Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
@Александр 774 , читать вашу писанину невозможно. Столько ошибок в одном предложении, это надо постараться (facepalm)
7 часов назад, Александр 774 сказал:
Здравствуйте подскажите пожалуйста когда набираю скорость 80 км, потом отпускаю педаль газа при подении скорости поевляеться свист и посторонний шум что это может быть
подшипник может какой, надо окна открыть и слушать откуда именно идёт свист.
А вообще если не дёргается при нагрузке, то не в ту тему написано
Здравствуйте, x-trail t32 2.0, 2015, 4wd Россия. Появились поддергивания как в теме, пробег 140ткм, замена масла в вариаторе каждые 30ткм с фильтрами и промывкой поддона, слив-долив. Следов износа, стружки нет, максимум - темный налет на магнитах. Первичное и вторичное давление в норме во всех режимах, ошибок нет.
Прошивка 31036-4CM6B.
Прошивка 31036-4CE3A в европейском консалте недоступна, можно только через "костыли". Последняя доступная на европейца: 31036-4CM6D.
Счётчик старения масла при двух последних заменах не обновлял.
Что посоветуете?
Изменено пользователем ampnz
1 час назад, ampnz сказал:
Что посоветуете?
Свечи проверить...
Тут у клубня был случай - дергалась тоже, уже все грешили на варик...., ан нет - замена ТНВД всё исправила.
У коллеги, Ромы, на Т31 ещё интереснее было, в Питере. Симптомы те же, приговорили варик, пробег был 210 тыкм... Крутая компания сделала полный ребилд варика...а симптомы остались. Ещё раз кололи вариатор, плясали с бубном, итого месяц Рома без машины... Поменяли бензонасос и всё прошло.:ag:
1 час назад, Ровермен сказал:
Свечи проверить...
Спасибо, проверю, менял 40т назад)
Прошивку стоит менять? Счётчик старения обнулил, значение было=3. Изменений не почувствовал.
47 минут назад, ampnz сказал:
От сброса счётчика деградации масла ничего не меняется, это просто показометр.
31 минуту назад, Ровермен сказал:
Ясно.
То есть, менять прошивку на 31036-4CE3A?
На европейских консалтах прошивка недоступна, из свежих - есть 31036-4CM6D
Здравствуйте друзья.
Может подскажет кто, где в Хабаровске можно обновить прошивку для правого руля 2.0 NT32 ?
Я могу обновить.
16.02.2023 в 11:10, Ровермен сказал:
Свечи проверить...
Похоже всё-таки свечи, поменял на предыдущие, почти полностью поддергивания прошли, заказал новые. Скорее всего пропуски были. Как ни странно, ошибок по мотору вообще нет. Поставлю новые, отпишусь.
Спасибо!
21 час назад, ampnz сказал:
Спасибо!
Прошивки двигателей Российского рынка сбыта не обсчитывают пропуски. Японские прошивки фиксируют пропуски зажигания.
20.02.2023 в 17:20, ampnz сказал:
@ampnz Какой программой/сканером, Вы считывали ошибки, вернее пытались?
6 часов назад, akpgaraz сказал:
@akpgaraz Не соглашусь с этим. У меня питерская сборка, всеми любимая уже CVTz-50, показывает вот такое:
дергается у меня мой rouge давно, уже как то привыкли , решил как накроется - так накроется. Менял масло - на Liqiu Moly стало получше , но не надолго. Съездил в поездку 5000 км (!!!) с
горами , поднялись на 2000 метров - 135 была температура , пару раз останавливался. дергается, но не умер вариатор. Я не верю в чудо присадки , но залил https://suprotec.ru/produktsiya-suprotec/prisadki-dlya-kpp/suprotec-akpp/primenenie/   2000 прошел вообще идеально , потом опять как всегда . сейчас жду в нашей деревне следующий флакончик. Граница почти на замке , сложно привезти. Ремонт оценили в 800 EUR ,  так что пока пробую дальше менять масло + присадка. Прошить здесь никак - ни у кого нет обруждования , официалы не хотят связываться.......
CVTz-50 стоит - ошибок нет
Изменено пользователем Alex_Rogue
1 час назад, Игорь55 сказал:
Значит зависит от компа и прошивки. Тоже попалась питерская,свечи почти в ноль сгорели и хоть бы один пропуск зафиксировала.
2 часа назад, Игорь55 сказал:
Дилерское оборудование Ниссан не показало ошибок по двигателю.
@Alex_Rogue Здравствуйте. У Вас вариатор стоит? Тогда думаю есть смысл почитать предназначение присадки и принципы работы АКПП и CVT, пока второй флакон не пришёл.
20.02.2023 в 14:15, bifloid сказал:
Посмотрите на форуме, был точно специалист, в Хабаровске по моему один из первых кулибин гаражный со сканером проблему с прошивками и нашел
20.02.2023 в 15:30, akpgaraz сказал:
Я могу обновить.
Здравствуйте. Спасибо, как раз на Вас вчера вышел, звонил Вам. Чуть позже буду прошиваться.
Приветствую форумчане, подскажите кто может в Благовещенске или в Амурской области перепрошить вариатор, как выше описывалось? Ниссан x-trail 2015г NT32 тоже дергается. Сейчас 4CE7C
20.02.2023 в 16:20, ampnz сказал:
Спасибо!
Здравствуйте.
Замена свечей, чистка и обучение дросселя = все поддергивания прошли.
Текущую прошивку вариатора 31036-4CM6B на другие версии не менял.
