Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
@Сирёга ошибок нет? По двс, cvt?
Al, не вздыхайте обречённо. Просто спросил. )))
2 часа назад, Сирёга сказал:
и получил хрен знает что
надо было питерскую брать))
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Нет, ошибок не выводит
10 часов назад, voldema-rus сказал:
Питерские таким не болеют, только японки? Над этим стоит задуматься
Появилось большое подозрение, что это хреновничает псевдо-переключатель скоростей. Вопрос: эта штука программно как-то регулируется, или вообще можно ее отключить?
На Кашкаевском форуме нашел такой ответ на подобную проблему: "...у меня прекратились все рывки после последней прошивки блока управления бесступенчатой трансмиссии. она вышла в феврале 2015"
1 час назад, Сирёга сказал:
Эта проблема не подобная и вообще не проблема - там идёт речь об имитации переключения передач вариатором.
Ни о каком спорадическом "наплыве мощности" там речи не идёт.
Первые Икстрейлы японского производства, сделанные для Европы в 2014-м году, без никакой прошивки не имеют ни проблем с "наплывом", ни эффекта "переключения передач" - я, например, четыре года уже, как жираф выслушиваю и вычитываю про эту "особенность" вариатора, но сам понятия не имею, что там за имитация такая, вариатор толкается только если давануть кикдаун, во время обычной езды всё всегда ровно.
@Dmitriy77_07 , вы с сервисом у вас в Совгавани общались по поводу прошивки? Сейчас с хабаровским "Автомиром" (это которые оф.дилеры наши ближайшие) пообщался, вроде как сразу не послали, предложили приехать на диагностику
В общем, пока прекратил заниматься этой проблемой. Потому что перестала проявляться. Может это быть из-за переобучения\подстраивания под мою манеру езды вариатора, если есть у него такая функция? Езжу на Эко, но частенько использую кнопку Спорт. Сейчас хочу поездить на обычном режиме - который не Эко - и посмотреть, будет эта хрень вылазить или нет
Изменено пользователем Сирёга
Добрался-таки до прошивки вариатора - 31036-4CE7B. Если вдруг кто что про такую знает, или вообще про прошивки... :). Отправил сервис-менам, мож чего подскажут
Получил ответ ОД. Говорят, что у меня вариатор неадаптивный (как пояснили, в данном случае речь о японско-европейских стандартах), поэтому прошивки, которые у них есть, на мой вариатор не встанут.
Сейчас езжу на неЭко. Поначалу, как начал ездить, пару раз дернулась. Но, тьфу-тьфу-тьфу, после "воспитания" кнопкой Спорт, уже не помню, когда это было последний раз. И машина начала радовать, а то боялся на газ нажимать. В общем, будем дальше посмотреть, как говорится.
Хотелось бы знать, как у сотоварищей по этой проблеме дела, есть ли изменения?
Продолжу тему (не говорю "закончу", чтобы не сглазить :D). Использование кнопки "Спорт" сначала дало некоторый эффект, но потом дерганье стало проявлятся опять и с нарастающей. Причем заметил, что больше всего дергалось, когда заправлялся на ННК Альянс, а при заправке на Роснефть мощность заметно увеличивалась, и, соответственно, на дергатню сваливалось значительно реже (тема для отдельного размышления, т.к. у коллегии на Кашкае с таким же движком Альянс тоже не тянет, а кто-то говорит, что на Альянсе нормально, на других машинах/двигателях).
Проверку свечей, чистку коллектора и замену воздушного фильтра делал раньше, поэтому следующим шагом загнал на проверку топливной и чистку форсунок. Проверили давление с бензонаса в баке - все хорошо. К сожалению, ТНВД эти ребята не проверяют. Почистили ультрозвуком форсунки. Заодно протестили вариатор тормоз/газом.
В общем, машина поехала. Сразу почувствовалось, что мощности прибавилось, при том, что бензин Альянс, на котором раньше машина тупила. Прошел уже тысячи полторы, специально пытался (и до сих пор продолжаю) вывести на режим, при котором машина дергалась - пока, опять же тьфу-тьфу-тьфу - не удается
12.09.2019 в 06:50, Сирёга сказал:
Вот поэтому и поехала...
У меня 2,5, симптомы прям точь-точь. И обороты плавают, на деление. И стиральная доска.
Чем закончилось?  Бенз причина тому?
Изменено пользователем Koresh
У меня поехала после чистки форсунок ультрозвуком и датчика расхода воздуха.
Надо бы тему в "Двигатели" перенести...
27.11.2018 в 09:14, Dmitriy77_07 сказал:
Я даже скажу, что этот эффект происходит на дорогах в разных регионах!
Добрый день.
Решился вопрос с "дерганьем"?
В чем причина ?
27.09.2019 в 22:03, Koresh сказал:
Смог победить проблему? На 2.5 ведь нет форсунок или я ошибаюсь?
3 минуты назад, GAB сказал:
Ошибаетесь.
Вопрос тогда такой, если форсунки как-то подзапрелестны, это обязательно будет видно на Консалте или не факт?
Если верить автодиагностам, то можно "увидеть в дате перекосы по смеси"
