7 часов назад, apple911 сказал:
 25380-JG00A (проводка под ключевой доступ) и 25380-JG01A (для бесключевого)
2 часа назад, chuk78 сказал:
@Ровермен проводка под ключевой доступ и обычная без дополнительной кнопки
Микропереключатель из заливки спокойно достается . Ставится новый . В моем случае пришлось наростить высоту , так как переключатели бывают разные , в наличии не было тех что нужны . Микрик стоит такой же как и в брелоке  от сигнализации .  мой был продавлен , ржавый , и подгоревший . Мастер по ремонту телефонов взял 500 р .
Чтобы я посоветовал тем кто столкнется с заменой кнопки . Если цена на косу с кнопкой , 1200-1600 р . То лучше взять новую оригинальную косу с кнопкой . Поменять и забыть . Почему ? Объясню . На кнопке есть резиновая часть , она изнашивается , перестает частично выполнять свои функции и скорее всего новый микрик не проживет снова 200-300 тысяч км , а явно меньше . Качество нового микрика - спорно . Удобство ремонта , ну тут вне всяких похвал , естественно косу поменять за 30 минут у дома и поехал .
Другой вопрос это , сколько коса едет к вам со склада , и сколько она все таки стоит . Фото не прикрепляются , лимит выбран.
Всем привет! Тоже по весне кнопка стала барахлить. Надорвалась резинка. Понравилась идея с Алиэкспрессом, но пока придет, уже холодно будет :). Нашел вроде за 1600, жду подтверждения заказа.
Всем привет! Разбор обшивки и остальной требухи крышки багажника не требуется!!! Кнопка снаружи сбоку поддевается тонкой шлицевой отверткой, отжимается боковая защелка и кнопка вышла. Косу менять не нужно. Закажите косу, которая без кейлесс, она дешевле. 1700 в Мск по ззап.ру. Далее кто во что горазд. Я откусил кнопку от косы с запасиком и поставил на пружинные клеммники vago из электромагаза. Пробег до поломки - 220тык. Дрочить с презиками, шариками и китайскими кнопками или микриками не стоит тех нервов, когда не можешь открыть крышку.
Китайская кнопка прожила ровно год. Мало того еще и пластиковая форма, где стоит кнопка развалилась. Даже неясно от чего. Кнопку более с Али заказывать не хочу, не живет оно долго. Есть кнопки в резинке сразу на Киа Рио, или ее куплю или просто приделаю кнопку с ip67  с радио магазина.
25.10.2019 в 17:18, Игорь55 сказал:
Интересно в чем разница у этих номеров 25380-JG00A и 25380-JG01A
Найди отличия , если их нет !
Помнится, г. в 2017 менял сам, тоже резинка порвалась, брал ориг кнопку в сборе с косичкой. Один артикул от японок, второй от русской сборки. Наша была тупо дешевле, причём прилично так,  а разницы никакой.
12.04.2021 в 18:51, Anton99 сказал:
Который 00 на конце  ,  это россия - 2000-2200 р сейчас стоит с косой без кнопки под КЛС. Cмотрим выше полный артикул .
Который 01А на конце, это япония - 3800 р сейчас , с КЛС . Сейчас июль 2022 .
У меня на максималку кнопка с КЛС . бьется эта - 25380-JG01A . В ней идёт кнопка КЛС и кнопка багажника и плафоны , но кнопка то КЛС - вечная так то . Поэтому нет смысла её брать ради одного микрика . 3800 р , аналог 2200 р .
Восстановить микрик - стоит от 40 р самостоятельно , и от 500 до 1000 р если отдать в ремонт телефонов . По-моему провод я просто отрезал на время ремонта микрика .
Если сломался принимающий корпус = планка принимающая = ложе кнопки - https://aliexpress.ru/item/32972918370.html?spm=a2g2w.productlist.2.2.7e9e5a389p2yqj&sku_id=66622251137
Есть бэу варианты - проводка и кнопка и ложе без корпуса задней накладки открывающей дверь  - https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/zapchasti/knopka-otkryvanija-bagazhnika-nissan-x-trail-2008-25380jg00a-t31-qr25de-g10398461666.html .
Хром накладки верхние бывают - Без камеры и без КЛС , С камерой но без КЛС , С КЛС но без камеры , с КЛС и КАМЕРОЙ , так много потому что в 2007-2010 была одна петрушка , с 2011 по 2015 , другая петрушка . Отверстия под камеру когда нет - пофиг  там просто всё , а вот под КЛС отверстие обязательно должно быть в ЛОТе . Вот номера числящиеся за Кожанной версией , она всегда с КЛС , но не всегда с камерой -  90810-JG20C , 90810-JG30C , 90810-JG60C , 90810-JG60D . Возможно у версии с камерами кругового обзора  ещё и своя , зеркала то точно свои .
На фарпосте не смог найти их - дёшего , надеялся на 1000-1500 р , а вот хрен , от 4000 р  . Что очень странно . Всё же не кашкай в котором постоянно их отрывают .
Сама хром накладка пустая , от ХЕ SE  3500 р - https://www.farpost.ru/novosibirsk/zapchasti/molding-na-dver-nissan-x-trail-90810jg30c-g10411945090.html
Хром накладка  с потрохами от LE 4000 р камера и КЛС - https://www.farpost.ru/krasnoyarsk/zapchasti/planka-nissan-x-trail-2008-90810jg00c-t31-mr20de-zadnjaja-g9675039151.html
Хром накладка с КЛС , но без камеры , хотя штамп есть 4500 р , это для ранних т31 на коже в LE 1 и LE 2 .  - https://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/zapchasti/nakladka-dveri-bagazhnika-nissan-x-trail-90810jg00c-nt31-mr20de-g9677314010.html
Кнопка сейчас 2000 р новая , ремонт 500 р . Зачастую сделать могут при тебе , тогда проще ремонт . Но вопрос в резинке . У меня 470 000 км пробега , резинка на месте , но есть разрыв , давно . Не мешает . Если новую брать кнопку , только эту -  25380-JG00A , только оригинал . Али - плохая .
Немного систематизации в одном месте добавил .
Что делать , если кнопка багажника окончательно сдохла , и у вас есть - key less go , то есть LEATHER EDITION версия .
Поскольку я успел поработать авто электриком , у меня естественно есть доступ к схемам и инструменту , и к опыту .
Вчера окончательно подгорел микрик в кнопке открытия пятой двери .
Сначала я хотел поставить нормально замкнутую кнопку концевика капота от Лада , скольхозить реле управления ,чтобы размыкание питания  приводило к появлению минуса на синем проводе с серебристой полосой . Потом понял , что в двери сложно взять питающий плюс 24/7 , и отказался от этой идеи , так как все усложнилось .
Потом подумал , может взять управляющий минус с дворника , посмотрел , управляется оно плюсом , и не подходит .
Потом доперло , что есть кнопка хендс фри . Пробил её , и бинго , она управляет приемником через минус .
Соединил , вертел , проверял , относил ключи , приносил . Тема огонь .
Знаючи делов на 10 минут .
Я конечно два час провозился .
Теперь знаю .
В целом , кнопку можно и не менять и не покупать . Пол дня проверяю - мне нравиться .
Версии без хэндс фри , сложнее . Не знаю оптимального решения , проще подождать прихода заводской кнопки . А доступ через салон , или колхозить микрик левый , который работает на замыкание .
https://youtu.be/BzgXVJ-R0-E
19.05.2022 в 19:33, Dima Krotov Arhara сказал:
Спасибо за подсказку! Заказал, ждемс...
Подскажите, багажник на т31рестаил можно как-то открыть без электрокнопки?
Оставил машину на 2 недели. Сдох аккумулятор. При этом машина оставалась открыта. Двери то открываются, а вот багажник, в котором провода для прикуривания лежали я открыть почему-то не смог. При этом мощи хватает опустить все стекла,кроме водительского (тоже странно как-то).
В общем в багажник как-то можно попасть,если не хватает мощи аккумулятора?
1 час назад, drfischer сказал:
Странный вопрос...
Сиденья откинуть можно.
5 часов назад, Ровермен сказал:
Странный вопрос...
5 часов назад, EvgenyT сказал:
Ну я имею ввиду открыть крышку багажника,конечно. Провода в ящике под полом. Не вытащить же их,если крышку не открыть.
5 минут назад, drfischer сказал:
Ну не знаю... Я вынимал полку-дно багажника при сложенных задних сиденьях, и ящики с начинкой, как на ладони.
1) панели пола снимаются легко из задних дверных проемов. Вопрос загрузки багажника всего лишь .
2) в панели двери багажника есть лючок , внутри его нажималка , дверь откроется , но это надо с ногами залезть в багажник , что не менее трудно , чем панели пола снять стоя на улице ногами . Возможно придётся лечь на пол , освободить почти весь багажник
21 час назад, drfischer сказал:
Вообще никаких проблем.
Квадратный лючок из обшивки пятой двери вынуть. Он как раз для этого и предназначен.
Дальше пальцем нажать на язычок замка. Там не ошибешься. Язычок видно.
Дверь и откроется.:)
  • Like 4
 номер разъема(отлетел провод один) куда вставляе666666666666.png.74abd68259f1bbdc3b2530895667f7ac.pngтся фишка от кнопки,
