hloodov
Как часто приходится поправлять?
Раз в полгода.
ребят, кто менял крестовины, подскажите номерок тех что нам подходят
Ищи в середине темы мои посты. Я юзал два вида крестовин... какие уже не помню.
Судя по каталогу Febest крестовина 16x39 AS-1639. По тому же каталогу у Kia парт этой крестовины 56370-25000
в экзисте крестовины бьются по ST-1639 нескольких производителей.
У тазов вроде крестовины 16x40 возможно тож подойдут.
Фебест я бы не ставил, о этой марке много плохих отзывов..  по моему я еще пробовал JCB
Никто ещё не изучал вал от Т32?
Может у них на нём "совесть проснулась"?
Поктался на тестовом Т32(дизеле), подсмотрел промежуточный вал, ни увидел никакого различия с тем что на Т31, но опять же машинка то новая, на кочкарнике, пока катался, ничего из рулевой не гремело. Для справки, дизель Т32 в топе - 1,7 млн. и только на ручке. :blink:
Привет. Ребята не могу создать тему поэтому пишу здесь. Если что не так то извините. У меня Т31 октябрь 2011 г.в. И есть большая проблема. Что то стучит и такое ощущение что спереди справа в районе стойки когда ездишь по гребенке. Поехал в сервис. И вот что они сказали заменить: перебрали рулевую рейку, заменил рулевые тяги и наконечники, опоры с подшипниками, стойки стабилизаторов, Втулки стабилизатора, замена шаровой опоры передней подвески нижний, замена сайлентблока, и в конце концов поменял амортизаторы! Стук остался! Тут прочитал что может стучать отбойник на стойке, срезали его и всё равно стучит. Поставил новый. Стук остался. В сервисе пролазили почти все ничего не нашли. Вложил кучу денег а толку нуль. Подскажите что это может быть может кто сталкивался с такой проблемой!? А и еще полка двигателя тоже в норме стучать не может. И радиаторы все на месте не упали))). Что может стучать подскажите!!! Стук похож на стук стойки стабилизатора.
Кардан рулевой смотрели подушку двигателя смотрели подрамник снимали. Стук так и остался. А и радиаторы все проверяли все в порядке.
Сняли полностью стабилизатор (вместе с продольным от колеса к колесу который) проехал без него стук остался.
Первое - таких мастеров НА .... даже не знаю...  Нормально ребята экспериментируют за счет клиента.. :angry:
Под пластиком, который между стеклом и капотом может что то болтаться, Если машина с люком то по стойке идет трубка слива конденсата, может та чего не закреплено.
В руль не отдает?
Ногами от кузова не ощущается?
Трубки в моторном отсеке...
На расстоянии сложно диагностировать...
Смените мастеров!
Резать не надо. Надо туда подложить кусок резины. На пальцах не объяснишь тут. Снимите стойку  с пружиной полностью и увидите сами. Достаточно подвигать гофру туда-сюда. Скорей всего она и стучит.
Я вообще пробывал ездить без отбойников и пыльников стук был
В педаль газа чуть отдает
Недавно по гарантии поменяли толи кардан, толи вал. Короче, стуки пропали. Опять езжу с удовольствием, только теперь иногда специально по ямкам... тишина. Если нужны оригинальные партнамберы, могу выложить.
Нужны
Вот, может кому пригодится :rolleyes:
Может за несколько лет чего и изменилось но я в свое время с таким же номером ставил. Крестовины - китайские. Вал продержался очень не долго.
Ураааа!!!! Причина стука найдена и устранена! Не смотря на то, что менял стойки, дело было в них. Купил б/у оригинал и все прошло!!! Сказали что причина в том что у оргигинальных стояк ход больше а у моих из за этого и стучали!!! Совет на будущее не берите стойки TRW!!!!
Febest 16x39 AS-1639 идет на замену корейских крестовин 56370-25000.
Соответственно крестовины искать по номеру 56370-25000 корейских машин.
А на сайте FEBEST можно найти на каких машинах применяются данные крестовины ;)
Все ниссаны где применяется крестовина 16x39 по данным Febesta:
NISSAN 100NX B13 1990-1994
NISSAN 180SX S13 1989-1998
NISSAN 200SX/240SX S14 1994-1999
NISSAN 350Z (Z33) 2002-2008
NISSAN 370Z Z34 2008-
NISSAN AD VAN VB11 1982-1990
NISSAN AD VAN/WAGON NY10 4WD 1990-1999
NISSAN AD VAN/WAGON Y10 1990-1996
NISSAN AD VAN/WINGROAD NY10 4WD 1996-1999
NISSAN AD VAN/WINGROAD NY11 4WD 1999-2004
NISSAN AD VAN/WINGROAD NY12 4WD 2005-
NISSAN AD VAN/WINGROAD Y10 1990-1995
NISSAN AD VAN/WINGROAD Y11 1999-2004
NISSAN AD VAN/WINGROAD Y12 2005-
NISSAN AD/AD EXPERT (VY12) 2006-
NISSAN ALMERA B10RS (CLASSIC) 2006-2012
NISSAN ALMERA G15RA 2012-
NISSAN ALMERA N16 (UKP) 2000-2006
NISSAN ALMERA N16 JPN MAKE 2000-2002
NISSAN ALMERA TINO V10M 1998-2003
NISSAN ALTIMA L30 1997-2001
NISSAN ALTIMA L31 2001-2006
NISSAN ALTIMA L32 2006-2012
NISSAN ARMADA TA60/INFINITI QX56 (JA60) 2003-
NISSAN ATLAS F23 1992-2002
NISSAN ATLAS F24 2007-
NISSAN ATLAS/CONDOR (F22) 1982-1992
NISSAN ATLAS/CONDOR (F23) 1992-2007
NISSAN ATLEON TK3 2011-
NISSAN AVENIR NW11 4WD 1998-2005
NISSAN AVENIR W10 1990-1998
NISSAN AVENIR W11 1998-2005
NISSAN AXXESS M11 1989-1994
NISSAN BASSARA JU30 1999-2003
NISSAN BLUEBIRD NU13 4WD 1991-1995
NISSAN BLUEBIRD NU14 4WD 1996-2001
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G10 2000-2005
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G11 2005-2009
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY NG10 4WD 2000-2005
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY NG11 4WD 2005-2009
NISSAN BLUEBIRD U12 1988-1992
NISSAN BLUEBIRD U13 1991-1995
NISSAN BLUEBIRD U14 1996-2001
NISSAN CABSTAR F22 1982-1992
NISSAN CABSTAR F23 1992-1999
NISSAN CABSTAR F24M 2006-
NISSAN CARAVAN VE24 1993-2001
NISSAN CARAVAN/HOMY E24 1986-2001
NISSAN CEDRIC/GLORIA Y31 1993-2002
NISSAN CEDRIC/GLORIA Y33 1994-1999
NISSAN CEDRIC/GLORIA Y34 1999-2004
NISSAN CHERRY N12 1982-1986
NISSAN CIMA F50 2001-2010
NISSAN CIMA FGNY32 4WD 1991-1996
NISSAN CIMA FGNY33 4WD 1996-2000
NISSAN CIMA FGY32 1991-1996
NISSAN CIMA FGY33 1996-2001
NISSAN CIVILIAN W40 1982-1999
NISSAN CIVILIAN W41 2002-
NISSAN CLIPPER MA0 2003-
NISSAN CREW K30 1995-2002
NISSAN CUBE CUBIC (GZ11) 2003-2008
NISSAN CUBE Z10 1998-2002
NISSAN CUBE Z11 2002-2008
NISSAN CUBE Z12 2009-
NISSAN DATSUN D21 1992-1996
NISSAN DATSUN D22 1997-2002
NISSAN DESERT THUNDER LCD22T 2009-
NISSAN DUALIS JAPAN (J10) 2007-2013
NISSAN ELGRAND E50 1997-2002
NISSAN ELGRAND E51 2002-2010
NISSAN ELGRAND E52 2010-
NISSAN ELGRAND NE50 4WD 1997-2002
NISSAN EXPERT NW11 4WD 1999-2006
NISSAN EXPERT VW11 1999-2006
NISSAN FAIRLADY Z Z33 2002-2008
NISSAN FRONTIER D22B 2001-2004
NISSAN FRONTIER D22U 1997-2004
NISSAN FRONTIER D40 2004-
NISSAN FRONTIER D40B 2008-
NISSAN FUGA Y50 2004-2009
NISSAN FUGA Y51 2009-
NISSAN G37 CONVERTIBLE HV36 2009-2013
NISSAN GRAND LIVINA VT L10H 2010-
NISSAN GT-R R35 2007-
NISSAN HARDBODY D22S 2006-
NISSAN JUKE F15 2010-
NISSAN KING CAB D21 1985-1998
NISSAN KING CAB LCD22 2008-
NISSAN LAFESTA B30 2004-2011
NISSAN LARGO W30 1993-1999
NISSAN LAUREL ALTIMA A31 1988-1992
NISSAN LAUREL C33 1988-1992
NISSAN LAUREL C34 1993-1997
NISSAN LAUREL C35 1997-2002
NISSAN LAUREL NC35 4WD 1997-2002
NISSAN LEAF ZE0 2010-
NISSAN LEOPARD (JPY32) 1992-1995
NISSAN LEOPARD F31 1986-1992
NISSAN LEOPARD JPY33 1996-1999
NISSAN LIBERTY M12 1998-2004
NISSAN MARCH K13T 2010-
NISSAN MAXIMA A34 2003-2008
NISSAN MAXIMA J30 1988-1993
NISSAN MAXIMA/CEFIRO A32 1994-2000
NISSAN MAXIMA/CEFIRO A33 1998-2006
NISSAN MICRA C+C (CK12E) 2005-
NISSAN MICRA IND MADE K13K 2010-
NISSAN MISTRAL R20 1994-1997
NISSAN MOCO (SA0) 2002-2006
NISSAN MURANO CROSSCAB CZ51 2010-
NISSAN MURANO RUS MAKE Z51R 2010-
NISSAN MURANO Z50 2002-2007
NISSAN NAVARA D40M 2005-
NISSAN NAVARA D40T 2007-
NISSAN NOTE E11E 2005-2012
NISSAN NP300 SAF MADE (D22SS) 2010-
NISSAN NV200 M20 2009-
NISSAN NV350/URVAN/CARAVAN E26 2012-
NISSAN PATHFINDER R51 2004-2012
NISSAN PATHFINDER R51M 2005-2013
NISSAN PATHFINDER R52 2012-
NISSAN PATROL (GR) Y61 1997-2010
NISSAN PATROL Y62 2010-
NISSAN PIXO UA0 2009-
NISSAN PRAIRIE M11 1988-1998
NISSAN PRAIRIE M12 1998-2004
NISSAN PRAIRIE M12 4WD 1998-2004
NISSAN PRAIRIE PRO M11 1988-1998
NISSAN PRESAGE NU30 4WD 1998-2003
NISSAN PRESAGE NU31 4WD 2003-2009
NISSAN PRESAGE U30 1998-2003
NISSAN PRESAGE U31 2003-2009
NISSAN PRESEA R10 1990-1994
NISSAN PRESEA R11 1995-2000
NISSAN PRESIDENT (PF50) 2003-2010
NISSAN PRESIDENT G50 1990-2002
NISSAN PRIMERA NP10 4WD 1990-1996
NISSAN PRIMERA NP11 4WD 1996-2001
NISSAN PRIMERA P10 1990-1996
NISSAN PRIMERA P11 (UKP) 1996-2001
NISSAN PRIMERA P11 1996-2001
NISSAN PRIMERA P12 2001-2007
NISSAN PRIMERA WAGON W10 1990-1996
NISSAN PRIMERA WAGON W11 1996-2001
NISSAN PRIMERA WAGON W12 2001-2007
NISSAN PULSAR N14 1990-1995
NISSAN PULSAR N15 1995-2000
NISSAN PULSAR N15 4WD 1995-2000
NISSAN PULSAR N16 2000-2005
NISSAN QASHQAI+2 JJ10E 2008-2013
NISSAN QUEST E52 2010-
NISSAN QUEST V40 1992-1998
NISSAN QUEST V42 2003-2009
NISSAN RASHEEN RB14 1994-2000
NISSAN RASHEEN RNB14 1994-2000
NISSAN R-NESSA N30 1997-2001
NISSAN R-NESSA N30 4WD 1997-2001
NISSAN ROGUE S35 2007-2013
NISSAN SAFARI PICK UP (TY61) 1999-
NISSAN SENTRA B13 1990-1995
NISSAN SENTRA B14 1995-2000
NISSAN SENTRA B15 2001-2006
NISSAN SENTRA B16 2006-2012
NISSAN SENTRA NB15 4WD 2001-2006
NISSAN SERENA C23 1991-1999
NISSAN SERENA C24 1999-2004
NISSAN SERENA C25 2005-2010
NISSAN SERENA C26 2010-
NISSAN SERENA NC23 4WD 1991-1999
NISSAN SERENA NC25 4WD 2005-2010
NISSAN SILVIA S15 1999-2002
NISSAN SKYLINE CROSSOVER (J50) 2009-
NISSAN SKYLINE NR33 4WD 1994-1998
NISSAN SKYLINE NR34 4WD 1998-2001
NISSAN SKYLINE R30 1981-1990
NISSAN SKYLINE R32 1989-1993
NISSAN SKYLINE R33 1994-1998
NISSAN SKYLINE R34 1998-2001
NISSAN SKYLINE V35 2001-2007
NISSAN STAGEA AWC34 4WD 1997-2001
NISSAN STAGEA IXIS350S (AM35) 2003-2004
NISSAN STAGEA M35 2001-2007
NISSAN STAGEA WC34 1996-2001
NISSAN SUN/ALM INDMAKE N17K 2011-
NISSAN SUNNY B11/PULSAR N12 1982-1986
NISSAN SUNNY B12/ALMERA N13 1986-1990
NISSAN SUNNY B13/ALMERA N14 1990-1995
NISSAN SUNNY B14/ALMERA N15 1995-2000
NISSAN SUNNY B15 1998-2004
NISSAN SUNNY B15/ALMERA N16 2000-2005
NISSAN SUNNY/ALMERA B10RS 2006-2012
NISSAN TEANA (PRC) J31Z 2004-2008
NISSAN TEANA (PRC) J32Z 2008-2013
NISSAN TEANA J31 (JAPAN) 2003-2008
NISSAN TEANA J31 2003-2008
NISSAN TEANA J32 2008-2013
NISSAN TEANA NJ31 4WD 2003-2008
NISSAN TEANA RUS MAKE J32R 2009-2013
NISSAN TERRANO II R20 1993-2006
NISSAN TIIDA C11 2005-2012
NISSAN TIIDA LATIO SC11 2005-2011
NISSAN TIIDA PRC MAKE C12Z 2010-
NISSAN TITAN A60 2003-
NISSAN TK55 TK3 2011-
NISSAN TRUCK D21 1992-
NISSAN TRUCK D22 1997-
NISSAN TRUCK ZN D22F 2009-
NISSAN TSURU B13X 1991-
NISSAN TSURU B13XX 2009-
NISSAN URVAN E25 2001-2012
NISSAN URVAN VE24 1997-2001
NISSAN VANETTE GC22 1986-1994
NISSAN VANETTE S20 1994-1999
NISSAN VANETTE S21 1999-
NISSAN XTERRA N50 2005-
NISSAN XTERRA WD22 1999-2004
NISSAN XTERRA WD22B 2003-2008
NISSAN X-TRAIL T30 2000-2006
На выхах снял вал.
Вообщем зубочистки валялись на коврике...
Разъеденил половинки вала ничего не высверливая.
Шлицы сами по себе сидят плотно, но если одну половинку зажать в тиски  и прикладывая усилие можно почувствовать стук. Зубочистки между шлицами загнать нереально. Они все распологаются между валами там, где нет шлицов на внутреннем вале.
Стук скорее всего из за излома вала. Было принято решение купить новый/БУ вал пропилить с одной стороны и поставить хомут.
Сейчас вставил резинку по кругу в зазор между валами. (см. эскиз). Чтобы при перемещении валов резинка не вывалилась затянул изолентой. (фото будут завтра). Стук ушёл, пропал "0" у руля и колея стала совсем по другому ощущаться.
Вся впроблема не вшлицах как таковых - между шлицами зазора нет, есть зазор когда вал идёт на излом.
Сейчас думаю подобрать правильного размера уплотнительное кольцо "О" сечения (одно или несколько), которые влезут между валами.
Типа такого 16х3
У меня тоже были такие мысли. Подобрать что-то из сантехнического ассортимента. Потеплеет, займусь.
