oleg4255704
Дроссельная заслонка т31. Чистка, обучение.
Как влияет бензин на загрязнение дроссельной заслонки, см. устройство, там же бензин с воздухом не смешивается, двигатель инжекторный.
[/quot
Есть такая штука - картерные газы называется - с них откладывается ИМХО
Без разницы, мыл ты снимая или нет, обучать нужно всё-равно.
Ты обучаешь из-за того, что после мытья положение ДЗ изменяется на величину убранных отложений.
Вот этому новому положению ДЗ двигатель и нужно обучить.
Сэм, глупый вопрос хоцу задать. Если сервис мен (не ОД) не знает о начальном положении чистой заслонки, он сможет его выставить после чистки? Я так понимаю у них на компе отображается положение ДЗ в процентах. Как он это потом регулирует?
Забрал я своего икса, и через 2 дня вот какой казус: катаюсь вечером мороз около -30 С, вдруг машина в аврийный режим свалилась на газ слабо реагирует, больше 40 не едет, джекичан загорелся. Короче я в непонятках до дома доковылял. На след. день к диллеру, на диагностике две ошибки по дроссельному узлу Р0223 и Р2135 - затерли. Я мол у ОД спрашиваю - почему? А они мне замерзла дросссельная заслонка, сняли воздухозаборник, подарили одеяло - типа езжай не повторится. Повторилось, только 130 км от диллера и 90 км от дома, приехал опять к ОД опять ошибки затерли, пока нормально. Я слышал что три обращения к ОД и машину менять можно?
Да-да, особенно когда пепельница на третий раз заполнится ;)
А если серьезно, то серьезные причины типа капиталки двигателя, коробки, и т.п. могут послужить вескими причинами.
И то ещё нужно будет доказать, что не прокладка между рулем и сиденьем эти причины вызвала, а был заводской брак.
Ваша машина сейчас проходит обкатку, но никто же не знает - может Вы нарушаете режим обкатки и отсюда что-то по дросселю или бензин в гаражах купили у дяди, или на не прогретом двигателе педаль в пол и т.п.
Да я сам не хочу менять конешно, но я терпеть не могу "плавающие неисправности" на новой японской машине за лям.
Ваша машина сейчас проходит обкатку, но никто же не знает - может Вы нарушаете режим обкатки и отсюда что-то по дросселю или бензин в гаражах купили у дяди и т.п.
Три зафиксированных документально гарантийных ремонта по одному и тому же поводу и ничего доказывать не нужно. Доказывать нарушение режима эксплуатации должны не Вы.
Ну сброс ошибки - это не ремонт, а обслуживание. Вот если бы была замена дроссельного узла...
Тока щас сервисмену ОД набрал, сказал что я требую копии заказ нарядов по двум моим обращениям в сервис по одному и тому же поводу! Ух щас у них юротдел заработал походу! На случай если третий раз обращусь уже два комплекта будут. А если третий раз обращусь, то я их помучаю.
Вот и мне кажется, что все закончится заменой дроссельного узла, звонком в ниссан, очередным дешовым подарком.
Вот тут почитайте - подобная проблема возникала при длительном движении с постоянной скоростью, что оговорено в руководстве (не нужно так делать при обкатке).
Прочитал, там они проблему не раскусили, ну да ладно время покажет, а бумаги по моим двум обращениям пусть в кармане лежат. Осталось еще немного оптимизма, но может скоро кончиться...
Тема получила интересное развитие, обратился я в отдел по работе с клиентами (к Сургутскому дилеру), а мне мол отвечают, что у меня не два обращения, а одно, на вопрос а где второе - разводят руками! Я им говорю а где документы которые я подписывал?, они делают круглые глаза! Ну думаю ладно, если дроссель будет глючить дальше у меня этих обращений будет много, если нет то мне еще лучше. Короче я написал заявление на выдачу копии документов его зарегистрировали и отдали мне копию. Документы выдают уже третий день.
Здравствуйте! Блин на моем x-trail глюк один в один, как у вас. Чем-нибудь решилась ваша проблема? Я от официалов в 3000 км, мне до них не добраться :( Глюк проявился при перегоне новой машины, когда на 1200 км отъехал уже... С тех пор вылазил несколько раз. Один раз я сбрасывал ошибку, один раз сама пропадала. А сейчас так и езжу с "Чеком"... Общий пробег всего 3800 км...
Да никак не решилась.
Сбросить ошибку можно, сняв клемму с аккумулятора минут на 10.
Чистка дросселя полезна, когда как раз такие симптомы типа плавает ХХ, глохнет, потеря мощности, увеличение расхода. Все это из за качества нашего бензина. Оседает и на дросселе и на форсунках. Ухудшает закрытие дроссельной заслонки увеличивая зазор. После чистки, да и просто снятия клеммы аккамулятора, нужно адаптировать заслонку, либо через диагностический разьем, либо автоматически после определенного времени она сама адаптируется.
Уважаемый а это точно что она сама адаптируется? Сам чистил заслонку hi-gear сред-вом на рабочем двигателе, иначе она не открывается, после этого у меня загорелся чек инжек. Правда примерно через км.300 эта лампочка потухла , но обороты двигателя при выжемании сцепления,при движении накатом, долго не падали держались в районе 1200
кто в итоге сам чистил заслонку и какие есть уловки? на мазде допустим нельзя было ее чем либо тереть..если есть фото отчет было бы неплохо..
Странно, но мое сообщение куда то исчезло :ph34r: . Заслонку надо калибровать, так как она "прописалась в мозге с другим положением. Но, может быть на ниссанках и другой алгоритм. Так что ИМХО.
на мазде км так 50 обороты плавали ,потом сама прописывалась..
Обучение дроссельной заслонки. Есть метод обучения ДЗ методом педалирования, ОД делает сканерами.
