TOR
Чип ключ и иммобилайзер
Добрый день, озадачился таким вопросом:
Должна ли ехать машина, если у водителя нет в кармане чип ключа?
Понятно, что без него она не заведется, но я вчера проверял - оставил ключ брату, а сам отъехал на километр - все работало. Т.е. если машина заведена, поехать на ней может кто угодно - главное не глушить мотор. Так и должно быть? Красным горит иконка отсутствия чип ключа - а машин все равно едет...
Я в недоумении - так и должно быть? :help:
Чисто теоретически:
предположим Вы гоните по трассе на скорости в 150
тут проезжаете под ЛЭП и из-за помехи связь между ключом и машиной теряется
она что, должна немедленно заглохнуть? ;)
нееее... стработает катапульта....
Чисто теоретически, при отсуствии связи с ключем машина должна остановаиться и не ехать
Ничего подобного.... я умудрилась за 7 км отъехать :(
Потом пришлось на такси на работу возвращаться за ключом :D
М.б. она по инерции ехала, накатом? B)
ключ нужен только для того чтобы завести а поосле уже просто лежит
Как машину без ключа удалось завести? Что случилось через 7 км?
Так и должно быть!!! :blush2:
Вроде бы как то не все так логично... выкидывают водилу из машины и уезжают :ph34r:
И что, хорошо было бы, если она заглохла при отсутствии связи с ключом. А так, доезжают они до гаража, а там крути верти с ней все что хочешь
Или так:
Выкидывают водилу из машины, отезжают, машина глохнет, а дальше...
Вылезают из машины и начинают пинать водилу пока тот не отдаст сей ключ. :ph34r:
Со слов менеджера: если вас выкинули - нажмите одновременно обе кнопки на ключе, машина заглохнет, зажигание заблокируется. Но в мануале про это я не нашел(может читал невнимательно). Там сказано. что если ключ находится в зоне действия, то любой человек может открыть машину. (А значит и завести. это уже мое мнение) И двигатель будет работать пока не выключить зажигание.
Поддерживаю!Всё именно так.
А потом что с ней делать, манагер не сказал!? :) Хочется самому ради эксперимента проверить, но боюсь :blush2:
Что значит в зоне действия!???? Насколько мне извесно, зона действия чип-ключа = 70 см в радиусе от черных кнопочек на передних дверях и багажника! НО, если ключ находится вне машины, но в зоне действия например на улице, прям рядом, а кто-то сидит внутри машины и пытается ее завести, то она НЕ ЗАВОДИТСЯ, т.к. само зажигание не поворачивается!!!!! B)
Лучше уж так, по крайней мере с того момента как водилу выкинули, и до того момента пока они отъедут, заглохнут, вылезут из машины, вернутся к водиле и начнут его пинать, у водилы есть шансы, например убежать, вызвать помощь, достать "наган" из кабуры например и показать уродам где раки зимуют... :crazy:
При любом раскладе авто бросят, а водила "подберет", не будут же они на дороге ковыряться с ней, и думать из-за чего она там заглохла....
а исчо можно поставить иммобилайзер ...
метка в кармане, или в чехле на поясе..
если выкинут с машины, то она проедет 30 секунд и заглохнет..
Не, на все времени не хватит! Вот если бы с задержкой в 30 сек. глохла, тогда да, а так и выйти не успеешь.
все правильно,чип сделан для удобства,я его вообще не достаю из кармана,если уедешь после заводки без нее,придется вернутся либо на своей :yahoo: ,либо на такси ,если заглушил :( . ИМХО это не сигнализация,для глушки нужен спутниковый чип подороже джип и не дай бог стать парашютистом :D ,тогда заглохнет.удачи
Сегодня и я протестировал езду без ключа. Собственно во время поездки утром машина на какое-то время потеряла сегнал от ключа. Ехала при этом без проблем, если не считать соответствующей надписи на бортовом комп. Потом все восстановилось.
Подскажите кто знает....дополнительно установленный иммобилайзер - это надёжное средство защиты от угона авто?...Можно ли установить два разных иммобилайзера, помимо штатного...или это будет слишком??? :blush2:
Не мой сегодня день... умудрился потерять портмоне с документами на авто (свидет. о рег. ТС, водительское), ну и чип-ключ так же находился в портмоне...ума не приложу как так получилось...видимо при выходе из машины вывалилось. Сейчас предстоят хлопоты по восстановлению, будь они не ладны... Ну да ладно, я не об этом сейчас...
Стоит у меня сигналка с автозапуском. Для автозапуска был установлен обходчик штатного иммобилайзера с ипользованием чипа второго ключа. При получении машины установщик сигнализации объяснил мне, что второй ключ теперь - пустышка, внутренности из него изъяты, но при утере основного ключа можно завести авто этой пустышкой механическим образом, т.е. вставив его в замок зажигания как обычный ключ. Вот достал я сегодня этот второй ключ и пошёл заводить машину "механическим" способом, что бы доехать до гаража. И вот тут я малость охренел - барашек зажигания спокойно провернулся и машина завелась!!! Ничего не поняв, заглушил, ключ отдал супруге попросив её постоять на улице - барашек не поворачивается, горит надпись "ключ не обнаружен"!!! Снова кладу ключ в карман и машина заводится как обычно! Машина определяет ключ-пустышку как полноценный ключ! Несколько раз для уверенности проделал данные манипуляции, результат одинаковый... Я в шоке! Как такое может быть? Автозапуск работает без проблем, основной ключ утерян, но при этом второй ключ срабатывает так же, как и основной, хотя является пустышкой!
[quote name='Airbus320' date='5.11.2013, 17:51' post Я в шоке! Как такое может быть? Автозапуск работает без проблем, основной ключ утерян, но при этом второй ключ срабатывает так же, как и основной, хотя является пустышкой!
Такая же фигня :D , да и фиг с ней. Единственное что меня не устраивает это после автозапуска нужно глушить машину, чтоб снова ее завести, хотя на сервисе сказали, что нужно в течении 20 сек. вынуть заглушку и вставив ключ повернуть в любое положение. Херушки, ключ не поворачивается и бибика глохнет.
