Lelya
Толчки/пинки при убирании ноги с педали газа и нажатии. Т32.
15.12.2022 в 23:01, ТЭН сказал:
Это типа посмеялся, т.к. вы сами себе противоречите.
чукча писатель, чукча не читатель
перечитайте еще раз что я писал, если конечно осилите
Админы, создайте тему "Какашкомет". Уже пора похоже.
11.12.2022 в 13:37, Сирёга сказал:
Стрелка тахометра как-нибудь на такие пинки реагирует?
Посмотрела специально. Нет, не реагирует. Колзабавния в пределах 0.2-0.3 оборота ( на вскидку).
Но вчера случилось новое. Докатываюсь до светофора, скорость 10-15 км час, нажимаю на тормоз и получаю рывок. Подкатываюсь до следующего,  20 метров , нажимаю на тормоз и опять рывок. Заглушила, завела и до дома проехала без сюрпризов.
11.12.2022 в 07:44, Lelya сказал:
Всём доброго времени суток. Ситуация  следующая. При неспешной езде , не более 50 км час, если убрать ногу с педали газа, то через секунду ощущаю небольшой рывок или пинок
Вчера вечером словил похожие симптомы. Машина была холодная, погрел пару минут и поехал. На улице -10. Пробег около 50 т.к. До этого  такого не наблюдалось. Причем пинок ощущается не сразу после снятия ноги с педали газа, а через секунду-две.  В первый момент кажется, что машина идет просто накатом, без торможения двигателем.  Потом что-то срабатывает и включается торможение. Может с педалью газа что-то? Датчик вместе с педалью меняется? Может подклинивает где. После 30 минут проблема ушла. С утра сегодня тоже не наблюдалась.
1 час назад, fetami сказал:
ну вот это точно именно то, что лечится обучением хх через программу cvtz50
1 час назад, EvgenyT сказал:
И кстати, да, я вчера незадолго перед этим заправился. Может бенз нехороший залили и обороты стали не те?
А если оно проходит после прогрева, то тоже нужно переобучать? В какую сторону и на сколько двигать обороты?
ELM где-то старый валяется. Только телефон надо найти с андроидом.
В самом датчике на педали чудес быть не может?
Не найду на форуме темы по нему.
Изменено пользователем fetami
12.01.2023 в 10:17, fetami сказал:
Да, у меня тоже не сразу пинок, но и при нажатии на газ тоже получаю пинок. Такое было и на хорошо прогретой машине, спустя час езды.  История с пинками наблюдается не каждый раз, но присутствует.
4 часа назад, fetami сказал:
Вот, я нашел ))
И кстати, там следующий пост - видео, подробно показывающее что и как.
За cvtz50 платить не обязательно. Но не знаю, есть ли в бесплатной версии обучение хх.
Изменено пользователем EvgenyT
16 часов назад, EvgenyT сказал:
Вот, я нашел ))
Пока больше не повторяется (тьфу 3 раза).  Буду дальше наблюдать, хотя морозов вроде пока не обещают, а по теплу вряд ли проявится.
17 часов назад, Lelya сказал:
При нажатии на газ у меня все нормально было, А вот если сразу после снятия ноги с газа на тормоз (без паузы 2 сек), то такой же пинок.
Тоже подобное. В пробке едешь. При отпускании/ нажатии газа через секунду- полторы - рывок.
У меня бывает пинок при разгоне, когда больше 3000 оборотов скидывает на 2000 и получается как бы рывок и потом сброс, вроде того, что на механике плохо переключились на повышенную передачу.
12 часов назад, Молотобоец сказал:
Аналогичная ситуация. На небольших скоростях (10-40 км/ч) заметно. Если бы была механика, то при отпускании педали газа такое ощущение при пинке, что едешь на высокой передаче и хочется переключиться на пониженную :)
P.S. Пробовал с помощью программы cvtz50 сделать обучение подачи воздуха на холостом ходу. Не получилось. Первый раз программа проработала 1ч20мин и телефон у меня начал разряжаться. Прервал. Второй раз программа проработала 1ч и не завершила обучение. Прервал. Написал о проблеме разработчикам.
Изменено пользователем _Serg_
4 часа назад, _Serg_ сказал:
У меня ещё , когда на месте в пробке стоишь, обороты периодически приседают чуток. А до недавней замены свечей прилично проседали, как-будто машина сейчас заглохнет. Три проседа и скачок оборотов обратно
5 часов назад, _Serg_ сказал:
В моём случае причиной оказались хреновые свечи (типа оригинальные), поставленные на ТО2. Были пропуски зажигания. Поставил старые (родные с завода) свечи и стало гораздо лучше. Явные пинки ушли. Наблюдаю дальше.
@_Serg_ у Вас 2.5. Заслонка не требует обучения. Это реально сделать только на 2.0.
1 час назад, _Serg_ сказал:
Заказал оригинальные свечи. Привезли. На вид настоящие. Мастер ставил, говорит, свечи - солнышко. Зазоры. Надо как-то нормальные купить
1 час назад, Молотобоец сказал:
Ничего не понял. Плохие что ли?
2 часа назад, ТЭН сказал:
Ага. Плохие. Солнышко это автозамена сработала)
27 минут назад, Молотобоец сказал:
:ag::ag::good:
Самому надо менять. Но 2 года назад уже оставил в экзисте 5 т.р., за свечи "от дистрибьютора", которые полностью выкинул через 3000 км пробега. Вот теперь не хочется так же 10000 потерять. :( Езжу пока на заводских, пробег уже больше 130 т. км.
P. S. Ща модеры нас наругают за оффтоп. Заранее сорри.
Изменено пользователем ТЭН
