isinbai
Вибрация мотора отопителя. Т32.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
э
Очевидно, что там совершенно иная хрень
Я именно это и ожидал увидеть
Но у меня там управление заслонками, а моторчика никакого нет, а если и есть, то ещё глубже, что значает, что дело откладывается на весь срок службы автомобиля
18 минут назад, Al Amigo сказал:
А сколько на данный момент уже авто проехал? С интересом слежу за его судьбой.
@Al Amigo так он выше там, над всеми управлениями.
Да, туда так просто не залезть. ))
Изменено пользователем Pzm76
28.01.2022 в 20:25, Pzm76 сказал:
Залез уже боль-мень в тёплом гараже, оказывается, это даже проще, чем менять салонный фильтр - кинул возле двери одеяло, встал на колени и всё очень удобно и просто. Если снять эту пластмассину за бардачком.
Думаю, что стоило бы добавить вид той штукенции, которую все называют "моторчиком" отопителя и никто кроме лазивших не видел, но для меня, например, это оказалось сюрпризом, я как-то иначе себе его представлял:
Довольно увесистая колобаха, основная грязь на которой скапливается на передней кромке "лопастей", прям реально комочки грязи, их пришлось соскабливать. На фото уже почищенный "моторчик".
Не обошлось и без лишних деталей - оказывается на "лопастях" есть два крохотных балансира, один из которых я увидел, когда он уже выпал, и увидев, что есть и второй, я не стал экспериментировать и гадать, куда возвращать первый и удалил оба.
Отвечаю, я конкретно не понял, почему юзеры выше парились с доставанием этой колобахи - она спокойно снимается и выходит, если вытаскивать её через "верхний путь" над загибом кронштейна, там нет ни малейшего препятствия ни туда ни оттуда. И уж конечно отпиливать ничего не следует.
Повторюсь - процедура извлечения и очистки гораздо, гораздо проще, чем замена салонного фильтра, главное только вооружиться чем-то, чем можно выколупать грязь между "лопастей" - я делал кусочками поролона и терпеливо вытащил всё.
@angry, у меня всё так же 480 с копейками, последние три, кажется, месяца машина стояла в гараже, вот только неделю назад впервые завёл и покатался. Щас пока некуда и поехать-то, чтобы понять, как оно там с ней.
  • Upvote 6
  • Like 3
@Al Amigo Al, дружище, без удаленных балансиров, вибрации нет?
Ксати о них, я что -то не наблюдал на крыльчатке моторчика на Т31, их присутствие, а может они и есть там ?
@Игорь55 нет, Игорь, на оригах т31. Они на Лузарах, SATах и тп. Для меня загадка, почему они были у Al Amigo.
5 минут назад, Игорь55 сказал:
Присоединяюсь к вопросу. И вообще, помогла чистка?
@Pzm76 Наш дружище Al, наверное очень много ездит по дорогам без асфальта,  иначе откуда налипы на крыльчатке, в виде кусочков грязи ?
Сейчас посмотрел фотки замены моего моторчика , в августе 2019, там я еще писал о скорости, с которой Дмитрий заменил его, пол часа на все , так вот , два мотора рядом, но грязи нет от слова совсем, пыль да.
18 минут назад, Игорь55 сказал:
13 минут назад, Pzm76 сказал:
1 минуту назад, Игорь55 сказал:
Да, после чистки всё стало нормально.
Я был уже на том уровне, когда притормаживаешь перед светофором и оно начинает тарахтеть, переключишь на обороты побольше - замолчит, трогаешься - опять начинает.
То есть терминальная стадия.
Там спрессованная, как цемент, пыль, она накапливается, влажность, то-сё, в итоге по кромке как будто в раствор макнули.
Балансиры чот какие-то ничтожные, думаю, ни на что они не повлияют.
Мне больше интересно, что там в недрах такое зубастое спрятано. Хотел там внутри тряпочкой пройтись - все пальцы ободрал. Что это может быть?
  • Upvote 3
  • Like 2
@Al Amigo это реле печки, думаю. Охлаждается от моторчика. Это такой "радиатор".
222152225_nissan-x-trail-t32-qashqai-j11
2776100A26 nissan x - trail t32 qashqai j11 резистор нагнетателя
  • Upvote 4
@Pzm76 Дима, а по русски это то, что в 31 называется реле регулятор оборотов моторчика отопителя, я так думаю.
Радиатор мощный и отказов по реле, в Т32, на моей памяти вообще на форуме не было.
  • Like 2
Всем привет!
у дилера почистил крыльчатку мотора и вибрация ушла. После этого появился скрипящий звук похожий на скрежет саранчи)
дилер говорит, что скорей всего моторчик надо менять. Возможно ли его почистить без замены мотора?
7 минут назад, Serpantin сказал:
А попробовать убедить дилера, что звук появился по его вине?
1. На все работы есть минимальная гарантия (подозреваю, что на этот вид работ минимум месяц).
2. Если ОД чистил крыльчатку и не заметил, что мотор мертвый - однозначно его косяк. Пусть деньги за чистку возвращает.
Что-то одно надо отжать.
Таки добрался и я до мотора отопителя.
Совсем невозможно стало ездить. На двух самых быстрых скоростях вращения вибрировало и гудело очень сильно.
Залез, снял бардачок, открутил пластмассовую накладку. Моторчик снял (у меня он фиксируется защелкой справа и выкручивался против часовой, а не по часовой, как показывают в ютубе).
Достаточно спокойно вытащил по самому верху. Крыльчатка конечно плотно проходит между кронштейном и передком, но передок обшит мягкой обивкой, в общем без проблем.
На крыльчатке очень ровный слой 7-летней пыли и никаких комочков. Не сдувается. Пылесосом не высасывается. Зубочисткой царапается но не отваливается.
Рабочий вариант: какой-то очиститель разбрызгивается, потом ватной палочкой чистится. Ватная палочка засерается мгновенно. Менять палочки - нудное занятия.
Взял одну, обернул влажной салфеткой и очень хорошо стало получаться. Только салфетку передвигай по мере загрязнения. Эксцентриков черных было аж 4 штуки. Не трогал их.
Поставил обратно. Завел, включил. Ни хрена не помогло. Как вибрировал, так и вибрирует. Опять достал. Прицелился в гайку (которая по центру внутри крыльчатки) металлической трубкой и долбанул молотком пару раз, как когда-то на мерседесе били по вентиляторам радиатора.
Помогло. Вибрация не ушла, но стала значительно меньше и проявляется только на максимальной скорости вращения.
Вывод. Скорее всего чистка помогает, если сразу доставать и чистить.
Пошел искать новый моторчик.
ЗЫ. Если будете снимать пластмассовую накладку, там надо отключать провода от блоком отключения подушки безопасности и вытаскивать лампу подсветки бардачка. Вот это подсветку лучше сразу заменить. У меня лампа была уже черная и после обратного включения уже не включилась. Цена копеечная, потому рекомендую сделать сразу, пока разобрано.
Изменено пользователем EvgenyT
  • Like 3
  • Тоже почистил, вибрации нет больше. Мотор не как у Amigo, без гайки. Цемента вычистил кучу, если слазить в подвеску руки чище останутся. Фотки не могу добавить
Подскажите пожалуйста если в воздуховод под лобовым стеклом попала бусина 7мм в диаметре может ли она заклинить печку и где её можно поймать?
1 час назад, boog сказал:
Ей ещё скатиться к мотору надо, а там ещё заслонки...
9 часов назад, boog сказал:
Снимать надо бусы, когда машину обслуживаешь.:ag:
P.S. А поймает ее салонный фильтр.
Изменено пользователем ТЭН
12 минут назад, ТЭН сказал:
В т32 он до моторчика или после?
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Херасе ты спросил...
