oleg4255704
Дроссельная заслонка т31. Чистка, обучение.
21 минуту назад, Pzm76 сказал:
Если на отпущенной педали 0%, то шумка.
Да, на отпущенной 0%
Я так понимаю, в моем случае нет обучения 100% открытому дросселю и только подпиливать упор педили и подгибать её?
Изменено пользователем DenisB
@DenisB Педаль представляет из себя два реостата (переменных резистора). Дроссельная заслонка - аналогично. Мозги машины не понимают положения педали и заслонки т.к. сопротивления у всех отличаются. Для правильной работы производится колибровка - обучение.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Я вас правильно понял, что она обучается не только открытию на ХХ и положению полностью отпущенной педали, но и должна понять положение полностью нажатой педали?
Только что, DenisB сказал:
Конечно.
Конечно.
Спасибо, завтра по-пробую
что делать, знаешь?
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
что делать, знаешь?
Буду искать.
Если есть ссылка на понятный алгоритм действий-буду признателен
@DenisB А я вроде бы слышал что на 2.5 не надо не чего обучать
@DenisB надо глянуть, упирается ли педаль в пол. Мож и правда, шумка..
14 минут назад, DenisB сказал:
Обучение закрытому положению дроссельной заслонки:
1. Педаль полностью отжата.
2. Повернуть ключ в положение ON.
3. Повернуть ключ в положение OFF и выждать не менее 10 секунд.
Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание).
10 минут назад, mechanic сказал:
Это вроде относится к обучению дроссельной заслонки ХХ.
На 2.5 после 2005г обучение не требуется.
@Andrey_66 так 0% есть. Заслонка закрывается.
Не открывается на 100%.
Обороты не плавают.
Обучение отпущенному положению педали акселератора
1. Педаль полностью отпущена
2. Повернуть ключ в положение ON и выждать не менее 2 секунд
4. Повернуть ключ в положение ON и выждать не менее 2 секунд
5.Повернуть ключ в положение OFF и выждать не менее 10 секунд
Эти обучения (два) необходимо проводить после каждого отключения разъема.
3 часа назад, DenisB сказал:
при полностью нажатой педали газа, показывает открытие ДЗ 80%. Это так и должно быть или после шумки педаль до конца не нажимается?
Спрошу на всякий случай т.к. многие годами ездят и не знают. Педаль имеет две ступени, после не большого упора дожимали?
12 часов назад, chuk78 сказал:
Никогда не замечал эти ступени. Просто тупо в пол нажал, даже с усилием. И в программе увидел 80%
11.12.2019 в 18:10, Andrey_66 сказал:
Попробуйте обучить педаль.
Не помогло. Буду снимать и гнуть педаль
6 минут назад, DenisB сказал:
Интересно, а как этот параметр на других машинах?
@DenisB а кик у тебя работает (переключение при нажатии до упора на низшую передачу)?
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
Я сначала сниму её и посмотрю какие показания будут, когда полностью нажата будет и не что мешать  не будет
18 минут назад, Andrey_66 сказал:
а кик у тебя работает?
Да, работает, очень бодро набирает. Я и не замечал никаких изменений, пока от нечего делать не полез в програмках ковыряться и не увидел эти 80%
Может зря так озаботился?
Да ситуации разные бывают, не дай бог при напряженном обгоне этих 20% не хватит
Сори, вопрос по Т32, перемещаю.
Изменено пользователем EvgenyT
