z59 0 Опубликовано: 14 августа 2019 Появился гул при движении, проявляется при скорости больше 60, от оборотов не зависит. Подозрения на глушитель. Пробег 40 тыс. Ни кто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 14 августа 2019 @z59 профиль по авто заполните, пожалуйста. Если у Вас т32, то для глушителя, наверное, рановато. Возможно ступичный. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
z59 0 Опубликовано: 15 августа 2019 Давно не посещал форум, видимо профиль сбросился. Для подшипника тоже рано... Почему на глушитель стал думать, при х.х. показалось, что в глушителе звуки появились дополнительные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 15 августа 2019 1 минуту назад, z59 сказал: Для подшипника тоже рано... Отнюдь. Я менял переднюю левую ступицу на 52 т.км. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3349 Опубликовано: 15 августа 2019 1 час назад, ТЭН сказал: Отнюдь. Я менял переднюю левую ступицу на 52 т.км. @ТЭН Поддержу, была у супруги Тиида хетч, с2010 по 2014,по гарантии меняли ступицу в 40ккм,потом в 52ккм на другой стороне и по окончании гарантии, в 72 ккм, второй раз со стороны, где была замена в 40. Как то так! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BeefEater 10 Опубликовано: 21 августа 2019 14.08.2019 в 13:21, z59 сказал: Появился гул при движении, проявляется при скорости больше 60, от оборотов не зависит. Подозрения на глушитель. Пробег 40 тыс. Ни кто не сталкивался? Было подобное на T31, оказался подшипник в вариаторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rokets 207 Опубликовано: 1 сентября 2019 14.08.2019 в 13:21, z59 сказал: Появился гул при движении, проявляется при скорости больше 60, от оборотов не зависит. Подозрения на глушитель. Пробег 40 тыс. Ни кто не сталкивался? Если под сброс газа вои как у троллейбуса, то скорее всего задний редуктор, на валу редуктора открутилась гайка крепления на 36мм, если не затянуть вовремя, развалится дифференциал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rinat02 17 Опубликовано: 14 сентября 2020 Тоже появился акустический гул в салоне. С набором скорости меняется тональность и громкость - будто самолет взлетает. От оборотов двигателя не зависит, т.к. при включении нейтральной передачи громкость и тональность не меняется. Когда машину разгоняю за 120 по спидометру, то в салоне становится тихо (полагаю, источнику гула при оборотах некогда разговаривать) Пробег 85 тыс. Жаль, проверить при выключенном двигателе невозможно, т.к. при выключении двигателя включается стояночный тормоз. Может кто сталкивался?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сирёга 174 Опубликовано: 14 сентября 2020 22 минуты назад, Rinat02 сказал: Тоже появился акустический гул в салоне. С набором скорости меняется тональность и громкость - будто самолет взлетает. От оборотов двигателя не зависит, т.к. при включении нейтральной передачи громкость и тональность не меняется. Когда машину разгоняю за 120 по спидометру, то в салоне становится тихо (полагаю, источнику гула при оборотах некогда разговаривать) Пробег 85 тыс. Жаль, проверить при выключенном двигателе невозможно, т.к. при выключении двигателя включается стояночный тормоз. Может кто сталкивался?! Резина? У меня гудит в определенном диапазоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 14 сентября 2020 9 минут назад, Rinat02 сказал: Жаль, проверить при выключенном двигателе невозможно При выжатом сцеплении стояночный тормоз не должен включатся. Если сначала выжать сцепление, а потом выключить зажигание, то тормоз не включится, ИМХО. И еще, характер гула очень похож на умирающую ступицу.(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 14 сентября 2020 5 часов назад, Konstantin_ сказал: характер гула очень похож на умирающую ступицу.( Поддержу. Я бы проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 14 сентября 2020 6 часов назад, Rinat02 сказал: С набором скорости меняется тональность А не обращали с какой стороны идёт гул. Слева или справа. Обычно когда начинает дохнуть ступичный подшипник, то слышно с какой стороны. Удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 15 сентября 2020 @Rinat02 , проверьте ступицы. У меня первая ступица загудела на 80тыс., вторая на 90тыс. пробега. Обе передние были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rinat02 17 Опубликовано: 15 сентября 2020 Так и есть - ступица левая передняя. Когда поехал в мастерскую делал крутые зигзаги вправо и влево (пусть меня простят кто ехал рядом - выглядел придурком) При повороте влево шум почти исчезал, а вправо, усиливался. Поэтому поиск начали с Лёвой - раскрутив даже вручную и приложив рядом руку становится, что она приговорена к высшей мере. Заказал ступицу. Придёт в конце недели. Заменю отпишусь. Всем счастья личного, наличного, безналичного. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rinat02 17 Опубликовано: 15 сентября 2020 ...в продолжение моей предыдущей публикации хочу поделиться моментом насторожившим меня в будущем. Дело в том, что на штатные места на крыше установил поперечные багажники, от которых на больших скоростях в салоне появляется гул. Так как езжу я не очень быстро, появление гула от ступицы слившийся с гулом багажника, я особо не заметил. Тревогу забил сын из-за плохой слышимости при разговоре по телефону по блютуз. Будучи в полной уверенности в том, что после снятия багажника стихнет в салоне, перед крайней поездкой их открутил, но "гул" не открутился). Отсюда, для себя делаю вывод, что иногда багажник на крыше необходимо демонтировать, чтобы не проморгать появление посторонних шумов. Если пишу не в тему, извиняйте - это мысли вслух. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rinat02 17 Опубликовано: 24 сентября 2020 Ну вот, ступица пришла. Обещалось она мне 6300 руб. Заменили парни за 40 минут. За работу отдал 1000 руб. Проехал на разных скоростях с крутыми поворотами - ТИШИНА! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Экстрактор 2 Опубликовано: 22 декабря 2020 задал вопрос в другой ветке, потом наткнулся на эту. Подскажите кто сталкивался. (Т32. 2.0 бензин пробег 56.000) Стал заметнее шум при движении. Возрастает при наборе скорости. Особенно сильно пр 80 -100 км/ч. При наборе больше 110 шум ослабевает. По моим наблюдением не зависит от оборотов. ( пробовал и резко набирать и плавно). Поменял резину-не помогло. Шум не критичный, но езда не комфортная, шумнее чем обычно. Я привык, пассажиры сразу замечают шум. На холостых двигатель работает тихо. По видимому аналогичный случай. Куда посмотреть первым делом? или сразу в сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 22 декабря 2020 1 час назад, Экстрактор сказал: Куда посмотреть первым делом? или сразу в сервис? Ну раз вы склоняетесь к тому, что написано в этой ветке, то почему бы и не с'ездить в сервис. Диагностика ступичных подшипников - процедура недорогая и недолгая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фрейфе 20 Опубликовано: 18 июня 2021 С неделю назад появился гул (я бы сказал даже вой). Начинается на скорости 55-60 км/ч. С увеличением скорости частота воя тоже растет. На скорости более 100 становится меньше, почти не слышно. Громкость воя слегка усиливается в плавных поворотах и при торможении. При включении нейтралки не пропадает. Подергиваний и неравномерности оборотв не отмечено. Пробег 105 000. Почитав форум приготовился к худшему. Вариатор?! Вчера был на ТО105. Указал на проблему. После диагностики приговорили обе ступицы спереди. Дал добро на замену. Заменили. Вой пропал. Варик еще побегает!)))))))). 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1746 Опубликовано: 18 июня 2021 4 часа назад, Фрейфе сказал: Почитав форум приготовился к худшему. Вариатор?! На Форуме как раз обсуждалась аналогичная ситуация. И тоже в итоге ступица. Так что не надо раньше времени грешить на вариатор. Удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
