GalichDima
Дергается при разгоне, чихает и плохо заводится. Т32.
Привет Всем!  У меня х траил т 32 2015 года, 2.5 , пробег 97.000. Столкнулся с такой проблемой. Машина стала плохо заводится на холодную долго крутит стартер. При разгоне бывают рывки , моргает чек. Вчера вообще чек загорелся, вечером погас. Сегодня ехал опять начались рывки, моргание чека. Вечером приехал припарковался , думаю прогазую, началось чихание. Что происходит с машиной? Помогите, подскажите пожалуйста. Всегда заправлялся на газпромнефти 95, 95g. Как все это началось посоветовали заправить на bp 95 activ или как то так, вообщем хорошего бенза, ну пока проблема не исчезла.
Изменено пользователем GalichDima
@GalichDima свечи давно меняли? Для начала нужно прочитать код ошибки.
Свечи менял тысяч 20 назад. Код ошибки не знаю еще.
12 часов назад, GalichDima сказал:
может проблема с топливным насосом. Надо коды ошибок.
Короче сделал диагностику , сказали пропуски в цилиндре. Посмотрели свечи , свечи ужасные, менял я их у официалов тысяч 15 назад, походу не поменяли или подсунули что то. Предложил промыть инжектор  и поменять свечи. Нужно ли промывать инжектор на этой машине?
@GalichDima как я и думал... замените свечи, если что то ещё будет не устраивать, надо думать дальше.
Подскажите какие свечи лучше поставить? И нудно ли промывать инжектор?
@GalichDima лучше оригинал, что бы не на 15-20 тыс. Вероятно, дело только в свечах. Этим пока можно и ограничится.
Я ставил свечи ngk. Вот как раз прошло 14.000 км. Неужели так быстро износ? Или все таки из за топлива может быть что свечи быстро засруться?
@GalichDima в теории, да. Из за топлива низкого качества. Для уверенности, можете и форсы почистить. Только я не ОД, что бы Вам услуги навяливать. )) Вам решать. Тут ребята при похожих симптомах заливали присадку в бензин " очиститель инжектора ". Помогало. Но... опять же, не настаиваю. Свечи меняйте, а дальше, смотрите..
А что за присадка?
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
От разных производителей.
Типо Супратека?
Заказал свечи оригинал по 600 руб на экзисте. Норм цена?
22401-ED71B
21 минуту назад, GalichDima сказал:
Типо Супратека?
Нет. Это BBF. Есть ликви молли и др. Инструкция на обороте бутылки или в коробочке. Продаётся везде, где есть всякая авто химия. Я себе раз в год заливаю для профилактики. Проблем нет.  По 600 свечи нормально.
Не сочтите за рекламу. Уж я и так и этак намекал. )))
@GalichDima и ещё.. вроде бы, если забита форсунка, ошибки пропуска цилиндра не будет. Свеча ведь работает. Будет тупить машина.
Повторю, что на использовании присадок в бензин, не настаиваю. Хоть сам иногда использую. Ещё и удалитель влаги до кучи, раз в год, как морозы устаканятся. Конденсат образуется при скачках температуры через ноль градусов.
40 минут назад, GalichDima сказал:
Цена  норм, еще бы свечи были норм.
 На QR25DE , лучше не бывает:
c96f68780933.jpgФорсунки почистить раз в 100000км, не помешает.
42 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я в свою заливаю полный бак бензина и литр технического спирта. Спирт вроде бы схватывает воду и сгорает. Кстати: крайний раз делал, решил после этого и форсунки почистить. Мастер вынес вердикт, что они льют нормально, хотя сейчас пробег 186000, брал машину было 120000, до этого форсунки не трогал.
  • Like 2
@Гамлет спирт тож вариант отличный. :smile455:
Так что лусше Денсо?
