а летом от трубы там так класно банка с маринованными огурцами охлаждается...кайф
Чёрт, а у меня там всякое барахло валяется... Погоди если летом оно охлаждается - то холодом в ноги задним дует что ли? Это ж не хорошо.
у меня тоже....зимой.
а летом используется с пользой :)
верно
Это ж не хорошо.
инея там нет, так что-нормально :)
Чёрт совсем туплю - там же где то воздуховод идёт и выводится на центральную консоль. Его ещё закрыть можно. Я сначала подумал, что в ноги дуть будет холодом.
нет, всё верно.
в ноги задним пассажирам тоже дует с этого же воздуховода в центральной консоли.
отводы есть под передними сиденьями.
http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/
Здесь очень позновательная инфа по ВАРИКАМ. Многие вопросы отпадут, во всяком случае по поводу возможности ремонта, в том числе самостоятельного
  • Upvote 3
Эээ... Цитата(GlebAl @ 18.12.2009, 9:57), но "замучила уже и мужа."
Что то не совпадает. Насколько я знаю GlebAl - мужского пола... ;)
это я замучила мужа! и являюсь я особью женского полу :-)
все таки это лампочки, эксперемент Сочи-Краснодар днем - не греются буковки, не смотря на то, что 5-6 часов пути, а то же самое расстояние ночью - греются. вывод - это связано с переходом авто на ночной режим осведения
Скорее всего, они самые. Тоже вчера смотрел...трогал щупал. Вечером накладка на буковках тёплая была...
Если б быть уверенным, что на 100-150 тысч пробега вкладывать в ремонт коробки 50-70 тысч рублей и востанавливать (почти) ресурс на новые 100 тысч, то в принцепе, я бы был готов владеть трейлом, хоть 5-10 лет (с пробегом за год не менее 40 тысч).
Тема очень интересна, особенно для тех кто из-за плохой экономической ситуации в стране не имеет положительной динамики в росте доходов, не мечтает сминить на другой стоящий авто через 1-3 года после покупки.
Прога на ноуте есть очень хорошо. Только где ж взять то? ;)
Вопрос: когда поддон снят плоская чёрная штуковина это фильтр N 2? И чем промывать другой фильтр который чистят на фото?
Это фильтр в пластиковом корпусе, внутри фильтрующий элемент из фетра (бывают и с металлической сеткой). Менять на новый (на 120 т. км.?). Какой точно стоит не знаю, типа такого
http://i026.radikal.ru/0712/3d/00aa27ba5837.jpg
Фильтр с металлической сеткой можно промыть бензином (растворителем, а лучше всего отмывает аэроз. баллон для промывки карбюраторов)) и просушить воздухом. Пример
http://subarupleo.ixbb.ru/viewtopic.php?id=90
Внешний фильтр менять на новый при замене жидкости. Не стоит промывать. Он не разборный, бумажный. Стоит около 1500 руб.
http://i016.radikal.ru/0802/0c/8d1857bdf58a.jpg
Трансмиссионную жидкость в вариаторе желательно менять методом полной замены через аппарат ( в наших условиях желательно раньше 60 т. км.). При замене следует использовать только оригинальную жидкость для вариаторных трансмиссий ATF Nissan NS1. При этом использование каких-либо промывочных жидкостей крайне не рекомендуется. Снимать поддон и менять фильтр внутри вариатора не нужно. При замене ATF следует лишь заменить внешний фильтр.
Вот сервис по ремонту вариаторов (Новосибирск). http://www.cansy.ru/faq/feedback_akpp_nissan_variator.htm
Вот пробка с магнитом при средней степени износа ремня вариатора.
Блин ну зачем же тупо все копировать.
В наш варик льют ТОЛЬКО NS2 ;) она более полезна для работы стартового пакета, NS1 осталась далеко в прошлом
Фильтр желательно поменять тоже при снятии поддона, поверьте стружки с ремня там хватает.
Ну да, это у всех в книжке. Рекомендацию как менять взял у новосибирцев полностью как у спецов :)
Можно менять и без аппарата, просто открутить пробку - сольется литра 4 и долить. Но получится смесь старого и нового , менее эффективно.
У кого что есть выкладывайте :yes:
В Новосибе Кэнси, который тут приводится в ссылках крайне не рекомендуют коллеги по Мазде. На дромовской ветке про их ремонты АКПП много чего "хорошего" написано. Вплоть до разводов. Вот и про масло очередной их ляп... (хотя если они имели ввиду прежние праворульки типа Примеры и т.п. - то сорри) :( Так что кто предупрежден, тот...
Лучше уж в Академ к Юрику+. Тока не знаю - стали ли они вариками еще заниматься до кучи или нет...
И еще про полную замену... Тот же Юрик+ может многое рассказать почему не надо делать полную замену масла, которую сейчас многие предлагают... Если кратко, то при полной прогонке под давление вымывается весь шлак и может забить каналы АКПП (вариатора) коих там до тучи...
И фильтр - не промывать, а строго менять!
Ну тогда и матик D можно заливать :D
Я не ремонтирую вариаторы, но если разобрать физику процесса, то масло прокачивается через каналы не слабо (под высоким давлением) и во время работы вариатора. А насос стенда дает гораздо меньшее давление, так что вымывает лучше?. Мое мнение лучше слить всю жидкость , сольется и большинство мусора и мет. опилок. Слив только половину жидкости мы половину опилок оставим в системе и эти опилки прогонит через все каналы во время работы и забьет их.
Если промывать, в собранном виде или пластик разбирается?
Согласен. Я еще забыл добавить, что при полной смене перед прокачкой еще обычно заливают промывку, которая как раз всю грязь и поднимает. По аналогии - из движка все масло никогда не откачать при всем желании и многая кака скапливается везде... Да и без промывки там гадости всякой до фига... Новое масло смывает тоже неплохо... Ни разу не видели движков с гудроном под клапанной крышкой, например?... :crazy:
В вариаторе при полном дросселе давление достигает 40 атм.
А как менять самостоятельно жижу в варике и фильтр можно посмотреть здесь
www.nissan-avenir.narod.ru раздел "Своими силами"
