Всем привет ! Есть вопрос . За радиаторной решоткой , в районе сигналов , стоят две релюшьки . Одна реле -это температура окружающего воздуха , а вторая ,что за реле?  Заранее Всем спасибо.
Изменено пользователем TUR300
@TUR300 датчик удара при аварии(тьфу три раза).
Спасибо.
НО он больше на реле какое-то смахивает.
Датчик удара -это красным выделен . А вот синим - одна реле окружающей температуры . А что за вторая реле ? Она очень похожа на температурную релюшку.
@TUR300 с тилипона совсем не видно профиль и комплектацию вашей машины... Проводка универсальна для всех комплектаций, а у вас круговой обзор есть?...Левый руль, правый, сборка япия или Питер???
@TUR300 , это зуммер интеллектуального ключа.
подскажите что это?
@svv1961 скорее всего датчик объёма от сигнализации.
1 минуту назад, Сэм сказал:
Причем это очень легко проверить
5 минут назад, Ровермен сказал:
Если он исправный, да.
как проверить?
9 минут назад, svv1961 сказал:
как проверить?
Оставить приоткрытым окно, поставить на охрану, засунуть руку внутрь салона через окно, должна сработать охрана.
надо кого то в машину посадить и попробовать, а так доводчики срабатывают,
Изменено пользователем svv1961
@svv1961 если люк есть, можно его открыть, или на нем тоже доводчик?
точно,
Я на Ровере когда то проверял - сел с ключами на заднее сиденье, закрыл/ поставил на сигналку и давай руками махать :ag:
Исправные датчики были, раз с оводом внутри салона машину закрыл... :smile105: капсдец!
ВНУТРИ НЕ СТАВИТСЯ  НА СИГНАЛИЗАЦИЮ,ТОЛЬКО КОГДА КЛЮЧ С НАРУЖИ, ТОГДА СТАВИТСЯ
@svv1961 ну так помощника закрой в машине, пусть машет!)))
2 часа назад, svv1961 сказал:
как проверить?
я думал каким  то прибором прозванивается, на взмахи рук  не реагирует
Добрый день всем . Помогите разобраться .Заказал сальник коленвала  , который стоит за маховиком , заказал фирмы NISSAN 12279-1HC0A . Сальник  пришел в упаковке , запакован хорошо , на упаковке написано NISSAN GROUP , каталожный номер , Made in Thailand . НО. На самом сальнике нет фирмы надписи NISSAN , есть каталожный номер , он соответствует , и надпись на английском NOK . Это фирма или ,что ? Не могу понять , он фирмы ниссан или подделка ?
