Dervish
Муки с незапуском M9R в мороз закончились
Уже второй диагност говорит что датчик температуры всасываемого воздуха выдаёт 500гр и больше.
И это на машине которая не заводилась несколько дней.
Не можем найти его, может кто знает ?
Свечи включаются на 7-10сек, дальше в полнакала горят.
Поставил новое реле свечей, то же самое.
С ноутбука включаются все.
Расходомер выдаёт +10 когда на улице -10. Купил новый то же самое.
Старый, который весной поменял то же самое.
Отсоединив разъём -30.
Осталось поставить фильтр с датчиком воды и померить на морозе показания датчика ОЖ.
Последний вариант снимать форсунки, везти в питер на стенд. Заодно и распыл посмотреть.
А на приборке температуру какую показывает?
19 минут назад, Andrey_66 сказал:
Ближе к уличной, пару градусов разница
А температуру ОЖ не врет?
7 часов назад, Гудвин сказал:
И какие мысли по этому поводу?
Ведь он совмещен с дмрв
21 минуту назад, Anton99 сказал:
Там наверно коротыш или обрыв. Больше похоже на коротыша.Надо диагностикой посмотреть конкретней, или мультиком.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Делают  подвеску, пока ждут мороза. На следующей неделе вроде -5 будет, проверим.
1 час назад, Anton99 сказал:
Так получается что разные.
Я же написал выше, расходомер меняли, все три врут на 15-20гр в большую сторону, в плюс.
Вместо -7 показывает +10.
И одновременно какой то датчик показывает +500. А какой, хз.
Изменено пользователем Гудвин
12 минут назад, Гудвин сказал:
пока ждут мороза
тебе надо разобраться с датчиками температуры. А точнее ДМРВ. А точнее подключение, скорее дело в косе или в разъеме(если менял датчики, а результат не поменялся.).
15 минут назад, Andrey_66 сказал:
Косу проверить от ДМРВ до компа ?
Попробую.
14 минут назад, Гудвин сказал:
Я бы сначала проверил на разъеме сигналы, которые отвечают за температуру. В литературе встречал такие показатели: при Т=25  - 3,32В, при Т=80   - 1,23В. Если коротыш, то надо косу проверять.
Всём привет, до меня тоже дошло.  Первый раз произошло неделю назад, когда машина простояла 4 дня, морозы были до - 12, пробовал завести не получилось, разрядил аккумулятор, на следующий день зарядил аккумулятор и погрел феном топливный фильтр около 5 минут(думал прихватило), завелась сразу, ездил целый день все нормально было. На следующее утро мороз - 7,не завести, отогнали в теплый гараж, через пару часов завелась сразу.После этого неделю ездил, температура была от - 3 до +1,проблем не было. Вчера был на рыбалке, температура - 2,все  нормально, только заметил что стартер дольше обычного крутил. Сегодня на улице - 6,пробую даже намека нет. После завтра 0 обещают. С чего начинать Братцы!!!!
Изменено пользователем Андромед
Может ДМРВ по температуре дает неправильные показания, либо надо проверить работу свечей накала.
2 часа назад, Андромед сказал:
С тэста форсунок на слив в обратку
07.12.2018 в 22:48, Гудвин сказал:
Так и должно показывать! под капотом после воздушного фильтра всегда теплее! а 500 это температура выхлопа!
3 часа назад, Андромед сказал:
Какой пробег? начни с елм, замер давления в рампе при прокрутки стартером, если 200 атм есть- значит форсы держат, а вот если нет то лезь в обратку,  разбирай, снимай клапан  обратки и шприцы накинь,,, крутани 15 сек, если сухие - клапана в форсах целые -тут сложнее!!! Думаю, что клапана подтекают!
07.12.2018 в 13:20, Гудвин сказал:
Какая температура выхлопа через два дня?
23 минуты назад, vit76 сказал:
как раз свечи и не включаются.
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
07.12.2018 в 14:20, Гудвин сказал:
Если применить дилерский сканер, вопросы отпадут сразу!  Прошивка мозга подразумевает некие зашитые в мозг показатели , кроме температуры там полно всяких параметров  так сказать для сравнения с действующими! По поводу массовика могу сказать только, что нужно смотреть ещё напряги на разъёме, если напряги соответствуют температуре значит датчик не врёт, а врёт прошивка мозга!
20 минут назад, Andrey_66 сказал:
34 минуты назад, vit76 сказал:
Свечи можно отследить на приборке, если хоть на долю секунды зажигается значёк свечи, значить они работают!
11 минут назад, vit76 сказал:
Полностью согласен.
Если мозги не могут взять показания температуры, то они берут зашитые стандартные параметры.
13 минут назад, vit76 сказал:
100 процентов.
14 минут назад, vit76 сказал:
Если слетела. А в это пока не вериться.
Сам ездил с пробитыми клапанами на вебасте до минус 10 - никаких проблем,  без вебасты - ни в какую не стартавала! заменил клапана - все ок!
