Всеволод 4330 Опубликовано: 2 июня 2021 Свечи для 2л (MR20DE): оригинал 22401CK81B (NGK PLZKAR6A11) замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NGK DILKAR6A11 (код по оригинальному каталогу 22401-JA01B), они же NGK 9029 замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 833 Опубликовано: 29 апреля 2019 Игорь55 писал про Denso IXEH20TT что и по цене нормально, и стоят уже год и всё зашибись,но у них зазор 1.0 а у родных 22401JD01B зазор 1.1 есть в этом разница для двигателя или нет ? Производитель же придумал зазор 1.1,а если взять Denso FXE20HR11 у которых зазор 1.1 которые идут как замена оригиналу там и ценник как у оригинальных 1000р против Denso IXEH20TT 560р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @mechanic 0.1 мм в зазоре - не о чём. А со временем зазор увеличивается, по этому свечей IXEH20TT ещё и на дольше хватить должно в теории. Опять же, Игорь пишет, что всё ок, что Вы ещё хотите, уважаемый? Бензовоздушная смесь устойчиво воспламеняется при зазорах в градиенте 0,5 — 1.1 мм. Снижение зазора (обычно 0,6-0,7) на практике ведет к более стабильному воспламенению на всех режимах. https://m.etlib.ru/qa/kakoj-dolzhen-byt-zazor-na-svechah-229 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11022 Опубликовано: 30 апреля 2019 1 час назад, Pzm76 сказал: 0.1 мм в зазоре - не о чём. А со временем зазор увеличивается, по этому свечей IXEH20TT ещё и на дольше хватить должно в теории Вот фото свечей, прошедших 110тыкм, они ещё работали. Свечи Denso иридиевые, машина Додж, зазор вивен невооруженным взглядом!))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 833 Опубликовано: 30 апреля 2019 3 часа назад, Pzm76 сказал: @mechanic 0.1 мм в зазоре - не о чём. А со временем зазор увеличивается, по этому свечей IXEH20TT ещё и на дольше хватить должно в теории. Опять же, Игорь пишет, что всё ок, что Вы ещё хотите, уважаемый? Бензовоздушная смесь устойчиво воспламеняется при зазорах в градиенте 0,5 — 1.1 мм. Снижение зазора (обычно 0,6-0,7) на практике ведет к более стабильному воспламенению на всех режимах. https://m.etlib.ru/qa/kakoj-dolzhen-byt-zazor-na-svechah-229 Да я не чего не хотел,написал вопросительно нормально это или нет,а с вашим примером от 0.5 до 1.1 надо для нашего ДВС использовать свечи по размеру и форме и подешевле, не просто же так IXEH20TT стоит наполовину дешевле чем FXE20HR11 обе Denso,на форумах ВАЗ очень обсуждается зазор 0.7 @Ровермен Вот тоже свечи с тойота камри прошли 100т.км зазор как зазор любым глазом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11022 Опубликовано: 30 апреля 2019 (изменено) @mechanic Коль, те свечи с мотора пробегом за 300тыкм, бензин только 92, иногда 80, так как при путешествиях по глубинке нечем заправить, а переваривает низкофорсированная шестерка любой бензин без проблем. Изменено 30 апреля 2019 пользователем Ровермен 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @mechanic не, ну 0.5 это уже конечно край, кмк не нужный. Я хотел сказать, что зазор не важен на столько, что бы не брать свечи с чуть другим. Мне кажется, что от 0.8 до 1.2 вполне себе вариант. Тем более, что всегда можно его аккуратно скорректировать. А свечей разных, кроме оригинала полно, тут уж каждому своё. Главное, что бы размеры были соблюдены. Я себе ngk воткнул за 500р. Когда брал, ещё в них не разбирался и по ходу не иридиевые. 30тыс ходят уже, менять буду, когда дадут о себе знать, что бы лишний раз туда не ползать. По Симптомам или по р0301-р0304. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 844 Опубликовано: 30 апреля 2019 54 минуты назад, Pzm76 сказал: по ходу не иридиевые. 30тыс ходят уже, менять буду, когда дадут о себе знать, что бы лишний раз туда не ползать. Нам платиновые рекомендованы, скорее это они. В условиях применения "правильного" бензина 60 т.к. должны отработать без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3349 Опубликовано: 30 апреля 2019 33 минуты назад, sergei36 сказал: Нам платиновые рекомендованы. @sergei36 Не, Сереж, платиновые мовитон, для себя решил : следующая замена - только золотые! 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 833 Опубликовано: 30 апреля 2019 @Pzm76 Понятно,а что лишь бы резьба была 12*1,25 и длиной 26,5мм и под ключ на 14 и самое главное по лаве чтоб не дорого,а остальное пусть они там себе сами инженеры ниссановские ставят что напридумывали,свеча она и в африке свеча искру по любому даст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @mechanic если по vin выдаёт, как подходящую, то да. Точно не знаю, может там ещё какие то параметры есть и может абы что и нельзя. А не дорого, это всегда очень хочется. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11022 Опубликовано: 30 апреля 2019 @mechanic @Pzm76 тут один чел, в какой то ветке по свечам, на полном серьёзе хотел простые никелевые свечи поставить по 100р...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @Ровермен чем дело кончилось, Андрей? Чё то я пропустил. Т30 наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 11022 Опубликовано: 30 апреля 2019 @Pzm76 не-не. Именно в нашей ветке на моторе 2,0. Я когда первый раз сам менял свечи на своем 2,0..... короче, второй раз иридий поставил))) чтобы реже туда лазить, да плюс слабая ГБЦ.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @Ровермен согласен категорически. Вот и я... 4 часа назад, Pzm76 сказал: себе ngk воткнул за 500р. Когда брал, ещё в них не разбирался и по ходу не иридиевые. 30тыс ходят уже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 833 Опубликовано: 30 апреля 2019 А смысл тогда всего этого обсуждения, так потрындить от скуки? Если и оригинальные дорогие,и неоригинальные подешевле,и просто подходящие к нашему двигателю свечи у всех работают,у всех всё зашибись,не кто не чего негативного не замечает и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 @mechanic ресурс/цена. У всех своя правда, а истина одна. Её и ищем. ) 8 минут назад, mechanic сказал: потрындить Для этого курилка. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 1819 Опубликовано: 30 апреля 2019 Я покупаю у ОД va за 450 рублей за штуку, меняю на 30тк, могу сфоткать состояние через пару дней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 30 апреля 2019 9 минут назад, mutabor сказал: могу сфоткать состояние через пару дней. Любопытно. Ждём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 1819 Опубликовано: 1 мая 2019 (изменено) mr20de, пробег свечей 30 т.км - весна-осень 2018, бенз 92 лукойл, масло инссановское va, интервал замены 7 т.км, жрет... Изменено 1 мая 2019 пользователем mutabor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19607 Опубликовано: 1 мая 2019 @mutabor за 450 шикарно! Автодок по этому номеру ngk выдаёт около 1300 за шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
