Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Попробуйте без неё поездить. Это "эко датчик", не позволяющий нормально заряжать акб.
После отключения, ошибка вылезла, она у меня и при включённом датчике периодически была, в нем чтоли трабл?
@Алекс707 в нём или нет, я сказать не могу, надо его как-то проверять. Ошибка не имеет значения, при его подключении она исчезнет. Главное понять, исчезнут ли дёргания.
Только что, Pzm76 сказал:
Ок, пошёл тестить, ещё раз спасибо, отпишусь чз 1-3 дня
@Алекс707 заполните профиль. Дизель?
Подробно о датчике и акб тут.
19 минут назад, Алекс707 сказал:
А что это за машина с возможностью видеть сразу два пробега?
Лампочка Эко где-то не там, показометр температуры другой, снежинки нет на трёх градусах
1 минуту назад, Al Amigo сказал:
Хтрейл, NT32 , 2014г , ПравыйРуль
15.11.2018 в 02:20, Pzm76 сказал:
@Dmitriy77_07 пару машинок ( если мне не изменяет память, т31 и т30 ) тут уже "починили" с помощью диагностики со шнурком и ноутом. В чём принимал активное участие и помогал разобраться @Andrey_66 .
Подскажите пожалуйста - что за шнурок (где его взять такой) и какое ПО необходимо установить на Ноут? Тоже недавно стал счастливым обладателем, кузова NT32 2014 года. Машина периодически примерно раз в месяц на ходу начинает дико дергаться, длится это не долго, но крайне неприятно. Компьютерная диагностика на СТО не выявила никаких ошибок
55 минут назад, Vans— сказал:
Вроде с ПО есть сейчас проблемы.
Вот тема, уточните у Андрея.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/?do=findComment&comment=854682
@Vans— , 14 год, японка, проблема не диагностируется? Думается мне, нашего полку прибыло...
Посмотрите эту тему, на вашу проблему похоже?
Изменено пользователем Сирёга
@Vans— шнурок - Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4. Как будет работать программа TECU3 с Т-32 пока мало информации, но мне кажется ваши проблемы относятся к болячкам Т-32, связанных или с вариатором или с системой зарядки АКБ. Программой это трудно диагностировать.Она больше предназначена для диагностики двигателя.
@Сирёга могу ошибаться, но вроде на т32, бензин, 2014г ещё не ставили эко датчик на минусовую клемму. Нужно, что бы @Vans— прояснил нам этот момент, посмотрев на своей машине, тогда проблема с недозарядом акб отпадёт, либо станет очень возможной причиной дерготни.
@Pzm76, Дима, у меня 14 год, NT-шка... :)
@Сирёга вроде кто-то с т32м, упоминал, что нет этой приблуды. Может что перепутал, тогда прошу прощения.
Тогда самое простое, это снять её, поездить, помониторить, зарядить акб.
Насколько я помню, у @Al Amigo ее нет, где-то он выкладывал фото. Правда я не знаю, какого года у него. Но у него и не японка
@Сирёга воооот. Наверное оттуда и помню. Год у него кажись 15й.
1 час назад, Сирёга сказал:
У него леворулька японской сборки, 2014 года.
Да, у меня проблема решилась (тфу тфу тфу) после отключения датчика (start/stop) на минусовой клемме акб
Нет
