Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
А там есть оригинальные крышки?
Надо посмотреть
да есть, только в каталоге по иксу не найдете
А где найти?
Я думаю так будет по солидней чем с бутылками :)
согласен
В чем причина такого смещения болта? И что делать?
Андрей, болты протяни на опоре, значит так затянуты были, смещение ни на что не влияет, не боись. Такие  следы должны быть на всех трех болтах если не затянуто. или у тебя один? :blink:
Завтра гляну еще раз.Пока видел только два болта,но один на месте а этот вот так съехал..,с другой стороны тоже самое,но поменьше.
А протянуть как есть или на прежнее место как то вернуть?
Изменено пользователем vut
если не затянуто должны были съехать все три, если один то предположу что ухо одно на опоре лопнуло, больше по идее там не чему быть
Изменено пользователем chuk78
Причём вода и грязь там постоянно, особенно в сезон дождей.
Сегодня залез посмотреть, воды не увидел, да и грязи почти нет
вывесить машину - сторону которую будете делать. Ослабить немного все болты, выставить их на место и затянуть. Снять машину с домкрата и затянуть болты с необходимым усилием...
А какое усилие необходимо? Эти гайки и гайка штока интересуют
эти телодвижения не нужны, на место ни чего выставлять не надо,можно затянуть болты в любом положение и это не на что не влияет
Виталий , крышки то от чего эти - прочто интересно .
На праворуких Ниссанах стоят.
AD/AD EXPERT  BLUEBIRD SYLPHY  CUBE  CUBE CUBIC  LEAF  LEAF US MAKE  LIVINA GENISS  LIVINA X-GEAR  MARCH  NOTE  NV200 VANETTE  SENTRA  TIIDA  TIIDA JPN MAKE  TIIDA LATIO  TIIDA MEX MAKE  TIIDA PRC MAKE  TIIDA SEDAN  VERSA  VERSA SEDAN  WINGROAD
Я в прошлом году тоже себе такие покупал. Цена копеечная, но на стойках порядок. Чуть чуть по диаметру ушки креплений меньше (буквально в мм...), но держатся нормально. Для герметичности болта  :D  :D  :D  конечно можно и на герметик посадить...
+1 Я тоже поставил.
а я при сборке графиткой смазывал резьбу и сверху гайку с резьбой намазал потом. 2 года прошло - гайка и резьба как новые!;)
а я при сборке графиткой смазывал резьбу и сверху гайку с резьбой намазал потом. 2 года прошло - гайка и резьба как новые! ;)
Вы наверное на смайлик внимания не обратили... :)  :)  смазаны тоже, но ключевое слово- порядок на стойках....
так и у меня порядок на стойках... гайка и резьба штока ПОСЛЕ сборки еще РАЗ промазаны графиткой сверху...
Специально стирал графитку, чтобы посмотреть что с резьбой - как новая. Никакие крышки не нужны...
Чо-т накрыло меня нынче с энтим техобслуживанием ;)
Симптом "нытья" при активном рулении при парковке, а также симптом пощёлкивания при старте (выезд с парковочного места) приводят всё-таки к диагнозу - опорники. Пробег 103ХХХкм. Данных о замене их прежним хозяином нет. Да и не менял, вернее всего.
Трудностей особых в самостоятельной замене не вижу. Надо только стяжки купить для пружин. Как-то не обзавёлся до сих пор своими.
Каталог показывает 54325-JE20В и тут же указывает альтернативу 54325-JE20C.
Сообщество рассуждает о шариковых опорных подшипниках и о подшипниках скольжения. Кроме того, дважды попадались высказывания в пользу промывки и повторной смазки "родных".
Черкните, если не сложно:
1. Переборка старых, вероятно, по бедности уж совсем?
2. Покупаем 54325-JE20C?
3. Гайку на штоке срываем ещё на месте или уже на снятой стойке?
4. При сборке колечко над пыльником кладём? чтоб уже забыть про это гуканье..
