Ден87
Отбойник переднего амортизатора. Т31.
Здравствуйте! Х трейл т31 развалился отбойник переднего амортизатора, пыльник цел. Что поставить оригинал или есть достойные заменители?
Привет. Весной тоже менял передние стойки и при разборке выяснилось,что развалились отбойники. Времени заказывать и ждать новые не было. Взял родные и в автомагазине запчастей подобрал примерно похожие - подошли от ауди (не помню какой,по высоте на 5мм выше). Все собрал и не парюсь из-за замены.
Я два месяца назад менял опорники и обнаружил что родные отбойники потресканы. Поставил от ваз 2108. В данный момент один развалился и 10т.км не прошли. Вот и вопрос, а будут ли ходить если с иномарки подобрать?
1 час назад, Ден87 сказал:
А что мешает приобрести родные? Хочется дешевле - не оригинал.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Я думаю, мешает цена. Платить за кусок резины цифру с тремя нолями...
Я, пару лет назад, также поставил от какого-то ТАЗа. Вот только как понять, как он там себя сейчас чувствует, под пыльником, я даже и не представляю....
20 минут назад, DenisB сказал:
Вот без трёх нолей в автодоке. Вместе с пыльниками. CS22013 отдельно нет. Если подбирать от др авто отдельно, может и дешевле будет.
Но тут хоть родные. Пусть и не оригинал. За то размеры нужные.
Ставили другу такую - ФОРСАЖ D22RE, подошла идеально, стоит чуть побольше ста рублей (это пыльник и отбойник вместе). Проехала уже около 10000 км, все ок.
Информацию о ней нашел на драйве, там она уже более большой пробег отходила.
29.08.2018 в 09:10, Yasha сказал:
А вот и ссылка.
https://www.drive2.ru/l/472279552744227602/
Чё то стало как будто побухивать.. залез посмотрел, подёргал.. чуть ходит. Подпихнул тряпку. Стало меньше, на бОльшей амплитуде амморта. Похоже он. Надо как то собраться, раскурочить там всё, проверить стойки и заменить пыльники/отбойники, как в ссылке.
