Aleks.0511
Стук в передней подвеске т32.
11 минут назад, _Serg_ сказал:
Машина на гарантии.
Обратитесь к ОД.
03.05.2019 в 20:05, _Serg_ сказал:
Приветствую всех!
При езде по ухабам или проезде лежачих полицейских появился спереди звук, похожий на скрип или как будто трётся металл о металл или резина о металл. Что это могло бы быть? Можно ли обойтись, так сказать, малой кровью? Машина на гарантии.
Был здесь похожий случай. У человека сместился стаб поперечной устойчивости и терся. Поищите.
05.05.2019 в 00:08, ТЭН сказал:
Приветствую всех!
Съездил к ОД. Плохо у них со слухом :)
Говорят, что вроде-как что-то скрипит, но как-то не очень слышно и т.д.
В итоге смазали штоки передних амортизаторов. Сказали понаблюдать. Если будет беспокоить, то отдать им машину на день для выяснения причин. Пока ехал обратно скрипа не услышал...
Ещё говорят, что похожая проблема известна и присутствует у дорестайлов и тоже там смазывают шток. Говорят, что Ниссан так им рекомендовал.
28.08.2018 в 00:06, chuk78 сказал:
не тешьте себя илюзиями, опорник скоро опять даст знать после керхера. Отпишитесь я думаю в течение недели
Ну что, прошло полгода и проблема снова дала о себе знать! Снова появился глухой щелчек справа спереди и только при вращении руля влево. Записался к ОД - в воскресенье поеду. Из наблюдений: звук появляется при повышении температуры окружающего воздуха выше 15 - 17 градусов... Осенью, зимой, весной была тишина!
Изменено пользователем suzdal.v
Отчитываюсь.
При посещении ОД был повторно приговорен опорный подшипник, направлено согласование на замену, получено одобрение и, в итоге, заменён этот самый опорный подшипник.
Теперь посторонних звуков нет...
Опорный подшипник пластиковый?
12 часов назад, ТЭН сказал:
Да. Пластиковый.
@suzdal.v сколько километров выдержал опорник?
9 часов назад, ТЭН сказал:
Да фиг его знает... Я думаю, что был брак с самого начала ибо звуки появились в первый месяц эксплуатации авто, на 3000 км я уже обращался, но без замены... А заменили на 18000 км.
Визуально никаких повреждений на нем не видно.
Добрый день! Появился непонятный металлический звук при повороте руля с крайнего положения вправо,как будто что то задевает,но ничего критичного не увидел,что это может быть?
57 минут назад, Malvivente сказал:
И нам не видно)). Лучше все же проверять с колесом, это если есть предположение, что что-то в ходовке. Вот тут и про опорник тоже много говорили. Лучше делать вдвоем: один крутит, другой слушает. Стетоскоп не повредит.
2 минуты назад, voldema-rus сказал:
и щупает - за шаровую, за рулевой наконечник, тягу, пружину, опорный подшипник.....
@Malvivente похоже на лопнувшую пружину.
Я просто не думал что опорный может издавать металлический стук... А если пружина,то почему только при повороте и только из крайнего?
21 минуту назад, Malvivente сказал:
Осмотрите. Чаще всего видно без разборки лопнувшие витки. Во время щелчка держите руку на пружине. ( осторожно ). Если она, явно почувствуете.
Понял.попробую.
Спасибо
А на пружину распространяется гарантия?
Изменено пользователем Malvivente
10 минут назад, Malvivente сказал:
Думаю, что да. Но точно только ОД скажет.
20.05.2019 в 06:29, ТЭН сказал:
Подшипник снр с металлическими шариками в пластиковом сепараторе. Поверхности качения шариков тоже металл.  Корпус подшипника -пластик. Нормально ходят такие подшипники. Я чистил их и смазывал при снятии стойки на 100т.км . Заменил отбойники на новый образец и смазал шток( скрипела телега :-))
Коллеги, всем привет.
Если есть тема "стук в задней подвеске", покажите плиз дорогу.
Спасибо
@vlad_ek а нету такой. Создайте, если есть что спросить или сказать. :)
