Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник
Доброго времени суток, други.
В сб поменял оба троса ручника. Посмотрел оба выглядят одинаково . прокладка по кузову такая же как и левой части. только зеркальностью отличаются.
снял барабаны все почистил . развел колодки трещеточкой через отверстие в барабане. далее выбрал свободный ход тросов болтом на рукоятке ручника. на 4 щелчка не получилось, но на 6-7 держит колом. сначала думал что придется бороду снимать,но потом открутил подстаканники задние и крепление тросов все на виду.
Вылечил заменив на обычный трос из строительного магазина укрепив разрыв рубашки трубкой. Посмотрим, сколько пройдет.
ну и как результат?
Коллеги нужна помощь.
Как снимаются сами тросики?
Лучше с фотками...
Там ничего сложного. С салона надо скинуть тросики с самой ручки и вытащить тросики снизу днища. Вынуть из колеса тросик и снять его с мест крепления. У меня работа на подъемнике со снятыми задними колесами и со всеми разборами сборами салона заняла 30 минут.
Вот только, чтобы вынуть ту часть троса, которая в колесе необходимо снять тормозной диск, а его снять, надо открутить суппорт.
Вот и интересно, как из салона тросик извлечь?
Что разбирать?
Да. согласен. Забыл об этом. Просто менял колодки, поэтому и запамятовал о суппорте.
Центральную консоль откручиваете (впереди справа/слева по 2 винта под звездочку и сзади по одному). Полностью консоль среднюю не снимал - хватало только приподнять. Сразу увидите, где там трос держится. Ориентировочно место прямо под подлокотником.
Ага спасибо, еще бы фото.
Приобрел авто, в первый раз решил пройтись посмотреть состояние (того что вижу).
Нашел оборванный задний правый тросик.
"Рубашка" пополам, самого тросика нет, хочу извлечь и попробовать заменить.
Оригинал кусается, может попробую, "наколхозить".
Не сильно ручник использую (коробка вариатор) , думаю из годы в ряды он понадобиться.
Ну фотографий нет. Даже особо не задумывался, чтобы их делать. У меня, кстати, тоже правый лопнул (той осенью менял). Оригинал 2,5 килорубля в экзисте бьется. Код, вдруг, если надо: правый - 36530-JG00A, левый -
36531-JG00A.
Вот нашел такое изображение:
Спасибо за код я его находил, жаба душит за ненужную  (мне) деталь  столько денег отваливать((((.
При беглом  осмотре не нашел звездочки, возьму фонарь поищу получше.
Да не такие уж это и большие деньги за трос. А вот если заднее колесо клинанет потому, что трос перебит и весь механизм там внутри просто болтается, тут может и печалька произойти.
Про печальку уже думал, скорее всего клинанет из-за отсутствия тросика.
Еще колодки за 1500-2000 понять могу, а вот ТРОСИК за от 2500 не как.
любишь кататься-люби и с санками возиться
так выкинь ваще тада рукоятку эту.
а до тросов состороны салона, добраться через задние подстаканики.
Изменено пользователем Lau
Мат на форуме ЗАПРЕЩЕН В ЛЮБОМ ВИДЕ! (даже завуалированный и с сокращениями и пропусками букв).
Вот как решается вопрос в "колхозе".
Снял я трос этот рваный правый, снял скобку крепления около которой он рвется и стало понятно почему он рвется там - скобка его передавливает, убрал я ее совсем. Вынул сам трос из оболочки, замерил общую длинну - 1720мм. Пошел в магаз подобрал трос с бобышками и подходящий по длине (помоему от вазовской классики был). Отрезал бобышку с одной стороны, вынул трос из оболочки, отрезал нужную длину. От болта М10 отрезал цилиндрическую часть длиной 12мм, просверлил вдоль чуть большим диаметров чем трос, один торец немного закруглил. Порванную оболочку соединил надев на нее кусочек армированного шланга. Обмазал трос остатками смазки шруса, вставил в старую оболочку, надел изготовленную бобышку и обжал ее ударами молотка на наковальне. Бобышка вазовского троса в диаметре чуть меньше чем родная, но прекрасно сидит в рычаге тормозной колодки. смонтировал трос обратно, вместо выкинутой скобки трос закрепил на рычаге пластиковым хомутом. Настроил колодочки и ручник - все работает, я доволен.
Цена вопроса - 220р за трос
Сейчас столкнулся с такой проблемой. Обычно я на ручник не ставлю, а тут решил поставить на ручник. Так вот он поднимакется максимум на 3 щелчка и очень туго, дальше ваще не идёт!!!! при этом машину он не держит, но и до этого он не держал. НО! раньше он у меня поднимался хоть на 10 щелчков и без каких либа "мега" усилий.
Машина после мойки
Неделю назад меняли колодки (после этого я ни разу им не пользовался)
куда глядеть? чё то замёрзло??? (у нас щас минус) или когда меняли колодки чё то натворили???
Все снял, все получилось, собрался подбирать и состыковывать...
Остановило то что, побоялся с длинной пролететь, а так делов на час.
Зашел на exist и разорился на тросик...
ADN146318
 1700 это  и подкупило, от чуть тоньше оригинала, но все работает.
А так как я им не пользуюсь денег конечно жалко.
ЗЫ на следующий день этот артикул "бился" 5300, похоже вовремя купил))))
Какие колодки? Передние, задние или колодки ручника? Если перед или зад, то с ручником они ничего не могли сделать (надо смотреть трос с учетом минуса за бортом), если колодки ручника, то тут все возможно.
задние колодки. Да, походу замёрз трос. К весне посмотрю  :D
Самостоятельно заменил трос на левом колесе.
Трос стояночного тормоза левый — 36531-JG00A. Цена 3 625,02
Приложу фото. Думаю по ним понятно.
post-26951-0-68428100-1420300625_thumb.jpgpost-26951-0-05162700-1420300634_thumb.jpgpost-26951-0-87783700-1420300643_thumb.jpgpost-26951-0-67239100-1420300653_thumb.jpgpost-26951-0-01942800-1420300663_thumb.jpgpost-26951-0-50492500-1420300673_thumb.jpgpost-26951-0-85661600-1420300680_thumb.jpgpost-26951-0-08956900-1420300689_thumb.jpgpost-26951-0-90227400-1420300698_thumb.jpgpost-26951-0-62089500-1420300707_thumb.jpgpost-26951-0-52599600-1420300717_thumb.jpgpost-26951-0-55197300-1420300726_thumb.jpgpost-26951-0-39307300-1420300736_thumb.jpgpost-26951-0-55893600-1420300745_thumb.jpgpost-26951-0-27031300-1420300756_thumb.jpg
  • Upvote 6
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
