hloodov
2 минуты назад, GinTonic сказал:
Главный минус - пропало желание менять машину.
Или плюс? ))
500 км на MSG NI105. Полет нормальный, руль начал вставать на место. Но совсем мелкие стуки на грунтовке всё равно остались, учитывая что у меня кубики в крестовинах и резинками набито шлицевое на рулевом валу. Но всё равно гораздо лучше чем было.
Не знаю, мне тогда кубики не сильно помогли, хотя сделаны по размеру, зашли плотно. Поменял крестовину (одну нижнюю) и стуки прошли. Там делов-то на полчаса-час с перекурами:ag:
2 минуты назад, kirill1978 сказал:
на что менял? Мне кубики когда то давно помогли, так и стоят.
На предыдущей странице писал. На GMB ST-1639.
Товарищи стук рейки может отдавать на кузов?
С приходом лета стандартно затарабанило под полом, подумал втулки стаба кончились, поменял. Стуки не ушли. Сделал диагностику подвески, приговорили рулевой наконечник и стойку стаба по левой стороне, был люфт на левом колесе.
Сегодня поменял тяги, наконечники и линки. Крены на поворотах ушли. Бряканья стало меньше, но все равно на диагональной раскачке постукивает. Плюс до ремонта на поворотах в 90 градусов иногда проявлялся стук, как будто что-то перетягивает и отстреливает, передавалось на кузов, сейчас мало проехал не заметил.
У дома постоял, быстро покрутил руль из стороны в сторону, да постукивания есть, но они и раньше были.
По сути - рычаги новые, тяги, наконечники, стойки и втулки стаба новые, с\б подрамника в порядке (менялись 40к назад). Рейка?)
@brsk стуки появляются на мелких ямках, на маленькой скорости?
9 часов назад, Pzm76 сказал:
На мелких ямах побрякивает крестовина рулевого вала и то больше зимой. Пыльники амортов тоже исключил. Здесь же идет глухой стук на поперечной раскачке на небольшой скорости по неровной дороге с глубокими ямами. Просто не знаю как стучит рейка и может ли она давать такие звуки) опорники менял два года назад вместе со стойками аммортизаторов.
@brsk а может это опорные подшипники, уж очень признаки похожие
Да утром отъезжал от дома и на повороте опять стукнуло, тоже начинаю думать на опорники, но они всего 40 тыщ проехали, неужели все
@brsk опорники можно вычислить крутя руль, стоя на месте. Если не они, может сами опоры? И проверьте затяжку гаек аммо сверху опоры, под капотом
Если при раскачке на месте стук есть, надо его на месте и искать.
Стук при поперечной раскачке издают убитые стойки стабилизатора и(или) втулки стабилизатора,сайлентблоки переднего рычага. Смотреть надо.
Берём с собой товарища и просим раскачать автомобиль. Сами рукой проверяем люфт (стук) стоек, Втулок. Сайлентблоки видно снизу, порваны или нет.
... месяц назад избавился от этой "картохи в ведре"...
Поменял всё разом.
Изменено пользователем Владыкинский
@Владыкинский третий пункт не надолго, лучше и не менять на такое
@Владыкинский А почему пункт 3, тоже не. CTR.?
Febest достался даром, потому и поставился.
Ну да дороги Тверской области, боюсь, и Уралу ходовку приговорят.
Всё поменянное внесено в бортовой журнальчик, поглядим на сколько хватит...
А верхняя и нижняя крестовина одинаковая ?
ST-1639?
Изменено пользователем Demm
@Владыкинский Втулки стабилизатора поменяли с сайлентблоками подрамника?
уже неделю ловлю себя на одной и той-же мысли... После того, как "поджали" рейку уже почти год назад, то и все посторонние стуки в рулевом пропали. Особенно заметно отсутствие стука рулевого вала.
8 часов назад, Borism1 сказал:
О чем и заявлялось неоднократно :)
Я такой трюк тоже проделал давненько, правда поджимную втулку заменил на "неметалл".
Сейчас жду лета, чтобы поджать еще. Прошло уже несколько лет, надо бы чуток подтянуть.
Вопрос к тем кто менял крестовины рулевого вала сам, у меня новые крестовины с подшипниками ходят в вилке, пробовал вилку сжимать, люфт все равно остался , а закернить на такую глубину не получается. Есть ещё новый карданный вал фебест , не стучит не в крестовинах , не в шлицах, но почему то нижняя вилка к рулевой рейке до конца не поджимается , со временем появляется люфт, а тянуть дальше болт сорвешь.
07.06.2020 в 19:33, владимир747 сказал:
видимо купили МЕНЬШЕГО размера чем нужно...
это нереально так зажать... как ни жми... если сильнее сжимать, то можете плоскости погнуть и вилка на выброс...
точечная сварка в помощь, только рисково...
Владимир, думается мне проще и ЛУЧШЕ - купить кресты с НУЖНЫМ чашками...
Штангель в руки - мерить "нутро" и заказывать...
Все остальные ухищрения - явно не надолго...
