hloodov
8 часов назад, ruls сказал:
видимо купили МЕНЬШЕГО размера чем нужно...
Точно такая же крестовина , замерял (две реально забраковались по размеру, хотя по ВИНу пробивались, как родные). Родные так же утоплены глубоко. Заводское кернение глубокое , до самого подшипника, пришлось поработать напильником, что бы его убрать, а самому так продавить глубоко метал не удается. Вилку поджать прессом немного можно. А по поводу сварки, кто ж подшипники варит.:)
Изменено пользователем владимир747
2 часа назад, владимир747 сказал:
варить нужно не швом, а точками. От того она и зовется - ТОЧЕЧНАЯ!
А по поводу сварки - варится не сам подшипник, а его чашка, и нагрев при ТОЧЕЧНОЙ сварке - минимальный.
На такой сварке крестовины кардана более 300 тыщ. прошли...;)
А на кардане усилия явно поболе, чем на руле...:ag:
P/S Владимир, если вы этого сами никогда не делали, то лучше отдайте спецам...
И да, сразу опережу вас... все можно варить, ТОЛЬКО С УМОМ...
Варить нужно не саму чашку подшипника, а точка делается НА ВИЛКЕ - она основа сварки, только такого размера точка, чтобы фиксировала саму чашку...
В общем, отдайте профи эту работу, самому вряд ли получиться сделать даже с подробными объяснениями...
А по хорошему, измерить нутро и заказать под размер на 0,5 мм БОЛЬШЕ, чем "пасадка".
Входить будет туго - должно ЗАПРЕССОВЫВАТЬСЯ туда с усилием, а не болтаться как г..о в проруби.
Потом все кернится ОБЫЧНЫМ керном в 3-4-х местах каждая и ездит долго и счастливо!;)
Изменено пользователем ruls
25 минут назад, ruls сказал:
Посмотрел в инете , что можно варить, но там спеца надо искать.
26 минут назад, ruls сказал:
Так она и ходит туго, есть продольный ход, но не болтается. Буду в гараже , сделаю фото заглубления оригинальной крестовины (перепрессовал только нижнюю пока), а там реально глубоко сидит.
У меня кресты на сварке. Не считал, но по 3-4 точки с каждой стороны держат крест в вилке.
Если не придумаю , буду сварщика искать.
1 час назад, владимир747 сказал:
да, лучше фото - более информативнее...
Владимир, ЛИЧНО Я бы заказал кресты с более ВЫСОКИМИ чашками...
если мне не изменяет память, то первые 2 цифры означают диаметр, 2 последние высоту чашки... могу и ошибаться...:rolleyes:
а по сути, можно это расстояние компенсировать просто проставками... либо к знакомому токарю - пусть выточет... либо в строй магаз и наборные делать.
Но вариант с "бутербродом" мне менее симпатичен...
Подскажите нормальный вариант неоригинального варианта карданчика. Поменяный неоригинал прошел не более 8 ткм. и жутко застучал.
24.05.2021 в 22:20, Igor_ch сказал:
потому что кЕтай!
Либо крестовину менять в своем, либо искать б/у... менял неделю назад у себя ПЕРВЫЙ раз - взял б/у кардан с разбора за 1,7 руб.
Друзья , может кто подскажет, как закрепить скобу замка зажигания, есть в ней люфт хороший (продолжаю борьбу со стуком в рулевой колонке :)), а она не разъемная.
У меня щёлкает что то в рулевой колонке. На опорные не похоже, звук идёт прямо из рулевой. И в руль отдаёт.
@Anton99
У меня такое уже лет 5-7 слышно. Только немного в другой вариации - при выворачивании в крайнее положение и небольшой задержке в этом положении. Источник найти не могу. Ранее считал, что это опорник щелкает, но переборка подвески, замена рейки, рулевых тяг ничего не изменила. Такое ощущение что прямо из электроусилителя.
Может блокировка на замке.
15 минут назад, Borism1 сказал:
Вооот!!!
понимая, что эур трудится 11 лет без ремонтов и замен, закралась мысль о его здоровье)))— вчера сунул руку под обшивки рулевой колонки, и руку испачкал маслом. Что там масло, откуда?
И вторая догадка : по звуку, очень похоже на механизм отключения поворотника. Тут отбой, это не оно.
включил поворотник, кручу, тут звук остался, и поворотник вдобавок защёлкал.
Летом, подъехав скажем к стене, или забору чётко слышно из под авто звук тоже идёт.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Дим, проверил.
 Руль запирается и отпирается. С этим все ок.
запер, отпер. Звук не ушёл.
@Anton99
Масло тоже есть. Практически "с новья"! Почему знаю- когда с дилером по поводу стука в рулевом спорил была еще гарантия на машину (до 3-х лет машинке было), был уже этот "щелк" и масло на валу.
И вот как-бы это все появилось после перепрошивки ЭУР по отзывной компании. Руль тогда после этого легче стал, поэтому и запомнилось.
Масло на валу - да.
Ну и скрип при рулёжке прям под пластиковыми накладками переключателей.
Сдаётся мне, что там резинка где-то и маслицем она смазана была.
Причём масло колоритного такого цвета и ни фига не синтетика, густовато...
Парни, у меня 32, ищу втулку для рулевой рейки.  Можно ли покупать втулку в reika.pro?   Странно что они почему то не довели её до ума, чтобы ничего не допиливать самому, ведь выпускают их они давно.
PS А то мне сейчас по телефону в "сервисе" сказали, что рейка на 32 не очень то ремонто-пригодна, потому что там стоит прямо на ней электропривод :smile3:
16 часов назад, aishora сказал:
если нет опыта то я бы купил не оригинал рейки
ну это они погорячились)
@Den-djan Денис, а в природе не существует рейки для Т32,  типо, как на  т31 - NI 105 ?
