Ecolog77
Обогрев сидений т31. Не работает.
2 часа назад, Ecolog77 сказал:
Прихожу к выводу, что не работает у меня терморезистор на сидении.
как без тестера определил?
3 часа назад, SANbICH сказал:
А разве есть в сидении или вообще во всей этой схеме терморезистор?
Вроде бы есть. Он отключает перегрев на максимуме.
Серый коннектор это кабель на подогрев обеих частей (проверил на пассажирском, разъединив). Сидушка по нитям цела, спина греет. При положении lo не работает и спина. Значит в резисторе дело. До него я не добрался..
Изменено пользователем Ecolog77
Ну тогда уж, наверное, просто резистор. Ищите тестером, на фишке под сиденьем, напряжения при hi и lo. Да и начинать все это дело надо не со вскрытия сиденья, а с поисков напряжений, начиная с кнопки, реле и так далее. Сопротивления нитей обогрева также, не снимая сидений, черех фишку.
  • Like 2
8 часов назад, Ecolog77 сказал:
Тоесть подушка срабатывает?
Да. Я же Вам написал это разъем тупо на сигнализатор и к системе безопасности он никак не привязан. Вся система SRS у Вас будет работать в штатном режиме
@SANbICH Вот тебе схема.
Если спинка работает, то это не терморезистор.
Ну наконец то)). Со схем и начинаетя ремонт!
Согласно схеме, при режиме hi, цвета проводов у седушки, фиолетовый + и идет через термовыключатель, синий становится минус по мимо основного. В режиме lo фиолетовый становится пустым а на синем появляется + который идет мимо термовыключателя. В принципе логично. Делайте выводы.
Дибильная конечно схема. Во первых, термозащита только в режиме hi, во вторых подсветка кнопки работает в любом случае, даже если повреждена цепь обогрева.
И чем в этой схеме меняется скорость нагрева???
Только что, SANbICH сказал:
задействуются два дополнительных нагревателя.
нет. Минус есть нормальный - черный, в обоих случаях.
Проблема либо кнопка-проводка-два нагревательных элемента. Надо звонить тестером.
Пожалуйста внимательнее посмотрите перемычки на блоке переключателей в каждом режиме.
А ответ в режимах обогрева прост. В режиме hi 4 элемента работают параллельно в парах, а в режиме lo все 4 элемента последовательно!
Ладно я, с телефона пишу, не разглядел сразу)).
Надеюсь здесь не надо объяснять параллельное соединение и последовательное и как при этом меняется сопротивление.:ag:
Да, одну не заметил.
Согласен, но в режиме Hi еще задействованы терморезисторы.
Я писал об этом чуть выше.
Терморезисторы это или нет я не знаю, просто защита от перегрева при режиме hi. А каким алгоритмом она работает на схеме не написано. Возможно резестивный. Визуально бы на неё глянуть.
05.11.2019 в 14:37, Ecolog77 сказал:
Снял обшивку сидушки. Не нашёл обрыв. С виду всё хорошо. Собрал обратно. По прежнему не работает сидушка. Спинка работает только в положении Hi. В положении Lo не работает ничего. Правое кресло работает в обоих режимах.
Куда ещё копнуть...
Обрыв в цепи синего провода номер 4 на колодке, там должен появится + в режиме lo, в первую очередь надо проверить приходит ли он на разъем, а потом уже пороть кресла)).
Соответственно при режиме hi + появляется на фиолетовом и нет минуса на синем (так как там обрыв), То спинка работает в одинаре, так как имеет свой минус.
Изменено пользователем SANbICH
Я вообще на кнопку грешу...:ag:
Да,  сидушку пороть я бы отложил на последок, сначала кнопка.
Можно конечно на кнопке тупо перемкнуть контакты и посмотреть на результат.
10 часов назад, SANbICH сказал:
Вскрывал я кнопки. Мешает ручка кпп полностью убрать панельку. Вроде там всё в порядке.
Ещё вскрою, отфоткаю.
Так ручка кпп снимается 5 секунд.
И фотографии кнопок ни чего не дадут. Там с тестером работы минут на 10 с двумя перекурами. Я бы посоветовал вам обратиться к электрику.
8 часов назад, SANbICH сказал:
Ясно. Вскрою, посмотрю кнопки. Буду искать электрика, хотя проблема где-то рядом и не всякий электрик разберётся в конкретном случае.
6 минут назад, Ecolog77 сказал:
Тут согласен..... Нужен нормальный автоэлектрик.
ЗЫ. Такой электрик, что месяц назад мне в сарае проводку делал, может не разобраться.
