Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
покупай по 300руб и меняй каждые 5ткм
Где по такой цене брать?
Присоединяюсь к вопросу, тоже интресен такой ценник B)
не реклама! www.1001z.ru , самый дешёвый у меня пробивается вообще по 170 рублей :)
Я полностью снимал педаль газа: провод легко отстегивается. Главное с отключенной педалью не заводить автомобиль — загорится ошибка двигателя.
Зачем вообще провод отстёгивать?
его длинны вполне хватает чтоб отвести в сторону педаль вместе с ним :yes:
менял фильтр без снятия педали газа сам ) все дело заняло 15 минут. кстати при неправильной установке фильтра в работе вентиляторов появляется странный шелестящий звук (появился после того как ОД вытаскивал фильтр и проверял его на необходимость замены)
Там не только шелестящий звук появляется, но и почти вся пыль с дороги попадает в салон :pardon:
пыль попадает на испаритель кондиционера. :shok:
а он мокрый...
в общем балото там получается с бацылами, :bad: если ОД вдруг криворукий попадается :angry:
так что меняем самостоятельно! это просто. инстукцию я выложил. скоро сделаю продолжение :)
Я его на зиму вообще не ставлю.Хоть и пыльнее в салоне без него,но тепло из дефлекторов от печки намного больше ощущается )..да и стёкла не обмерзают.В нашем климате это нужнее...
Я его на зиму вообще не ставлю....
Очень любопытно узнать мнение других участников форума по процитированному выше. Спасибо!
можно вообще ездить круглый год без него.
в машине есть ещё много других девайсов для улучшения комфорта и безопасности водителя и пассажиров.
можно убрать их тоже.
каждый решитает сам, что кому нужнее.
снимаем крышку фильтра. для этого может понадобиться отвертка.
можно подробнее, как снимается крышка фильтра?.. Спасибо!..
Простая инструкция с фотографиями по замене салонного фильтра без снятия педали газа.
взято здесь: http://nissan-wiki.ru/
Замена_салонного_фильтра.pdf
  • Upvote 8
А в чем проблема? На предыдущей Королле я тоже зимой без фильтра ездил и всё было нормально. На Хсе как то получается что с фильтром. Ну нет зимой у нас (в Кемеровской обл) пыли и всё тут.
Фильтр Delphi (по экзисту TSP0325227C) ставится почти без проблем и без изгибаний, по сравнению с фильтрами с поперечными ребрами. У это фильтра ребра продольные и благодаря этому он входит впритирку к педали (без съема) и нормально садится на своё место.
SNetch, добраться до крышки салонного фильтра и снять её-элементарно!
можно снять её даже без отвертки.
а вот дальше начинаются чудеса! :D
З.Ы. скоро выложу фоты очередной замены. там немного по-другому сделал.
Скорпио, хде новый способ?
сам недавно поменял, не пришлось снять педаль, очень просто все...
Дествительно ну очень просто менять фильтр.Я юркий. :taunt:
Вот:
С начала снял отработанный фильтр. Это его фото после 30тыс.км пробега:
post-12862-1297199938_thumb.jpg а его фото в новом состоянии Вы можете лицезреть в самом первом посту этой темы. Да,да...это он же, и был он белоснежный :yes:
Далее берём новый фильтр. Если он у Вас угольный-проверяйте ещё при покупке, чтоб целофановая упаковка самого фильтра была целой и герметичной! Активированный уголь взаимодействует с воздухом.
На боковине указан его номер по экзисту и направление потока воздуха.
Снял педаль (решил всё же попробовать:проще так, или нет)
Закручиваем фильтр "бабочкой". так он легко складывается без смятия. размещаем его напротив своего отсека климатической установки и направляем его нижним углом в отсек.
Заходит он туда слегка согнувшись, но без перегибов и смятия.
последние 10...12см должены перемещаться вообще без заеданий, свободно.
нижний угол второго торца заправляем. фильтр внутри отсека должен распологаться свободно. одеваем обратно крышку-она слегка касается фильтра.
Выводы:
1. снятие педали газа слегка облегчает задачу установки фильтра без смятия (можно даже и не снимать колодку проводов с педали-просто отвести педаль на проводе в сторону, или вверх)
2. Закручивание фильтра "бабочкой" позволяет меньше его сминать и легче поменять даже более "толстый" фильтр(угольный)
  • Upvote 16
