Darth_Vader
Заглох во время езды и не заводится
Случилось страшное - заглох во время движения и не заводится мой Хитрюга.
Посмотрел предохранители fuel pump (2 шт) и injector - на внешний вид целые.
Записался к дилеру на понедельник.
Что можно ещё посмотреть в гаражных условиях, пока есть время до сервиса?
X-Trail T30 2.0 АКПП 2002 г.в. (двигатель менялся в 2007 в сборе по гарантии из-за нейтрализатора).
Отбуксировал в гараж километров 10 на нейтралке тихонько. Вроде ничего не должно накрыться в коробке?
Во вложении - приборная панель при включённом зажигании.
Сам грешу на бензонасос, т.к. мне кажется, что при включении я его слышал.
Какие будут предложения?
Ну самое простое, это действительно "послушать" бензонасос, да "посмотреть" искру...
Так сказать два основных момента - топливо и электричество.
На ниссан-клабе где-то в полезностях встречал получение и расшифровку кода неисправности в домашних условиях...вот только не помню, на наш 30-й или на 31-й кузов...
Если есть возможность - залезь на тот ресурс, погляди.
Как подлезть к топливному насосу?
Как проверить давление, создаваемое насосом?
Первое и самое просто попробовать услышать при включении зажигания - он на неск. секунд включается, чтоб создать давление в магистрали.
Как подобраться к самому бензонасосу?
Вроде нашёл в "Двигатели NISSAN QR. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" - завтра буду разбираться.
Удачи!...может обойдется "малой кровью"...
Ну тут какие есть варианты - бензонасос (или нечто, связанное с бензином или давлением в топливной магистрали - типа внезапно забившегося топливного насоса, что маловероятно), искра (её нет или она есть не то время) или ЭСУД (вот тут я думаю, что самая засада и по геморою, и по деньгам)
Самое первое - считать ошибки с ЭБУ (на форуме есть статья как это делается). Если бензонасос, то в ошибках он тоже проявится. Расшифровка ошибок тоже выкладывалась.
Дайте, пожалуйста, ссылки на тему о снятии кодов ошибок. А то в книге в списке ошибок бензонасоса нет.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...ost&id=3580
Не могу добавить файл в сообщение, набери в гугле "ошибки ЭБУ, Nissan"
Я пытался прослушать на отзыве как работает бензонасос - и особо ничего не услышал. Может конечно на него ухо положить нужно было... Говорят он тихий у нас (по крайней мере на T31)
не..я слышал- еле уловимый тихий фоновый звук...короткий..
На Т-30 насос слышно :yes:
У меня этот мануал есть, но в нём ничего про коды ошибок, связанных с бензонасосом нет.
Или я плохо смотрел?
Переход в режим самодиагностики:
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды(не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать, то быстро, то медленно. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза медленно, 10 раз быстро.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится
Расшифровка кодов диагностики
Спасибо, но...
Ничего же про FUEL PUMP нет :(
Гхм...а ты не пробовал получить код ошибки?
А уж потом по коду неисправности определить на что ругается система?
До вечера ремонт происходит только на страницах форума :)
Я просто подумал (прочитав сообщение №9 выше), что в кодах ошибок может быть код ошибки, связанный с бензонасосом, и тщетно пытался такие коды найти :)
А ты перевёл все коды? :swoon: и прошёлся по всем их описаниям? :swoon:
Или свободно общаешься на языке носителя?
Просто может так статься, что при неисправности топливного насоса код ошибки будет называться не совсем прямо в лоб "FUEL PUMP"
