ven
Полный привод Т31
Droniwe почитай мой Карельский отчет....я там всё про глушак написал...
Чтобы его оторвать, нужно так проехать и там проехать, где и как мне не позволит здравый смысл и некоторый водительский опыт. :P
На счет рыбалки не скажу, а для охоты в Карелии действительно нужна другая машина :yes:
Вот такая :D
:crazy:
Афигительно :good: хочу :rolleyes:
Только Б/У. А они сейчас не молодеют, вот и приходится облизываться, мол делали раньше :good:
угу)обязательно прочитаю)И спорить конечно же не буду :) Оторвать конечно же действительно это слишком))Но висит он-таки низковато:)Хотя наверное даже не в этом дело...мне кажется больше дело в его немаленьком, прямо скажем, размере :)
Ну не знаю, кто у тебя твой Т30, а у меня он мужиГ.....со всеми....эмммм...вытекающими выступающими...вобщем с соответствующими первичными половыми признаками :crazy: , которые он и носит гордо :crazy::crazy::crazy:
:D
Соклубники при совместной поездке на Горный Алтай и имевшие Т30 и пересевшие на Т31 сетовали на "несколько ухудшившуюся проходимость".
Подскажите пожалуйста, можно ли переключать режимы привода на ходу? если да то до какой скорости?
Можно.
На любой скорости.
Машина умнее :pardon:
Можно.
На любой скорости.
Не, на 190 км лучше этого не делать :D
Также в поворотах не рекомендуют (в повороте вообще не стоит отвлекаться)
1. Режим "лок"-это жесткая связь между коленвалом, редуктором передней оси и редуктором задней оси.
2.Режим "авто"-это автоматическая подача тягового/замедляющего момента на заднюю ось, когда это нужно в дорожных условиях.
3.Режим "2вд"-это принудительное выключение из работы задней оси.
я бы сказал так:
1. Режим "лок"-это жесткая связь между коленвалом, редуктором передней оси и редуктором задней оси (насколько это возможно с многодисковой муфтой)
2. Режим "авто"-это автоматическая переброска момента на заднюю ось от 0 до 50% по необходимости
3. Режим "2вд"- это режим работы только передней оси. в момент большой разности вращения осей задок может подлючаться. работает типа как полный привод у некоторых кроссов, типа Хонды СРВ, у того настолько же почти бесполезная в говнах подключалка, насколько у нас режим "2вд".
А при чем тут коленвал? :)
А почему до 50% ? :(
при том, что в режиме ЛОК момент с двигателя имеет равную возможность по жесткой связи попасть как на передние колеса, так и на задние.
т.е. если вывесить передок-машина будет толкаться задними колёсами,
если вывесить задок-машина будет подтягиваться передними колесами.
"утечки" момента нет. :D
если вывесить любую диагональ-появляется "утечка" момента.
машина встанет....по закону подлости-в середине грязюгана... :swoon:
А разве антипробуксовочная система не будет подтормаживать висящие в воздухе (и при этом свободно крутящиеся) колеса для того, чтобы перевести момент на колеса, имеющие зацепление с грунтом? Антипробуксовочной системе разве не все-равно, какие колеса буксуют (а висящее крутящееся колесо, наверное, ведет себя аналогично буксующему :) ). Что буксует/прокручивается, то и притормаживать надо. Или не так?
Еще вопрос.
В этой ветке часто встречается утверждение, что даже если привод переведен в режим Lock, он разблокируется и начинает работать, как в режиме Авто, при достижении скорости 10 км/ч. При этом индикатор Lock не гаснет и, если скорость снова становится менее 10км/ч, привод снова блокируется, т.е. опять начинает работать в полноценном режиме Lock. При скорости 40 и более км/ч привод окончательно разблокируется (индикатор Lock при этом гаснет).
Сегодня проштудировал раздел про Полный Привод. Нигде даже намека нет на то, что при какой-либо скорости привод временно переходит из Lock в Авто, а при снижении скорости снова возвращается в Lock. Написано только то, что при достижении высокой скорости привод автоматически переходит из режима Lock в режим Авто и индикатор при этом гаснет. И все. Никаких указаний на 10км/ч или 40км/ч. Правда в разделе про Систему Контроля Скорости при Спуске все же есть указание на 40км/ч. Да я и сам несколько раз смотрел на спидометр и видел, что действительно индикатор Lock гаснет при 40-45км/ч.
А вот откуда взята информация про временный переход из Lock в Авто при достижении скорости 10км/ч?
У меня сейчас под рукой инструкция от Трейла питерской сборки. Но, в машине есть инструкция от Трейла японской сборки. Возможно, в ней что-то такое есть. Завтра гляну...
Сегодня проштудировал раздел про Полный Привод. Нигде даже намека нет на то, что при какой-либо скорости привод временно переходит из Lock в Авто..
Все зависит от версии инструкции.
Вот инструкция к X-Trail, которую я скачал из интернета:
А вот инструкция, которую я получил при покупке Питерского X-Trail:
Разница очевидна. Информация про 10км/ч напечатана в первом варианте.
AleksM, антипробуксовочная сиситема будет трещать изо всех сил!
вот только тронуться с места всёравно невозможно.
Я почему спросил - режим блокирования осей к коленовалу никакого отношения не имеет. Проще говоря машина вообще может быть без коленовала, например с электромотором и иметь режим LOCK. И вообще с машины мотор можно убрать , а блокировка останется. В нашем случае коленовал есть, но жесткой связи с ним нет, связь двигателя с трансмиссией через гидротрансформатор. Эта связь довольно гибкая - разница оборотов может быть до 2500 об/мин.
Блокировка так же может быть межколесная, в этом случае блокируется дифф. на передней или задней оси. Любая блокировка резко ухудшает управляемость автомобиля.
Что касается "переброски момента на заднюю ось до 50%", то я спросил почему до 50. На нашем авто нет никакой системы, которая бы так нормировала момент на заднюю ось. 50х50 распределяет только дифференциал. Так что у нас на задней оси может быть (в определенной ситуации) почти до 100% момента двигателя.
Вариант первый скорее всего достаточно древний. У меня две инструкции, 2008-го и 2009-го годов. В обоих описание такое же, как в вашем втором варианте.
В общем, либо со времен первого варианта алгоритм работы режима Lock поменялся ( :) ), либо производитель теперь предпочитает умалчивать об этой особенности.
Хм... А если антибукс притормаживает, например, висящее левое заднее колесо, разве момент не начинает передаваться дифференциалом на правое заднее колесо?
Вроде бы все просто должно быть. Если бы я писал программу для блока управления умными собаками :) живущими в колесах Трейла, то все выглядело бы так: в режиме Lock притормаживать прокручивающееся колесо с такой интенсивностью, чтобы скорость его вращения была такой же, как и у другого колеса, находящегося на той же оси. На то он и есть режим Lock, чтобы ВСЕ колеса крутились с ОДИНАКОВОЙ скоростью.
в теории это так.
на практике-иначе.
В нашем случае коленовал есть, но жесткой связи с ним нет, связь двигателя с трансмиссией через гидротрансформатор. ......
причем здесь это?
кто-то из форумчан и на МКПП ездит
если уж так разбираться-то на ГТ и блокировка есть, которая на малых скоростях разблокируется.
а с ней-всё достаточно жестко.
на обычных серийных трейлах Т30 и Т31 этого нет.
зачем людей путать?
P.S.
Если только комплектация GT, или нечто праворульное...
