Вообщем, подумал-подумал, и решил не ставить бесхребетные (кризис :angry: )...На штатных заменил тока резинки (фирма как-то на Cor...-ценник в районе 100), а на зимний период прикупил ХОРС 610 мм и 410 мм. Трут хорошо, доволен (и достаточно бюджетно)
Придется оживить заглохшую тему... :)
Поменял резинку на водительском дворнике, поставил какой-то простенький Хорс (единственный подходящий по длине из тех, что есть у нас в деревне в магазинах). Результатом остался вполне доволен. Сразу решил таким же образом поменять пассажирский, взял тот же Хорс, наиболее подходящий по длине. При ближайшем рассмотрении обнаружил, что он с графитовым покрытием. Ну, думаю, повезло, должен работать исключительно. Не тут то было! На обратном ходу скрипит и прыгает по стеклу со страшной силой независимо от смоченности стекла :( (кстати, родные даже по сухому стеклу скрипели гораздо меньше). Пришлось менять еще раз, теперь уже целенаправлено искал без графита, взял "100% силикон". Всё впустую, продолжает скрипеть и плясать! Посоветовался с водителем-профессионалом: говорит, разведи стирального порошка, вымой как следует стекло и щетку, потом обильно смой водой. Сделал. Эффекта - ноль. Что еще предпринять - ума не приложу. Менять дворник целиком имхо бессмысленно - с родной резинкой этот каркас нормально же работал... Да и проблема у нас найти подходящую щетку...
Кто что посоветует?
Вообще то щетки нужно менять каждый сезон. Я ставлю какую то от Мурано, какую то от Патфайндера. Трут классно, поцене приемлемо. Безкаркасные
Щетки DENSO.
Езжу с весны нареканий нет, и в снегопад хорошо отрабатывают.
bryansk-32,
vitaliy095
спасибо за ответветы! Однако, это не совсем то. :blush2: Менять надо, имхо, не каждый сезон, а когда перестают чистить. И опыт водительской щетки показывает, что не обязательно менять всю щетку, замена резинки вполне решает проблему. Вернее, может решить. А может и не решить. :pardon:
Так вот, вопрос в том, от чего зависит, решится проблема заменой резинки, или нет? Ведь в моем случае 2 очень похожие резинки (по крайней мере от одного производителя) в родных каркасах ведут себя абсолютно по разному. Почему? И как избежать такого?
Мне кажется, что в этом всё дело как раз в резинке. Если посмотреть на родную, то будет видно, что в её конструкция с одной (или с двух сейчас не помню) есть что-то вроде стопора-ограничителя, т.е. сам паз в который вставляются металлические прокладки, с одной из сторон заглушен и вот эти направляющие в него упираются. А на резинках аналоговых подобного "стопора" нет, т.о. направляющие гуляют свободно, это и не обеспечивает должного прижима в родном каркасе. Не претендую, конечно, но опыт подобного был.
Мне кажется, если менять не щетку в сборе (от известного, надежного изготовителя), а резинку (не встречал резинок от известного, надежного изготовителя, хотя честно говоря никогда не задавался вопросом-а бывают ли), то при попадании на некачественную резинку, можно попасть на появление дефектов лобового стекла.
Касательно хитрилы, я думаю есть такая проблемка-слабый прижим к стеклу и со временем, щетка конечно изнашивается немного, но не критично, а из за слабого прижима, тереть начинает заметно хуже. Я обратил внимание на то, что щетки трут хорошо, но в темноте, чуть походившие щетки, по сравнению с новыми, только поставленными не стирают какую то масляную пленку, которая при свете встречных практически полностью на мгновения делают видимость почти нулевой.
задумалась о замене щеток, при морозе теперь вообще плохо трут и разводы остаются, и в некоторых местах омывайку даже не стирают... А когда снег или дождь, грязь с дороги летит не сухая, то отрабатывают на все 100.
Denso отличные дворники.
Не реклама просто опыт эксплуатации
  • Upvote 3
Я на зиму уже который год покупаю чехольчатые Trico. Мне очень нравятся. Практически не обмерзают.
http://www.autodvorniki.ru/shop.php?cid=542 (для примера, покупал не там)
А я - чехольчатые Чемпионы! Тоже ни разу не подводили!
А вот у меня деформация видимо случилась водительского дворника. Верхняя треть пропускает при обратном ходе дворника...
Кроме варианта купить новые :crazy:
Снять дворник (если он заводской) - взять в руки - посмотреть: могла просто какая-то часть выйти из-под креплений (если да - то заправить на место, промять всё руками.
Вопрос по задней щетке. Вчера глянул мельком - и не понял как ее снять. Ее можно поменять на другую или только оригинал?
Какая-то необычная щетка там...
Без доработок - только оригинал.
Denso отличные дворники.Не реклама просто опыт эксплуатации
У меня замерзают и не трут нифига, пока лёд не удалишь. До этого были чехольчатые, значительно лучше зимой работали.
Я вот до Хитрилы, на 9-м Лансере, заказывал отдельно резинки через интернет-магазин запчастей, приходили с логотипом "Мицубиси", терли также как родные. На X-trail нет отдельно резинок родных?
А как это выглядело, номер резинок можно?
... номер резинок можно?...
Japancats не работает чёй-то. Сегодня в гараже посмотрю, если не выбросил пакетики.
например тойотовская резинка 85214-28030
