Дорого дня, Всем!
Совершенно идентичная проблема и у меня. Стуки на кочках и когда хлопаешь как показано на видео, такие же. Решение пока не найдено. Дилер отнекивается, мол знали что покупали! Как добраться до механизма пока не понятно..... И в нем ли причина, тоже пока не ясно.
Тоже проклеил, перетянул все что можно в багажнике вплоть до того что катался по ухабам с полностью пустым багажником( даже без запаски, домкрата и полок), вердикт один , грохочет точно задний ряд, кому не лень , кто снимал задние сидухи, что там не так с ними гляньте, вроде механизм отличается от т31 и вставкой шприца проблему не решить, вобщем решение одно - всегда возить кого то сзади ))))
Я решил эту проблему.
Для этого нужно задний ряд всегда задвигать до конца назад и спинку дивана максимально откидывать назад. Во-первых это более комфортно, а во-вторых это позволяет упереться спинками диванов в корпус багажного отделения. Ну и конечно нужно предварительно в местах соприкосновения на корпус наклеить толстый уплотнитель или упругий поролон. Общая конструкция обретает необходимую жёсткость и все стуки пропадают. Стук идёт от вибрации спинок задних диванов, так как они не фиксируются должным образом из-за особенности конструкции. Уже год как забыл про эти звуки!!!
Спасибо, попробую.
Не помогло, такое чувство что это бензобак болтается))) это точно не дверь багажника и не кресла, т.к. усадил на них двух кабанов )))
19.09.2019 в 09:45, vegoman сказал:
Также стучат спинки сидений второго ряда. При полностью отодвинутых назад сидух и полностью наклоненных назад спинок, зазор между спинками и пластиковым корпусом багажного отделения 2-3см! Что туда наклеить ума не приложу..
Изменено пользователем Michael Kush
10 минут назад, Michael Kush сказал:
Я туда туго свёрнутое полотенце подкладываю.
У меня только правая спинка стучит, а правую я редко откидываю, поэтому оно не напрягает.
23 часа назад, Michael Kush сказал:
Так у Вас пластиковые боковины багажника, уже с новой архитектурой?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нашёл у себя причину металлического стука в районе спинки заднего сиденья. Оказалось что этот  стук исходит от металлических проушин для крепления груза в багажнике, коих 4 штуки. Они люфтят и брякают по пластику. Устранил стук временно натянутой между проушинами стяжкой. Когда потеплеет думаю приклеить какой-нибудь двусторонний скотч. Всем удачи в эксплуатации икса.
Всем доброго дня)
У меня такая же проблема, все движения с сиденьями не помогают устранить стук. На металлических крюках в багажнике установлена сетка, потому они не могут стучать, сетка на резинке. Полностью вынимал все из багажника, стук остаётся.
По этой проблеме ездил к дилеру, они по факту заменили амортизатор задний левый, что в общем не дало результата. Жду потепления до устойчивого плюса, но по ходу толку не будет. Звук, кстати, появился практически на 100 км пробега, сейчас 2600, эффект не уходит.
@Bull76 , петлю двери багажника пробовали обмотать скотчем/липкой изолентой
  • Like 2
2 минуты назад, Pontiac сказал:
Чтобы не грешить на дверь достаточно где нибудь в безопасном месте (я ездил по гаражному кооперативу) поездить с открытой дверью.
Как то так.
Удачи.
  • Like 2
@dsv69 , не, изолента - наше всё :))
Не пробовал, но читал про такое решение. Надо попробовать.
В общем попробовал я изоленту, особо то и не намотаешь, но... Если закрытая дверь багажника, просто слегка машину пошатать, то устойчивый звук, как будто что то болтается и стучит. Дверь багажника открываю - есть конечно звуки, но вот этот самый ударный звук пропадает. Дверь закрывается очень плотно, я не понимаю что там может болтаться. Бред какой-то.
И ещё, покатал товарища в багажнике, он говорит звук идёт не от двери, что то в ходовке стучит. В общем как то так. Будем искать.
Изменено пользователем Bull76
8 часов назад, Bull76 сказал:
Во-во! Я также три дня искал стук. 99 проц. был уверен что ходовка сзади слева. В сервисе выяснили что заднее сиденье. На подьемнике все досконально облазили. Потом качали и слушали. Левая половинка сиденья стучала. Помогло поднять ее максимально вверх, стук пропал.
51 минуту назад, Riggs сказал:
Будем пробовать)))
11 часов назад, Bull76 сказал:
Дверь багажника открываю -  этот самый ударный звук пропадает.
Будем искать.
А зачем что-то ещё искать? У большинства именно в этом причина. Я правда не могу сказать пути решения, но тему почитайте. Вроде как клубни отписывались про решение.
В общем стук продолжается, катался к дилеру, менять масло, спросили снова про стук, сказал что ничего с прошлой поездки к ним не изменилось - стучит. Они снова что то смотрели, крутили, толку нет. Сказали приезжать специально и надо разбирать всю подвеску, вплоть до снятия подрамника, я что то не готов к таким радикальным мерам пока что. Посмотрю что будет дальше. Звук остаётся примерно прежним, сильнее в смысле не становится. Потепление на улице особого эффекта не принесло, но звук стал более глухим, понятно, что железо уже не такое холодное.
Звук точно не от крышки багажника, домкрата или сидений, но он есть. Пробег 2800 км.
Корректировка
Тоже столкнулся с бряканьем левой части заднего сиденья.
Ищу пути решения
