Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
Приобретены в Exist якобы "родные" опорные подшипники Nissan 54325JE21C, цвет коричневый, стоимость около 1100 р. Прошли буквально 500 км., начались стуки при повороте руля и пропала реактивная обратная связь на руле.
если ставили у ОД, то можете вернуть обратно... если сами - тогда увы...
не должны , они обязаны вернуть.
Да я ж не против. Пружину к чашке можно примотать,а вот дальше только стяжки и сам так делал и другим рекомендую,никаких шнуров.
Да всё правильно так и нужно делать, я тоже алюминиевой проволкой примотал пружину к нижней чашке, и так же стяжками сжал.
Опишу процесс подробно, хотя писать наверно дольше чем менять подшипник.
4) Отсоедините поперечную тягу от стойки (там гайка на 18).
А вот поперечную тягу не обязательно снимать, нужно вывесить весь перед автомобиля тогда она не будет мешать.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
 Пробег 82 тысячи, симптомы стандартные: слева клацает на мелких неровностях, при повороте руля щелчки и "нытьё". Правый опорный меняли на 40 тысячах, были щелчки (закусывало пружину видимо).
 Купил две штуки M255.09 - подшипник опоры переднего амортизатора производитель SNR - один из редких шариковых, а не скольжения как штатные, цена 850 руб за штуку.
При замене обнаружено: родной заводской стёрся и болтался, тот, что ставил ОД наоборот, руками было непросто провернуть.
После замены в руле тишина, нет никаких посторонних звуков на мелких неровностях. Стоимость работ мастера 2000 руб.
 Если постараться попасть на старые места крепления, то сход развал останется прежним.
Будем смотреть сколько они пробегут.
Там ни куда попадать не надо,стойку назад по другому не поставишь. Развал не регулируется,а сход ни куда не уйдет при этих работах
Собрался менять опорные подшипники. Подскажите как новые защитить от попадания влаги и грязи. Уже кучу тем перечитал, не могу понять что и как сделать.
А зачем их защищать , у меня с 2009 оба родные , пробег 150 . Не разумею
У меня пробег 80, а приговорили их тыс. 20 назад. Начитался форумов, многие пишут, что конструкция слабо защищена от попадания влаги и грязи. Вот и назрел вопрос, не охота опять тыс через 30-40 менять
В сервисе ставят опорники с силиконовым колечком по стыку. Не знаю сколько оно проживёт, это кольцо , но на первое время вроде защищает от грязи.
 M255.09 - производитель SNR - один из редких шариковых, а не скольжения.
Раньше про шариковые хорошо отзывались, сейчас как то утихло. Но теоретически, шарики еще более уязвимы для грязи, если нет защиты какой то
Вот я как раз такие
вот я как раз такие себе и заказал
Есть кто нибудь, кто шариковые поставил и тыщ 50 отъездил?
... Подскажите как новые защитить от попадания влаги и грязи. Уже кучу тем перечитал, не могу понять что и как сделать.
Дешево и сердито. Вода и грязь не попадают. 5,5 лет и 123000км. Пока замены вроде не просят.
А то что не презентабельно, так с открытым капотом не ездят.
Изменено пользователем igorkv59
Это Вы гайку только прикрыли,смысла в этой идеи совсем ни какого. Опорный подшипник стоит снизу под чашкой
ИгорьКв , аплодирую вам стоя. Так держать.
Может и нет смысла,но я тоже напялил крышки от банок,когда увидел там воду.
Причём вода и грязь там постоянно, особенно в сезон дождей.
а от отечественных ТАЗиков такие крышки не подходят?
на 08-09-099-114-115 вроде такие крышки стоят, если мне память не изменяет
Изменено пользователем DenisB
они и оригинальные не дорогие
