@Слава547 год какой? На сигнал нажимали? Может каншина..
год 14, сигнал работает. Проверил аккумулятор - показывает +12 В в покое, 11,7 в режиме попытки запуска...
1 минуту назад, Слава547 сказал:
Если ровно 12, то это мало. Попробуйте зарядить акб.
Щелчёк... может стартёр щёлкает, а тока не хватает.
И странно, что при нагрузке всего на 0.3v падает. Мне кажется должно больше.
Я так понимаю, сейчас табло ничего не пишет при попытке завода? Попробуй со вторым ключом (если он с меткой) завестись...
Пробовал с обеими ключами, оба ключа лежат возле кнопки, нажимаю кнопку, дисплей на приборе переходит в режим запуска двигателя и через 5 сёк на дисплее появляется две иконки - педаль тормоза и кнопка старт. При очередном нажатии педали и кнопки всё повторяется...
ИМХО. Иммобилайзер.
Оказалось всё гораздо банальнее: машина эксплуатировалась в Питере, климат там не АХТИ, была пригнана в Москву, здесь простояла пару месяцев, никто не удосужился обратить внимание контакты стартера и как я полагаю, подготовка проводилась не особо тщательно. В этой связи контактный болт силового провода втягивающего реле окислился до такой степени, что при попытке его разболтить, он просто отломился от втягивающего реле. Но перед этим я всё-таки завёл машину путём подачи +12 В на отходящий контактный болт втягивающего реле с одновременным нажатием тормоза и кнопки Старт, доехал до гаража и начал демонтаж стартера. Сейчас жду новое втягивающее...
  • Like 3
Друзья, не знал куда написать, решил сюда. Ситуация в следующем, как то запустил автозапуск, пришел, снял с охраны, авто заглохла, пока усаживал ребенка и клал вещи прошло минуты полторы. Завожу авто с кнопки, стартер крутит и хрен - не заводится. Ну, думаю свечи залил, ладно,  попытался продуть - результат ноль. Обыдно. Дай думаю с автозапуска заведу, схватила с полоборота.  После этого с кнопки завелась без проблем. Ну, думаю, сигнализация глюкнула, все может быть. И вот на днях возился с машиной, подстраивал настройки сигнализации и была необходимость запустить с АЗ. Авто послушно завелась, помолотитла минуты две (помню про залитие свеч) глушу. Продолжаю возиться дальше, (авто заглушено) примерно через минуту после остановки двигателя отчетливо слышу щелчки реле с интервалом в 15-20 секунд откуда то из района центрального подлокотника-шайбы ВД. Ну, хрен его знает этот Ниссан, что там щелкает (он вообще издает странные звуки). И каково моё изумление, когда авто снова не завелась с кнопки. Манипуляции с автозапуском оживили старт с кнопки, причем щелчков реле из недр уже не раздавалось.  Вопрос, что это было? Ни каких компонентов нештатной охраны в районе центрального подлокотника не установлено. И не может ли быть причина, как бы залития свечей, именно с данным траблом?
Как в том анекдоте: "бабака, да ты так не делай!"...:smile455:
33 минуты назад, Denversky сказал:
Сами что ли устанавливали нештатную сигналку?)). Если нет, то вопрос установщикам. Ясно ведь, что включается блокировка чего-то.
2 минуты назад, voldema-rus сказал:
Это ясно, что блокировка, только нештатной там нет.
17 минут назад, Denversky сказал:
нештатной там нет.
А на чем организован автозапуск в таком случае?
6 минут назад, voldema-rus сказал:
Я написал, что звук срабатывания реле шел из под центрального подлокотника/шайбы ВД, в этом месте ни каких нештатных реле нет. С большой степенью вероятности авто не заводился по этой причине.
2 минуты назад, Denversky сказал:
А звук он такой. По центральной консоли из-под торпедо может прекрасно распространяться как по волновому каналу. Тут гадать - что на кофейной гуще...
Странный Вы человек))) .Владимир у Вас спросил , как организован автозапуск, что за система стоит. Если звук идет от центрального подлокотника, значит там что-то стоит от сиги. Больше там щелкать нечему.  МЫ же тут не экстрасенсы, чтоб угадывать, как там все у Вас организованно и какая система стоит. Кто ставил вообще автозапуск? Проще съездить к тем, кто все это хозяйство устанавливал и пусть они разбираются с этим.
Изменено пользователем Pavel6900
Может вы и правы, попробую поэксперементировать)))) с АЗ и последующим запуском с кнопки
ЗЫ, ставили в автостудио, обходчик без ключа.
здравствуйте
у меня Т32 2017г CVT   MR20DD  проблема такая сгорел клапан, встал на капиталку , после капремонта ДВС авто умерло,
1. приборка не горит даже открытие дверей не показывает
2. старлайн не дружит с машиной, подключен по кану, даже концевики не видет
3. естественно старт\стоп не реогирует
4. защелка рулевого колеса не блокирует руль
работает только освешение салона при открытии двери и подцветка кнопки старт,  не одна диагностика не видет не один узел и не один блок
внимание вопрос: есть мысли по этому поводу
зарание блогодарен
14 минут назад, DAU сказал:
сгорел клапан
Что за клапан? А вообще надо искать нормального электрика. Пробовать ошибки почитать.Наверно КАН-шина мертвая. Проверить питание на мозги.
клапан обычный выпускной
я сам электрик откуда питание на ЭБУ будет если нет жизни в приборке и кнопке
что то с кан-шиной думаю, моторист снял аккум на нитралке значит положение АСС  минимум было включено
9 часов назад, DAU сказал:
ЭБУ и приборка - это отдельные приборы.Без питания КАН-шина не заработает.Сначала проверить надо предохранители питания и всё что с этим связано.
