dnesterov2008
Перестали гореть задние габариты
@Andrey_66 написал сценарий.
Я бы начал с проверки ламп.
@Voldemarik Это однозначно.Надо начинать с самого простого.Затем проверить массу на габаритах, а затем уже лезть в глубину блока.Если навыков работы с электричеством нет, то лучше обратиться к специалистам.
Спасибо
Всем участникам форума спасибо. Поеду к электрику. Результат напишу.
Озвучу свой опыт общения с галогеновыми габаритками.
пробег 100+
иногда стал замечать что то одна, то другая, то обе внешние габаритки (которые в крыльях, а не в 5-ой двери) не работают.
как правила работа восстанавливается после постукивания по пластику фонаря.
пришло время когда постукивание перестало помогать. Снял фонари (2 болта) заменил лампочку и все норм.
со временем стали гаснуть внутренние габаритки. Пока лечатся постукиванием :)
У меня одна лампочка в габаритах на кузове такая же была. А потом погасил все
2 часа назад, Brain2004 сказал:
:ag::yes:было такое
17 часов назад, Brain2004 сказал:
Если дефект лечится простукиванием, то это прежде всего вопрос к качеству контактов.
Как говорят электронщики: "Нет контакта там где он должен быть, и есть контакт там где его не должно быть".
Надо тупо восстановить качество контактного соединения.
Как то так.
4 часа назад, dsv69 сказал:
Это однозначно, но....
Я на Калине ( сорри за оффтоп ) боролся с одним из габаритов. Раз в неделю, почти строго переставал гореть, стукну, ещё неделю. Разбирал, подгибал, чистил. Всё без толку, неделя и всё, снова стучи. Потом заменил лампочку и забыл об этом. Всё работает и больше не гаснет.
14 часов назад, Pzm76 сказал:
Объясняю.
За счет плохого контакта ранее грелось соединение центрального контакта цоколя лампочки и лепестка патрона. В результате перегрева отгорел проводок, идущий на центральный контакт цоколя и при нагреве контакт пропадал. Лечится, как ты уже понял, заменой лампочки.
Все габариты горят. Дело было в лампочках. Все четыре были перегоревшие
@dnesterov2008 тьфу, блин. Прям даже скучно стало.:( Такая была интрига.:ag:
все?:shok: да ну. Может скачек напряжения был?
8 часов назад, ТЭН сказал:
А какая у меня была интрига:o
11 минут назад, ВикторАлександрович сказал:
Не знаю, а с чего он может быть? Просто может был перепад температуры резкий (тепло, холод)
47 минут назад, dnesterov2008 сказал:
прикуривали, заводили подключая к зарядному, заряжали аккум.
просто все габариты сзади, не поддается логике, как :nea:
3 минуты назад, ВикторАлександрович сказал:
Ничего не подключал. Летом купил новый аккумулятор, но брал с немного увеличенным пусковым током, чем положено.
11 часов назад, ВикторАлександрович сказал:
При запуске ДВС с включенными габаритами вполне возможно. У меня так оба ближних в головной оптике одномоментно перегорели.
Всем привет, такая история, икс 2017 год варик, 2л. обратил внимание что не горит подсветка номера и задний левый габарит, причем не горит как на крышке багажника так и на крыле, лампы проверил целые, предохранители в салоне с лева от панели и под капотом в 2х блоках целые, не горит также подсветка кнопок магнитолы. Кто сталкивался с такой ерундой, куда копать? или это CAN шина?
@Deen Проверьте:
- предохранитель № 26, 5А  в салоне. Напряжение на его входе (сверху).
- работу корректора фар. Если он работает, то  следующий пункт.906498985_T32_.png.b32445688b8f3c5783d31da71add5c52.png
- на обрыв  питание  входа предохранителя до подсветки номерного знака и габаритов.
Или к автоэлектрику.
@Konstantin_ 26 предохранитель целый, но напруги на нем нет, соответственно корректор тоже не робит. Попробую прозвонить цепь от предохранителя до блока ipdm. Только пока понять не могу на каком разъеме и какой контакт звонить.  Этот блок в моторном отсеке который ближе к салону?
Изменено пользователем Deen
