А где находится этот усилитель, под плафоном освещения или вообще под обшивкой крыши?
<_< опять началась та же фигня с радио, только вот теперь походу я понял в чем дело... Воопчем если вкратце то. Машина стоит весь день возле работы по 12 часов. При запуске в холодное время суток радио не ловит, а спустя 1 км пути начинает ловить. Я грешу на аккум так как сегодня он сел, то есть усилку не хватает питания чтобы послать на антенну, а при движении аккум подзаряжается и питание начинает идти. Сегодня попробую зарядить аккум. После этого проверю и сообщу о результатах. В прошлый раз У ОД нифига не нашли и радио как назло заработало... Смотрят на меня уже с этим радио как на шизойда, но без него никуда :yahoo:
Я попытался там что то с антеной решить но все глухо было. Самый простой вариант, это пришел и купил новую, простую активную антену. Подключил ее к питанию от замка зажигания и вот оно счастье ))
Поставил магнитолу от Кашкая , радио стало ловить хуже. Зашёл в сервисное меню, там тип антенны написан "пассивная" и изменить нельзя. Сталкивался кто с таким?
такую
И на какой контакт питание должно подаваться?
Проверить выходит ли питание с магнитолы на антенну и если нет, то подать на него плюс?
Вчера проверили, с магнитолы на усилок питания нет, кинули дополнительно и заработало нормально. Но не даёт покоя вопрос, почему нет питания на усилитель от магнитолы. Магнитола абсолютно новая, что и где не так, не понятно.
Когда я поменял голова на Nissan connect у меня тоже пропал +
Сегодня был у ОД (Галф-Крылатское), менеджер по гарантии сказал, что проблема известная. Окисливается контакт под антенной, под обивкой крыши. Записался на 31 число, как устранят отпишу. B)
Ну вот съездил. Дело было не в бобине)) Будут по гарантии весь блок менять (провод и усилитель антенны). В наличии нет, сказали, через недельку позвонить манагеру по гарантии. Вообщем потом отпишу. :crazy:
