Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
поменяли передний правый опорник.по гарантии в Ниссанан Таганке.Без вопросов.Пробег 14 000 (((
вообще их парами меняют!
сказали,что менять надо правый.я не в курсе,как их меняют.
ну вот как то так непонятно ответили :crazy:
ну не знаю.мне меняли парой и сказали что эта операция производится только, даже если неисправен 1 подшипник.
В связи со скорым концом гарантии и очередной заменой опорников 8 октрября (уже 3я замена за 65 пробега), решил на выходных добраться до опорников и как следует смазать их. Понадобились ключи 13, 14, 18, 21, отвёртка плоская и шестигранник на 6.
Сначала надо демонтировать оба дворника и пластмассовое жабо у стекла. Это необходимо для того, что бы добраться до третьего болта крепления опоры стойки.
Вот это тот самый болт, ради которого пришлось разбирать "полмашины" :D На фото справа.
Затем срываем три болта крепления опоры и один болт стойки. Нужно только сорвать, лишь бы пошёл и всё. Домкратим машину, подкладываем что-нибудь под пороги (у меня это были колёса от нивы + доска) и снимаем колесо. Отсоединяем и убираем в сторонку провод абс и тормозной шланг что б не мешались (я их подвязывал).
Снимаем колпачок со стабилизатора и откручиваем сначала его, а потом два болта крепления стойки.
Вынимаем болты и сдвигаем стойку с поворотного кулака. При помощи черенка от лопаты путём поддавливания поперечной тяги вывел из зацепления стабилизатор. Всё, стойка осталась висеть на трёх болтах под капотом. Я работал с отцом, так что кто-то держит внизу стойку, а кто-то отвинчивает три болтика. После чего всю конструкцию вынимаем
Теперь нужно сжать пружину. Стяжки пружин были куплены за 250 рублей в ближайшем автомагазине. Сжимать следует аккуратно, что б не стрельнула пружина.
После того как сжали пружину, откручиваем болт стойки и вынимаем опору с пыльником, отбойником и опорником.
Отвёрткой поддеваем за один край опорника и вуаля, у нас две половинки. Кстати это опорный подшипник с каталожным номером 54325JE21C и ему двух дней нет после установки на авто. Интернет не знаком с таким опорником, предлагает только лишь 54325JE20C.
Убираем колечко
Смазал обильно со всех сторон Shell Alvania EP(LF)2. Лишнее выдавилось.
Пружина кстати давит прямиком в опорник, и часто было что при повороте руля раздавался щелчок. Это конечно при не выполнявшем свои функции опорника. Вообщем вырезал из старой камеры кольцо по размеру опорника
Одев кольцо на опорник, так и собираем в обратной последовательности. С другой стороной всё тоже самое. Надеюсь, что про эти подшипники позабуду и беспокоить меня не будут. На всё ушло не более 4х часов, из которых только дворники снимал минут 30. Т.к. пассажирский с первого раза снял со шлицов, а вот с водительским помучиться пришлось.
  • Upvote 15
а нельзя сразу было добавить смазку , когда опорники меняли?
Менял по гарантии у ОД, они на отрез отказались отступать от регламента. Пришлось самому..
Вопрос такой, после выше указанной процедуры.
Нужно ли делать сход развал?
Я имею ввиду после снятия и монтажа стоек.
B)
Нет, всё остаётся на своих местах
А вот это вряд ли, на проверочку я бы заехал....
всё то остаётся - только отверстия под болты на 1-1,5 мм больше болта и как вы поставили стойку не извесно
проверить надо - резина не дешёвая
не оригинал кто нибудь ставил???
мда, мне с опорниками тоже не везет. Пробег 70 тыс., меняли уже дважды, сейчас опять менять надо...
поменяли сегодня. по гарантии, в ОВОДе. Пробег 25000((
Поменяли по гарантии - пробег 7600 км !!! Вот уж действительно ((((
Говорят поставили 4-го поколения ) :rofl:
ага блин, нанотехнологичные :rofl:
Правый- 15000км, левый - 28000км.
пробег 19000км, меняли вчера, без вопросов, сперва в наличии не было, потом нашли в другом салоне, привезли, на ВСЁ около 2.5 часов
визуально какими были на такие и поменяли, конструктивно не отличаются, и других быть не может, так сказали) реальный просчёт...)))) тачки то в гарантию едут, а не после )))
Пробег 23000, застучал справа на 19000.
Обратиллся две недели назад в Автопродикс, так отговаривать стали - типа не страшно, можно до ТО потерпеть.
терпеть не стал, потребовал замены. Так в наличии не оказалась - говорят - нетипично для икса :D
Короче - поменяли через неделю, и только правый.
Вопрос к знатокам - как можно увидеть его замену (опорника), под капотом визуально ничего не трогали (прошу мерси за техническую неграмотность)
