Bosch-Service
Ремонт гидроблока (гидромуфты) АКПП
РЕМОНТ ГИДРОБЛОКА (ГИДРОМУФТЫ) АКПП
Гидроблок является одним из самых сложных узлов АКПП. По сути, это герметичный узел, который передает вращающий момент от двигателя к автоматической трансмиссионной системе при помощи двух турбин, вращающихся в масле.
Состоит гидроблок АКПП из многочисленных каналов, соленоидов (электрорегуляторов), клапанов, различных датчиков и прочих элементов. Блок отвечает за работу муфт сцепления, а также и фрикционов, переключающих ступени АКПП. Как правило, для нормального функционирования трансмиссионной системы достаточно, чтобы промывка гидроблока АКПП и замена соленоидов совершались в плановом порядке.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕМОНТА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА АКПП
Чаще всего ремонт гидротрансформатора АКПП требуется по следующим причинам:
  • перегрев трансмиссии (случается из-за загрязнения радиатора охлаждения);
  • забитые грязью клапаны;
  • использование грязного масла, т.е. его несвоевременная замена;
  • ослабление пружин, которые отвечают за возврат плунжера;
  • задиры на поверхности муфт, золотников и каналов;
  • окисление соленоидов;
  • неисправность проводки, одна из самых легко решаемых проблем, устраняется путем замены;
  • нарушение герметичности, что приводит к тому, что масло или попадает туда, куда не нужно, или наоборот – отсутствует там, где необходимо;
  • износ фрикционов (при частых быстрых разгонах автомобиля).
При ремонте особое внимание следует обращать на свободное перемещение плунжеров в своих отверстиях. Для очистки клапанной коробки используется клапанный растворитель (при этом, резиновые шарики промывать им нельзя). Сильно загрязненные клапаны подлежат замене.
При демонтаже и установке гидроблока АКПП важно соблюдать правильную последовательность для избежания путаницы в похожих плунжерах и пружинах.
Иногда также требуется ремонт гидромуфты АКПП. В отличии от гидроблока, она не придает дополнительный вращающий момент – только соединяет мотор автомобиля с колесами.
Сертифицированный сервисный центр BOSCH Ново-Переделкино предлагает следующие услуги по обслуживанию и ремонту гидротрансформаторов АКПП:
  • чистка гидроблока АКПП;
  • ремонт гидроблока АКПП с заменой фрикционов;
  • чистка/замена соленоидов, фильтров, клапанов;
  • реставрация гидроплит по технологиям Соннакс и другие виды работ.
Автотехцентр BOSCH Ново-Переделкино осуществляет ремонт гидроблоков АКПП с 90-х годов. Это кропотливый и трудоемкий процесс, требующий
множества деталей, приборов, инструкций и практического опыта, поэтому качественное восстановление гидроплиты
под силу только зарекомендовавшим себя специалистам.
Есть вопросы по ремонту гидроблока?
Их всегда можно задать нашему мастеру по телефону:
+7 (903) 192-45-37
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
