Goodween 107 Опубликовано: 10 ноября 2017 Доброго всем времени суток. Хотел задать вопрос, касаемо бардочка который находится между рулем и лобовым стеклом. То есть тот что у вас перед глазами. Подскажите, в нем есть или должна быть подсветка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 10 ноября 2017 У меня нет. Очень неудобно. Приходится телефоном светить, т.к. центральный плафон не помогает. А замутить бы надо..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 107 Опубликовано: 10 ноября 2017 Я почему спросил. Случайно обнаружил у себя это: А у вас есть такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6755 Опубликовано: 10 ноября 2017 В моём бардачке там именно подсветка и есть, причём она работает ))) Проверь лампочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 10 ноября 2017 У меня другая торпеда. Японцы меня обделили.... Нет там ничего похожего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 107 Опубликовано: 10 ноября 2017 2 часа назад, Сэм сказал: В моём бардачке там именно подсветка и есть, причём она работает ))) Проверь лампочку Попытался подцепить, правда без фанатизма, не поддалась. Как достать лампочку, что бы проверить? Откуда подлезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6755 Опубликовано: 10 ноября 2017 4 часа назад, Goodween сказал: Как достать лампочку, что бы проверить? Откуда подлезать? Поздно вопрос увидел, теперь только завтра скажу, как в своей поковыряюсь или в умной книжке посмотрю (она тоже в машине). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bodry82 18 Опубликовано: 11 ноября 2017 Бардачок надо снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 11 ноября 2017 Придется снять бардачок. Сдернуть на себя левую решетку колонки у стойки. Сдернуть на себя козырек приборки. Все просто руками. Появятся по два самореза с каждой стороны. Отвинтить и бардачок сдергиваем вверх и а себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6755 Опубликовано: 11 ноября 2017 О, пока я до форума добрался, Алексей уже всё расписал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 107 Опубликовано: 13 ноября 2017 Спасибо. Сегодня попробую вскрыть, посмотрю. Подсветка там иной раз необходима, но не обязательна, так как в принципе он неглубокий. Однако, если подсветка предусмотрена, она не работает, то это уже не порядок. В автомобиле, все что предусмотрено, то должно функционировать. Как я понял, кольцевика там нет. Соответственно лампочка там горит постоянно. Вопрос, кто помнит или знает подскажите, запитана данная лампочка от габаритов или просто от замка зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 13 ноября 2017 От габаритов запитана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 107 Опубликовано: 7 декабря 2017 В 13.11.2017 в 08:39, rodger711 сказал: От габаритов запитана. Спасибо. Снял бардачок и обнаружил, что действительно лампочка там стоит. Не колхоз, а все как предусмотрено заводом изготовителем. Проводка, разъем - все есть, все стоит и так же обнаружил перегоревшую лампочку. Лампочка очень мелкая и одета в презик желтого цвета. В общем света от нее по сути особо не было. Ну, в принципе, так наверное и должно быть, так как сильный свет перед глазами может слепить водителя во время движения. Если конечно он захочет туда заглянуть в пути. Так как кольцевика там нет, а работает она постоянно при включении внешнего освещения, то решил не испытывать ее на выживание. Греется она очень сильно, а если ее засунуть в презик, то думаю долго она не проживет. Может и выживет, но не стал проверять. Установил светодиод и подобрал оптимальную на мой взгляд яркость свечения. В общем как то так. Всем спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abbas 0 Опубликовано: 17 сентября 2023 Доброе время суток. Я присоединился в ваши ряды. Меня зовут Аббас, Я из Азербайджана, город Баку. Первый вопрос: как я могу найти как демонтировать верхний левый бардачок, который находится перед шофером. Пружинка бардачка не держит при открытии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6755 Опубликовано: 18 сентября 2023 @Abbas если в профиле написать свою машину, то ответы будут более полезными. Так полагаю, речь про Т30? Тогда сначала надо снять козырек панели приборов - просто сдёргивается на себя, и левую крышку над твиттером - также сдёргивается на себя. Откроются четыре самореза, которые надо выкрутить и бардачок снимется. Аккуратней с проводами на розетку и подсветку, они не очень длинные. Вот эти две детали. Козырек. Крышка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abbas 0 Опубликовано: 18 сентября 2023 (изменено) 6 часов назад, Сэм сказал: @Abbas если в профиле написать свою машину, то ответы будут более полезными. Спасибо Изменено 18 сентября 2023 пользователем Pzm76 Оверквотинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abbas 0 Опубликовано: 18 сентября 2023 @Сэм Помогите пожалуйста где я могу скачать то что выложили, то есть руководство? Если есть дайте ссылку или отправьте на почту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19609 Опубликовано: 18 сентября 2023 @Abbas автодок или др инет магазин. Регитесь, забиваете свой vin и смотрите схемы и др. Приложение автодок. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.autodoc.autodocapp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abbas 0 Опубликовано: 18 сентября 2023 @Pzm76 В приложении регистрация только с России и с Белоруссии. А я в Баку =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19609 Опубликовано: 18 сентября 2023 @Abbas тогда ищите местные инет магазины. Схемы для выбора зч должны быть во многих, если не во всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
