Ваш выбор
588 пользователей проголосовало
А тем временем, никто не даёт человеку экспертное заключение на его вопросы:
В 06.05.2018 в 09:13, BIZKITballist сказал:
можно ли лить 98 бензин, а то ещё и выше?
далее подробнее:
Хотелось бы прочитать по делу и желательно с аргументами или подтверждением (ссылки на статьи или тех. руководства.)
В 07.05.2018 в 07:35, BIZKITballist сказал:
Понятно, что лить можно всё, что угодно. Интересен то как раз вопрос последствий.
Нет нигде точной информации и конкретной.
В 07.05.2018 в 08:00, BIZKITballist сказал:
Поэтому и интересно не с точки зрения опыта, а именно тех. точки зрения.
23 часа назад, BIZKITballist сказал:
А по факту хотелось бы услышать в чём заблуждения и увидеть ссылку на литературу от которой Вы отталкиваетесь утверждая, что не так.
 Не вижу смысла писать такое, не подтверждая ничем.
 Сказать просто не нужно лить, клапана спалишь, как то недостаточно.
Ну ? найдётся ли технический специалист... с "тех. точкой" зрения. Думали одними клапанами отделаться...
:beach:
Двигатель 2,5 л. Авто 17 года.  Из опыта . Ездил на 95 и 98(где- то месяца 1,5)  shell v power в городе и по трассе. На 95 расход ниже, где-то на 0,5-0,7 л. Остался на 95.
Изменено пользователем ngmgroup
Коллеги, а ни у кого нет контактов тех.службы представительства Nissan в Европе или Японии ?
Хочется добить эту тему про 98 бензин...
Местная поддержка под копирку цитирует инструкцию, т.е., занимается отписками.
Заранее благодарен.
В 08.05.2018 в 08:57, bushmen сказал:
Если бы бензин был хороший, чему там отстаиваться?
Грязи в емкостях.
Руководством предусмотрено использование бензина с октановым числом не менее 91. Кто и какой выбрал? Сам,  пересев с аутлендера, у которого те же рекомендации по топливу, заливал шесть лет 92
У меня так:
Мне диллер сказал ездить на 95.
92 заливать в крайнем случае если не будет 95 го.
Заправляться только на проверенных заправках, на которых бензин не мешают с дерьмом. Для Астаны это Sinoil и Газпромнефть, остальные заправки методом тыка :)
Изменено пользователем zombee2
АИ-92(э). Всегда. ЛУКойл. В моем мануале написано не ниже 91.
Появился промежуточный итог. По руководству к автомобилю для 2-х литровых двигателей нужен 95, а у владельцев 2,5 литров есть выбор
23 минуты назад, Алек Сандр - Moskow сказал:
Немного не так. В 2015 году в мануале у всех  было написано "не ниже 91". Позднее мануал подредактировали. С моторами, естественно, ничего не делали)).
Это менеГеры НМР отжигают.  :smile3:
Вообще то всегда были рекомендации зависимости степени сжатия и октанового числа:
"Для степени сжатия до 10,5 и ниже используют октановое число бензина АИ – 92 (не учитываем ТУРБО варианты моторов).
От отметки 10,5 до 12 – заливаем топливо не ниже АИ – 95!
Если степень сжатия 12 и выше, то рекомендуется заливать не ниже АИ – 98" (Цитата)
Степени сжатия у MR20DE 10,2 у QR25DE 9,6, у MR20DD степень сжатия 11.2
Да конечно электроника не допустит детонации уводя угол опережения зажигания, но только на малых и средних оборотах. А вот на высоких оборотах корректировка менее эффективна (не всегда успевает),и детонация возможна. Но если ездить в режиме малых и средних оборотов, то разницы практически не будет, кроме процентов на 5 большего расхода, а вот если крутить двигатель,то тут уж как повезет насколько быстро будет снижаться ресурс двигателя.
И второе многие жалуются на то что MR20DD долго прогревается, это естественная работа на сверх бедных смесях прямовпрысковых моторов. Но и октановое число тоже влияет. Более высокооктановый бензин горит дольше, двигатель греется больше.
Мое мнение таково, что допуск использования 91 бензина на двигателе MR20DD, не более чем маркетинговый ход, чтоб не отпугнуть потенциальных покупателей данного автомобиля.
Лью 92-й на Киришах или Несте. До этого 5 лет в Т31, 2,5 л так же лил 92-й. Откатал 110 тысяч, никаких проблем.
Что касается расхода, то в сравнении с 95-м разница около 0.3-0.5 л.  В динамике изменений особых не наблюдалось.
Подброшу старых сухих дровишек:
http://autokadabra.ru/shouts/86216
https://bmwservice.livejournal.com/5962.html
QR2,5 2017 г.в., на лючке бензобака "не ниже 95".
Цитата
FUEL RECOMMENDATION
Use unleaded regular gasoline with an octane
rating of at least 87 AKI (Anti-Knock Index) number
(Research octane number 91).
CAUTION
Using a fuel other than that specified
could adversely affect the emission
control system, and may also affect the
warranty coverage.
Under no circumstances should a
leaded gasoline be used, because this
will damage the three-way catalyst.
Do not use E-15 or E-85 fuel in your vehicle.
Your vehicle is not designed to run
on E-15 or E-85 fuel. Using E-15 or E-85
fuel in a vehicle not specifically designed
for E-15 or E-85 fuel can adversely affect
the emission control devices and systems
of the vehicle. Damage caused by
such fuel is not covered by the NISSAN
new vehicle limited warranty.
U.S. government regulations require
ethanol dispensing pumps to be identified
by a small, square, orange and
black label with the common abbreviation
or the appropriate percentage for
that region.
Gasoline specifications
NISSAN recommends using gasoline that meets
the World-Wide Fuel Charter (WWFC) specifications
where it is available. Many of the automobile
manufacturers developed this specification
to improve emission control system and vehicle
performance. Ask your service station manager if
the gasoline meets the WWFC specifications.
Reformulated gasoline
Some fuel suppliers are now producing reformulated
gasolines. These gasolines are specially
designed to reduce vehicle emissions. NISSAN
supports efforts towards cleaner air and suggests
that you use reformulated gasoline when
available.
Gasoline containing oxygenates
Some fuel suppliers sell gasoline containing oxygenates
such as ethanol, MTBE and methanol with
or without advertising their presence. NISSAN
does not recommend the use of fuels of which the
oxygenate content and the fuel compatibility for
your NISSAN cannot be readily determined. If in
doubt, ask your service station manager.
If you use oxygenate-blend gasoline, please take
the following precautions as the usage of such
fuels may cause vehicle performance problems
and/or fuel system damage.
The fuel should be unleaded and have
an octane rating no lower than that
recommended for unleaded gasoline.
If an oxygenate-blend other than methanol
blend is used, it should contain no
more than 10% oxygenate. (MTBE may,
however, be added up to 15%.)
E-15 fuel contains more than 10% oxygenate.
E-15 fuel will adversely affect
of the vehicle and should not be
used. Damage caused by such fuel is
not covered by the NISSAN new vehicle
limited warranty.
If a methanol blend is used, it should
contain no more than 5% methanol
(methyl alcohol, wood alcohol). It should
also contain a suitable amount of appropriate
cosolvents and corrosion inhibitors.
If not properly formulated with appropriate
inhibitors, such methanol blends may
cause fuel system damage and/or vehicle
performance problems. At this
time, sufficient data is not available to
ensure that all methanol blends are suitable
for use in NISSAN vehicles.
Прошу клубней прокомментировать выдержку из мануала канадского и американского Икс-Трейла (Роуг 2,5 15-18 г.в.)
Причем у них там это написано как в 15 году, так и сейчас.
Особенно интересны межсервисные пробеги)))
12 часов назад, Константин_ сказал:
А от двухлитровых, получается, отпугнуть не боятся?
8 минут назад, Алек Сандр - Moskow сказал:
Ну так корейцы прямые конкуренты заявляют 92 бензин, так и Ниссану тоже приходится, потребитель не разбираясь в деталях выбирает ,что ему кажется лучшим вариантом. Не знаю почему столько копий ломается по вопросу октана бензина.
Не даром же часто возникает вопрос какой бензин лить, экономия все таки, как никак. Хотя возможно где то в регионах и существует проблема с качественным 95.
Вот VAGу не надо лукавить пишет честно 98 only  и не парится.
Сами японцы для MR20DD в своих мануалах прописывают regular gasoline, т.е. обычный 92-й бензин.
Не смотря на степень сжатия.
Вот в этом моем сообщении есть информация по японскому мануалу Т32
Наверное правильнее было бы ответы и опрос разделить по моделям двигателей. Всё-таки, актуальнее для 2,5, где выбор за водителем. Для 2,0 выбора получается нет
