Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) Хотел создать новую тему, но не получилось. Доброго всем. Не работает полный привод. А сейчас это очень актуальная проблема. Перелопатил много информации, много чего узнал. Но так не добрался до истины. Суть такая: в режиме auto или lock индикация на панели приборов показывает, что зад подключился, на самом деле нет. И если продолжать движение с пробуксовкой передних колёс, система выдаёт ошибку перегрева системы 4wd. На самом деле редуктор холодный и перегрева нет. На муфту идут два провода включения муфты. В общем: я подключил мультиметр в разрыв этого соединения, вывел в салон и поехал. Напряжение на муфту идёт в диапазоне от 0 до 6 вольт, и зад гребёт. Проехал я так метров 150 по не глубокому снегу, смотря то на колесо, то на прибор и в один момент зад грести перестал и на приборе 0. Вывод: блок 4wd перестал подавать ток на муфту. Вот как то так. Собственно как можно решить данную проблему. Изменено 2 декабря 2021 пользователем Livek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 @Livek , у вас Террано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) 5 минут назад, Konstantin_ сказал: @Livek , у вас Террано? У меня да, Террано. Вопрос именно по X-trail. Хотя муфты одинаковые, и мозги скорее всего тоже. Чисто для себя ещё инфу почерпнуть Изменено 2 декабря 2021 пользователем Livek Добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) @Konstantin_ а откуда вы узнали что у меня Террано Понял, посмотрели профиль Изменено 2 декабря 2021 пользователем Livek Уточнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 Только что, Livek сказал: а откуда вы узнали что у меня Террано В профиле написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 1 час назад, Livek сказал: Вывод: блок 4wd перестал подавать ток на муфту. Правильно. Нужна его диагностика дилерским сканером. 1 час назад, Livek сказал: Собственно как можно решить данную проблему. Размер шин на машине одинаков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 24 минуты назад, Konstantin_ сказал: Правильно. Нужна его диагностика дилерским сканером. Размер шин на машине одинаков? На счёт дилерского сканера не скажу. Уточнюсь у товарища. А размер шин одинаковый. Если бы разные были то по любому вылетала б ошибка по АБС. Но АБС как утверждают исправно работает. А полный привод может включиться 1 раз из 20. А может 10 из 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 20 минут назад, Livek сказал: А полный привод может включиться 1 раз из 20. А может 10 из 20 Если не включен режим Lock, то полный привод будет включаться/выключаться в зависимости от : оборотов двигателя, вращения колес, скорости машины, положения руля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 Только что, Konstantin_ сказал: Если не включен режим Lock, то полный привод будет включаться/выключаться в зависимости от : оборотов двигателя, вращения колес, скорости машины, положения руля... Это само собой, в режиме lock то же самое. Поведение такое же. Как работает муфта уже выяснили. Даже есть данные по потребляемому току в разных режимах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 1 час назад, Livek сказал: Даже есть данные по потребляемому току в разных режимах. На всякий який.) Напряжение на катушке соленоида от 0 до 8В, ток от 0 до 2.5А. Остальное - в кодах ошибок OBD. Их больше десятка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 7 часов назад, Konstantin_ сказал: На всякий який.) Напряжение на катушке соленоида от 0 до 8В, ток от 0 до 2.5А. Остальное - в кодах ошибок OBD. Их больше десятка. Ошибок нет, кроме перегрева муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) @Livek какой код ошибки? Большинство программ не читают коды ошибок ЭБУ 4WD. Изменено 2 декабря 2021 пользователем Konstantin_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 @Konstantin_ с1128 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 18 минут назад, Livek сказал: с1128 Странная ошибка. У меня она вообще не "бъется".(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 15 минут назад, Konstantin_ сказал: Странная ошибка. У меня она вообще не "бъется".(( Этих ошибок в активных уже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 2 декабря 2021 13 минут назад, Livek сказал: Этих ошибок в активных уже нет Собственно ошибок 4WD на скрине нет. ЭБУ 4WD тупо не отвечал или не выполнял команды по Кан-шине. Причина может быть в разъемах, проводке, отваливающейся массе, ... то есть, в неконтактах. Которые очень трудно правятся. Carista хорошая программа. Но, возможно она не читает ошибки собственно c 4WD CONTROL UNIT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 2 декабря 2021 (изменено) 12 минут назад, Konstantin_ сказал: Собственно ошибок 4WD на скрине нет. ЭБУ 4WD тупо не отвечал или не выполнял команды по Кан-шине. Причина может быть в разъемах, проводке, отваливающейся массе, ... то есть, в неконтактах. Которые очень трудно правятся. Carista хорошая программа. Но, возможно она не читает ошибки собственно c 4WD CONTROL UNIT. Но иногда 4wd включается. И после сброса ошибок нет. Изменено 2 декабря 2021 пользователем Livek Добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 60 Опубликовано: 2 декабря 2021 Вот это "иногда" очень характерно для плохого контакта где то в цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Livek 1 Опубликовано: 4 декабря 2021 Собственно ваши предположения похоже подтверждаются по поводу плохого контакта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 326 Опубликовано: 4 декабря 2021 23 минуты назад, Livek сказал: предположения похоже подтверждаются по поводу плохого контакта или замыкание проводки на массу. (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
