AlexS
Ручка (замок) задней двери
Добрался до задней двери наконец-то, слетел тросик с наружной ручки(привыкли пассажиры ручки рвать, как грузовиках :angry: ). Около часа с перепивом, минут 20 искал удлинитель для винта, который внешнюю ручку крепит, трудностей никаких, только с винтами крепления замка нелегко было(прикипели). Спасибо первопроходцам за умелые советы :)
Пы. Сы. Торексы только не китай!!!
Привет всем! и Спасибо за нужные советы! Взял Торексы (написано Германия). 2 дня (т.е. 2 вечера после работы) воевал с замком задней двери. Разбирал по аналогии с передней... Разбирал целиком (со стеклом). Оказывается, можно ремонтировать замок, не снимая стекло - очень много мороки. Вот что значит - читать форум невнимательно!!! Отстегнулся тросик - поставил на место, стянул пластмассовым хомутиком. Надолго ли?...
А интересно...на рестайле у кого-нибудь слетал уже тросик?
Я ещё нигде не читал, чтобы на рестайле слетало :blush2:
Вот и я не читал (может быть ОЧУДО исправили :) ).........но по привычке (ещё с первого Трейла) не дергаю шибко ручки дверей :D
Вопрос знатокам - одинаковые ли тросики от замка к внешней ручке передней двери - левой и правой? А то нужен для водительской двери, а предлагают с разборки с пассажирской.
АААА!! Подскажите пожалуйста, срочно надо, заказывать или нет!
тросик от левой двери на правую...
Каталог
Андрей, мне кажется одинаковые. Если это rod key lock 80515-JG000 на схеме. Вроде всё так.
Не, Илюх, это не то. Есть замок в сборе 80501-JG400, насколько я понял, к нему в комлекте 3 тросика, один из них подсоединяется к наружней ручке двери, отдельно его кода нет. Так вот есть возможность взять замок с тросиком или отдельно тросик, но для пассажирской передней двери, а мне надо для водительской. Вот весь вопрос в том, подойдет ли тросик от пассажирского замка к водительскому (по идее они одинаковой длины, не знаю только какие там крепления и тп)
Смотри, вот картинка для левой двери
тут
А тут для правой.
Эт я видел :)
Вопрос в том - тот тросик, что на картинке закручен кольцом, он одинаковый для 80500 и 80501 или разный?...
Нигде нету фото детали :blush:. Но по схеме выглядят одинаково, и с задней тоже. Да и по логике тоже....ведь что такого есть в двери водителя, чего нет в пассажирской? :blush2: Если они делают разные тросики на разные двери, тогда я ничего не понимаю в mass production.
Согласен! Но на 100% не уверен. Хотя ладно. Закажу наверное, если что останется про запас.
Нет ну правда, ну если они на схеме кардинально не отличаются, думаю всё будет нормально, подойдёт! :good:
Успокоил :)
Если что, напильник в руки и вперед. Ладно, отпишусь, как оно будет.
Радость от отремонтированной ручки была недолгой.
На майские сделал, сейчас сцуко опять не работает.
Причем и изнутри дверь теперь перестала открываться.
Засада блин :(
Засада блин :(
Тажа засада!!! Только сделал седня и при проверке блокировки двери перестала открываться с обеиз сторон!!! :(:( Обшивку даже не успел поставить... Кто-нибудь знает как теперь это "лечить"??? ОТКЛИКНИТЕСЬ, СОБРАТЬЯ!!!
Насколько я понял разговор про заднюю дверь, на передних вроде никакой блокировки нет, а на задних блокировка от детей.
Мне на мойке нечаянно включили блокировку от детей на той двери, которая снаружи не открывалась. Я залез внутрь и прикинув по второй двери, где находится этот переключатель, обычной железной линейкой толкнул его изнутри салона и дверь открылась. Фото и видео нет, т.к. операция не сложная и заняла меньше минуты, правда на двери появились две царапины, края линейки поцарапали краску, но зато дверь открывается.
Только заново разбирать из салона, геморно очень, но я разобрал.
выложу-ка я подробную инструкцию для печати. вдруг кому поможет.
Распишу подробно процесс заправления слетевшего тросика для задней двери
Проблема тросика меня нашла на задней правой двери. У меня T31 2008 года.
Как выяснилось, метод без снимания обшивки работает только на передних дверях. Там болт, что держит ручку, доступен с торца двери, а тросик можно заправить через снятую ручку снаружи. На задних это не катит, потому что болт спрятан внутри двери (на схеме – номер 6). Я сперва долго и безуспешно возился, потому что побоялся снимать замок. Со второго захода все получилось за 40 минут.
Помог вот этот пост:
спасибо автору
Надо снять обшивку двери, отогнуть полиэтиленовый экран, снять нижнюю направляющую стекла, открутить замок, сместить его. Через отверстие от замка отвернуть болт ручки. Дальше как у всех - снять ручку снаружи, снять ручку внутри, закрепить тросик, - и все поставить на места.
Стекло снимать не надо
подробно - в файле
тросик ручки задней двери X-Trail T31.doc
  • Upvote 4
Всем привет
не буду повторятся.
Делал без разбора двери.
Вот с фотками и подробным описанием.
Все заняло около 15 мин.
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=2851582&postcount=541
продолжение.
http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=2851592&postcount=542
А здесь фотки выложить можешь? Вчера похоже тоже слетел тросик, приближаются крещенские морозы, не прыгать же через пассажирскую дверь, нужно делать
