hloodov
посторонний стук в рулевом управлении
При управлении по неровной дороге , ориентирочно в рулевом управлении,прослушивается постороний стук(хруст) который передаётся на руль ,что это может быть?
брак карданчиков рулевого вала - на замену по гарантии.
тоесть надо менять весь карданый вал?
Нужно обращаться к дилеру, к инженеру по гарантии. Если машина гарантийная.
Я так понимаю что это Х-2, значит гарантийная.
Да Х-2
Карданчики в порядке, а стучит как-будто рулевые тяги на 10-ке - СТрЁМНО!
Так что стучит?
Так что стучит?
Попробуй снять панель возле правой ноги, снимается просто, потяни на себя, проклей двусторонним скотчем, возможно в этом проблема.
У меня такой стук был на 22 тыс., оказалось опорные подшипники стоек.Замена по гарантии.
На днях проходил ТО-1.Сказал чтобы они обратили внимание на то,что при управлении авто по неровной дороге,ориентировочно в рулевом управлении присутствует постороний стук который передаётся в руль.Вывод мастеров,всё в норме стук они не нашли,компютерная диагностика нечего не дала,только поменяли стабилизатор тяги рулевой,скаэали что иза этого может был стук.Забрал машину и поехал на брусчатку послушать,стук так и остался.На следующий день приехал к дилеру,сказал что стук остался.Попросил мастера по гарантии прокатится с сомной по брусчатке,стук он признал, но гарантийным случаем нет,сказал что на всех иксах такой стук есть,тоесть культурно отшил меня.Посоветуйте мне ,что делать дальше в такой ситуации?
Я ездила по письму-отзыву Ниссан-Рус(подшипники в рейке) - ничё не нашли... Пока плюнула - не прогрессирует... :ph34r:
И у вас тоже есть стук в рулевом управлении?
он по ходу у всех есть!
Сегодня заметил в гараже, не включая зажигание,повернул руль резко несколько раз и услышал довольно отчётливо глухой стук отдавающий в руль ,что это может стучать?
скорее всего опорные подшипники, я уже менял, хотя пробег не большой :( !Сейчас вышли новые опорники(другой конструкции), буду на них менять хотя эти пока нормальные!
В понедельник еду на ТО2 и стук тоже присутствует... Когда по льду еду или по небольшим неровностям немного подалбливает, думал сначала что в багажнике что-то стучит...
Пробег всего 7500 какие подшипники!
я на 5000 км менял :D
тогда отпишись по результатам
А чем отличаются новые подшипники, какое у них визуальное отличие... А то мож впарят старые как за новые...
ну во-первых у них другой код, а визуально нижняя часть подшипника закрыта сальником(от грязи), в старых этого нет, поэтому они быстро летят!
