Colette
Звук звона, дребезга из под машины. Т32
4 минуты назад, Ровермен сказал:
в двух местах хомуты.
Вот недавно заменил. Следующий экран, чуть дальше на фото, тоже стал дребезжать. Отвалил бешеные 150р и внедрил его.
@dsv69 оптимум вариант, если не подварить.
16 минут назад, mechanic сказал:
А что потом без этих экранов начнется? У меня тоже половина их нет ну трёх таких ракушек точно.
Да ничего, наверное, Коля, если не в Краснодарско-Сочинском районе, да и там, кик, ничего ужасного не должно случиться.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Тоже сначала хотел такие поставить.
Но попалась под руки лента из стекловолокна и решил сделать хомуты из неё.
Вроде как термостойкая штука. Посмотрим сколько проходят.
@dsv69
5 минут назад, dsv69 сказал:
Потом отпишись, плиз, если что. Но обычный червячный хомут есть на каждом углу. Проще и надёжнее, кмк. А если не перетянуть, на годы службы.
10 минут назад, Ровермен сказал:
Чуть больше будет днище греться
Андрей на Т32 стоят термозащитные экраны на самом днище. На трубе глушителя ничего не обнаружил.
И только место установки датчика кислорода почему то закрыли экраном прямо на трубе глушителя.
Честно говоря, не совсем понятно такое техническое решение. И если этот участок трубы длиной порядка 15 см не будет закрыт экраном, ничего с днищем не случится в плане нагрева.
ИМХО.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Да Дмитрий, наверное, это так.
Просто давно валялась в гараже данная лента без всякого применения. Вот и решил попробовать.
Посмотрим сколько проходит. Если не оправдает оказанного доверия, то всегда успею поставить обычные хомуты.
Как то так.
4 минуты назад, dsv69 сказал:
Для более точных показаний 2й лямбды, кмк, в связи с возможным охлаждением от набегающего воздуха зимой, либо от воды от луж, летом.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Возможно и так если бы это был температурный датчик.
2 минуты назад, dsv69 сказал:
Серёж, мониторил? На Рио у меня, прога показывает температуру ката. А его измеряет 2я лямбда, больше нечему. )
Изменено пользователем Pzm76
Только что, Pzm76 сказал:
вторая лямбда показывает температуру ката
Ну тогда всё логично.
Доброго дня всем. Может быть кто то сталкивался с таким явлением?
Появился новый звук типа скрипа панцирной сетки у металлической кровати. Снаружи сзади, если закрыть стекла его практически не слышно.
Проявляется не всегда, в основном при езде по мелким неровностям.
@imart втулки стабилизаторов поперечной устойчивости спереди и сзади заменить. Но для начала проверить надежность крепления домкрата и инструментов в их штатных местах, а также замок двери багажника (решается регулировкой петли), соответствующие темы есть на форуме. ПоищИте.
Завтра в дорогу. Завёл авто, появился звук дребезжания ложки в ведре. Как прогреется - затихает.
Куда смотреть? Что крутить?
З. Ы. Смотреть буду после поездки.
@iGunia выхлоп. Тепловые экраны.
  • Upvote 4
6 минут назад, Pzm76 сказал:
99%
@iGunia
13 часов назад, Pzm76 сказал:
99,9%
37 минут назад, Ровермен сказал:
@iGunia
99,9%
99,99%
Ну, диагноз по фото поставили, лечить то как :bv:
44 минуты назад, Pontiac сказал:
Засучить рукава и вперёд)))
49 минут назад, Pontiac сказал:
Хотя бы так:
@Pontiac Там хомут разламывается и звенит после запуска двигателя. После прогрева затихает.
18 минут назад, Ровермен сказал:
Хотя бы так:
я куда то ставил ленточный от пыльников ШРУС, ну был у меня под рукой лишний
@ДрайверНиссан , да я понимаю, пошутил
