hloodov
Привет Всем!!! Не заню по теме или офттоп, если что извеняйте :). При замене опорного подшипника передней амор., стойки мне сказали что нужно менять какую-то скобу, не подскажите что за скоба? Где она стоит ? Можно ли ее не менять ? Заранее спасибо за ответ. :)
Не заню по теме или
Глядя в "профиль пользователя" могу с уверенностью сказать, что вопрос про "M.Lancer 1.6 МКПП 07" на этом форуме....как бы это так сказать...ну не совсем вроде как уместен :D
ИМХО машины у нас капельку отличаются :yes:
Нет нет у меня то Лансер 9, просто у двоюродного брата Трейл я для него спрашиваю...на лансерах опорники долго живут по опыту знаю... :) просто на лансерах есть скоба которая держит тормозной шланг и все больше скоб нет там... :)
Модераторы, плиз, не блокируйте. Форумы изучил, но НИГДЕ так и не нашел однозначного ответа на врос почему и что стучит в рулевой? Рейка, вал, что то в руле дребезжит? Мне вал поменяли, не помогло. Я уже просто стал закрывать на это глаза, а сегодня потестил новый РАВ 4 и теперь снова в глаза стал бросаться этот стук. До конца гарантии остался год, бестолковый ОД так и не может однозначно ответить отчего этот стук. А вдруг рейка...
У меня тоже брякало, ОД сказал что это нижний кардан рулевого вала, меняется в сборе с самим валом, после замены все прошло т.т.т.
Карданчики в порядке, а стучит как-будто рулевые тяги на 10-ке - СТрЁМНО!
Такое же впечатление. Вал поменяли, стук остался
Может попробовать к другому ОД скататься?
Или тупо посадить манагера по гарантии, прокатить, ткнуть носом и сказать мол ниипет, ищите...
...тупо посадить манагера по гарантии, прокатить, ткнуть носом и сказать мол ниипет, ищите...
Во! Именно ТАК и поступи! :)
по неровной дороги руль ой как дрожит... как будтл на велосипеде ездишь )) Мастер (не ОД) посмотрел и ничего не нашел, сказал что передок в норме. это от дисков, типо передок работает в нагрузке. данные диска 18", 7.5. покрышки 235/50/18. Не думаю что виноват диски/покрышки, что то в передке не в порядке... не хочу в ОД, все равно не в гарантии, если отвезу то найдут 100 причин )))
а как выглядит вал рулевого? фото-мото есть? ) и прибл. сколько стоит ?
48080JM00B рулевой вал Т31, ценник в районе 6 тысяч.
На мой вопрос почему так быстро они вышли из строя, они ответили что практически все хитрилы такие, уже устали их менять.
Кто они вышли из строя?Кого устали менять?
Тоже гремит рулевое,симптомы те же что и у других форумчан.Машина не на гарантии.Прочитав кучу тем про рулевое не только здесь,но и на других форумах так и не нашёл однозначного ответа - из за чего же всё таки гремит? Понятно только то,что никто не знает точно ИЗ ЗА ЧЕГО? В том числе и сервисмены ОД ...Карданы меняют , но стук уходит не у всех.Значит какбэ это сказать - дело не совсем в нём
пЫсЫ: а вообще если признаться честно я очень сильно разочаровался в Ниссане,и в Х-Трейле в частности.Уж очень много косяков у НОВОГО ,недешёвого автомобиля.Уже начинают посещать крамольные мысли - как бы побыстрее и повыгоднее избавиться от сего чуда японского автопрома
Ну в общем я с ездил в отпуск на море с этим стуком, конечно он стал более отчётлив. На днях заехал к ОД там буквально за одну минуту два кекса подтвердили факт этого стука и без проблем признали гарантийным. На мой вопрос почему так быстро они вышли из строя, они ответили что практически все хитрилы такие, уже устали их менять.
Про что речь, что устали менять, валы, опорники?
Делал шумку капота и случайно нашел что шумит у меня. Обыскал все. И проклеивал под подужкой рулевого, звук оставался. Обклеил спленом бачек от воздухозаборника, что находиться в бампере переднего леглго колеса спленом и все пропало. Стучал этот бачек о лонжерон крыла.
Вот фото
фото1
Фото2
Что то я не понял у меня одного такая ерунда, больше не у кого что ли не брякает? Проверить ведь просто взять и покачать рукой!!!
народ,у меня такая история:руль стоИт ровно.Начинаю вращать вправо-где то на пол-оборота однократный глухой стук.Потом руль обратно-тишина.Потом влево на пол-оборота.Снова глухой бум!Такой стук,как при троганье с места(ну когда ОД сказал,что это,типа,там должно быть,типа АБС что то проверяет))))
Вот такой глухой стук и на месте если крутить баранку и в движении.что ж может быть?!
Опорные подшипники. Попробуй побрызгать смазкой (силиконовой или для замков и петель, но только не ВД-40) на место где пружина давит на опорник. Иногда помогает :)
опорные-это которые сверху стоек находятся,под капотом?горизонтально расположенные?
Да, они.
да-а-а-а-а...
сегодня был в Дженсере.Сказали,что они.Предложили тут же заменить.Отказался,так как не было времени.Запишусь...
Что ж за "внедорожник " такой?!Пробег чутка более 13 тыс ,а "опорникам" ппц?!
