянь это полный привод на х2
вы тут про прокладки все горазды говорить!:)
А резина ведь не шипованная?
Ну если не хочешь вмешиваться в конструкцию (чтоб гарантию не потерять) - остается довольствоваться чем есть- элетронной иммитацией , т.е притормаживанием буксующего колеса колодками.
а заводской блоки нету???
как опции
Костик, тыбы первый пост внимательно прочитал хотяб:)))
как опции
нету :( я только у пальцвагена встречал такую опцию
а что будет если на варике поднять обороты ло 4-5тыщ на нейтрале, а потом переключить на драйв?
Гонки Х устраивали, так стартовали в D с двух ног, одна на газе, вторая отпускает тормоз. В этом случае ничего страшного. Больше 2500-3000 не поднимешь.
А если с нейтрали, то в N разрывается мокрое сцепление в планетарной передаче, можно его пожечь.
да точно, шипованные.
Тогда не понятно почему не мог выехать. Я в эту зиму всего 2 раза застрял. Первый раз нужна была только лопата. А в другой раз лопата и помощь одного человека. оба раза на пузе висел.
да к таким случаям когда на пузе, вообще претензий нету
а тут, такая хрень
что за вонь, от чего она когда авто в сугробе пытается выехать?
ОФФ: Старику Пафнутию и VladGor-у спасибо за информацию и убедительные аргументы! :friends:
Пользуясь админским правом, VladGor присваиваю звание "Технарь клуба" :clapping:
  • Upvote 3
Эта тема неодноркратно всплывала, причем на форумах и Оутландера и множества других машин.
У меня запах чаще от глушителя (когда разогреется). Чем он покрыт - загадка :crazy:
Запах при длительном буксовании еще может идти от:
1. От пожженого сцепления (если у вас механика).
2. От перегретой муфты, подключающей задний ход (это менее вероятно).
3. Указывают на источник - колодки, которыми авто пдтормаживает буксующее колесо. Но сколько я не трогал диски после интенсивного буксования, они были холодными.
есть колея с бортиками примерно 5-8 см
паркуюсь задом, ну и недозаехав примерно метр до конца парковки авто начинает буксовать и вообще не едет,
выхожу, смотрю что случилось,
походу препятствием для движения стали такие маленькие сугробики под каждым колесом
одно колесо крутится, другое неподвижно
без блокировки дерьмово в таких ситуациях получается
Видел бы ты, как я вчера в 4х4 Лок во дворе плавал. Там и каши и колеи, моноприводы застревают гарантированно, вчера вытаскивал даже Логан. И ямки были и горки снега. Трейл в 4х4 Лок плывет по всем этим делам как вперед, так и назад, отчетливо чувствуется полный привод. Несколько раз переставал ехать - легко страгивался и выезжал в противоположном застреванию направлении.
НО, если бы я в "засадном" положении продолжал бы просто давить на газ - конечно никуда бы не поехал. У тебя была цель просто проехать прямо - в данных конкретных условиях Трейл спасовал. У меня такое встречается иногда. Но когда цель просто проехать препятствие (не по "рельсам"), все ок.
Я только один раз машину засадил по самое не балуйся, когда с дороги улетел в глубокий снег. Да и то лопатой обкопался и сам выехал.
:yes:
Поддерживаю.
Поздравляю. :)
у них она в исходном состоянии постоянно "поджата" (на 15% если быть точным), а у ИКСа разомкнута полностью
На Т-31 в режиме AUTO (то есть не 2WD) на муфту постоянно подаётся некоторое небольшое напряжение, то есть она тоже "поджата". Источники информации: длинная статья в carpages.co.uk, сервис-мануал (книжка DLN, страницу не помню, где-то в районе десятой).
update: собрался было делиться инфой, а тут, оказывается, уже всё рассказали. Про соседнюю тему тоже знаю...
В режиме Ауто напряжение на муфту постоянно не подается. Оно начинает появляться при росте оборотов.
Вот из книги по Х серии "Профессионал" Новосибирск 2008 г. 752 стр.
На стр. 320
На селеноиде 4WD
В режиме 2 WD всегда 0 В
Горит индикатор 4WD при оборотах ХХ 0 В
Горит индикатор 4WD при оборотах 3000 2,5 В - меняется в зависимости от открытия дросс. засл. и оборотов
Горит индикатор LOCK при оборотах ХХ 0 В
Горит индикатор LOCK при оборотах 3000 8 В
Я замерял напряжение на селеноиде (книги еще не было) - примерно так и есть.
Что не понравилось - в Локе на селеноид напряжение подается только когда газанешь, на малых оборотах задний привод не подключается.
  • Upvote 3
в каком месте?
в каком месте?
Блок управления находится в салоне, но добраться оказалось нелегко. Нужно снять перчаточный ящик (открутить отверткой 6 винтов) и тогда все удобно и на виду. Блочок небольшой справа на 2 винтах, нужно подключиться к контакту №1 разьема. Я проткнул проводок заколкой (от рубашки) с припаянным проводком и примотал изолентой. Тестер на пасс. сиденье, второй конец на любую мет. деталь кузова.
В Туксон клубе выкладывали видео: там тестер показвает напряжение в разных режимах езды. Они подключались к селеноиду снизу.
Также подключался к клапану управления блокировкой ГТ (под капотом), подключал 2 светодиода с резистором (один постоянно горит т.к. есть напряжение постоянно небольшое).
Что удивило - какие тонкие проводки в Х !! :swoon:
Меди явно сэкономили.
Как-то замечал, такую вещь, когда начинаешь трогаться (обороты небольшие) на 2WD, на льду имеет место небольшая пробуксовка, передних колес, при включении AUTO ситуация кардинально меняется, пробуксовки нет, старт равномерный. Это я проверял написанное в книге - то что при езде в режиме 2WD, при определенных условиях, подключатся задние колеса.
то что нет межколесной блокировки это конечно плохо, но это ведь и недоджип. НО вот межосную хорошую тоже незделали. Если переднее колесо виснет и резко проворачивает, то задняя ось не вытягивает авто в горку иль через грязь, дгигун неразвивает мощности или просто крутит повисшее колесо, приходится здавать назад и брать с разгона. Полноценно зад не крутит, только помогает. Согласен с названием темы, НО что же мы (ВЫ) хотели от этой машины за мульен рублей????
А что х-трейл с диагональным вывешиванием не умеет бороться?
борется по мере сил, настолько насколько позволяет антибукс
Забыл сказать, что читал на форуме Outlander почти год назад тему про напряжение на муфте, после чего и сам полез мерять. Но у них с Лок другой алгоритм, после 40 км напряжение подается.
Как у Оутов
1) В режиме 2WD - абсолютный ноль. Тишина. Зеро. При любых условиях движения.
2) Напряжение на соленоид подключения заднего привода в режимах 4WD подается только при движении автомобиля. В том числе - задним ходом.
3) Управляющее напряжение в обоих режимах 4WD действительно изменяется непрерывно. И зависит не от скорости, а от ускорения (т.е. фактически от нажатия на педаль газа). Хотел составить табличку зависимости "скорость/режим/напряжение" - даже взял блокнот и ручку. Не пригодилось... Нету такой зависимости. Для себя отметил следующую закономерность - чем сильнее вдавливает в спинку сидения, тем выше подаваемый момент на заднюю ось. Как-то так.
4) При схожих режимах работы напряжение в режиме "4WD Lock" выше чем в Auto в полтора раза.
5) При срабатывании ASC полный привод не отключается. Он отключается только при срабатывании ABS. При "обычном" торможении (без вмешательства ABS) - полный привод продолжает работать.
6) На любой скорости полный привод работает. И даже на 150 км/час управляющее напряжение в режиме 4WD Lock выше, чем в Auto.
http://www.out-club.ru/board/showthread.ph...937&page=28
