пожарный
Горят лампы 4wd, ESP, скользкая дорога. Т31.
Вот видео отчет
Изменено пользователем bulsser
Друзья, помогите. Горит лампочка 4wd. На переключения полный-не полный привод не реагирует. Едет вроде как обычно. Параллельно стала срабатывать сигнализация и не известно почему. Может это взаимосвязано?
@guraf сначала надо сделать диагностику, может датчик АБС засветится. По сигналке надо разбираться, надо знать как она подключена.
Ехал сегодня, вдруг хруст абс на педали и толчок случился и тут же загорелась гирлянда, остановился заглушил, завел все пропало, поехал опять тоже самое. Остановился и стоял долго ушел по делам, далее до лома доехал уже без проблем. Что это? Помогите)
  • Like 2
С такой гирляндой лампочек, после диагностики, я менял датчик ABS.
У левой стойки  большой белый разъем,  могут окислиться контакты и такая гирлянда  загорается....
Диагностика показала левый задний датчик. Всем спасибо
Именно его я тоже и менял.
На автосервисе поменяли рычаги, рулевые наконечники и сайлентблоки задние. После этого загорелся 4WD. Мастера говорят что они не причем. Ошибку вроде бы выдает С1205 и С1210. Кто подскажет что это? И что делать дальше? Ниссан икс трейл  2008года.
1 час назад, guraf сказал:
Скорее всего, оборвали не подключили провода у правого переднего и  правого заднего датчиков вращения колес((
Цитата
С1205 - Причины возникновения:
Неисправный задний клапан сброса давления ABS. АБС Задний клапан сброса давления открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего клапана сброса давления.
Рекомендации по устранению неполадок:
Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний клапан сброса давления ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний самосвальный клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.
С1210 - Причины возникновения:
Неисправный передний правый клапан сброса давления ABS. АБС передний правый клапан сброса давления открыт или замкнут. ABS Передний правый клапан сброса тока Плохое электрическое соединение.
Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует передний правый клапан сброса давления ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если передний правый клапан сброса ABS не соответствует заводским спецификациям.
Костя прав, для начала провода/контакты датчиков АБС проверить....
Или не подключили, или повредили провода датчика АБС.
18 минут назад, RosGD1 сказал:
Скорее всего так и есть
1 час назад, RosGD1 сказал:
если это не поможет,то могли сбить установку руля. Он не стоит в нулевом положении, а датчики АБС  фиксируют неравномерность. Тогда надо сделать схождение.
Спасибо всем. Запишусь на диагностику.
Была та же проблема. Оба раза барахлил датчик выключения стоп- сигналов (под рулём). Профи в ютубе эту же неисправность предлагал исключить. Разберите и почистите контакты 4х контактного этого датчика и отрегулируйте его посадку. Если не поможет- проверяйте датчики на колёсах. Кстати, а тормозуху то давно меняли? Рекомендуют раз в 2 года, т.к. может влагу через неплотности подсасывать. Предохранители под капотом и под рулевой колонкой выдерните, проверьте и обратно вставьте ( но перед этим рекомендуют клемму аккума массы снять)
Была та же самая причина.Не работало ничего, ни ABS, ни ESP, ни 4WD. В один прекрасный день загорелись все лампочки и при включении зажигания был слышен гул от работы насоса ABS. На следующий день прекратилось все, и так было несколько раз. Потом на несколько месяцев все стало ок. Недавно опять ситуация повторилась, только за исключением, что теперь 4WD работает, и насоса ABS не слышно. Снял колеса и обнаружил оборванный датчик ABS на переднем правом колесе. Поменял, ничего не изменилось. Приехал в сервис, сказали, что типо дело в ступице, т.е. в отверстии, куда входит датчик ABS. Ок, поменял ступицу, ничего не изменилось. Приехал к официалам, те мне сделали диагностику и выдали ошибку насоса ABS, а это значит неисправность самого блока ABS, и выставили счет на 150к!!!
А теперь вопрос) Я нашел новый блок ABS от t31 2.5 литрового, а у меня t31 2.0 литровый, кто может сказать что нибудь по поводу их совместимости?
Звонил к официалам, они ничего внятного ответить не могут, говорят, что им нужен VIN код от обеих машин, но у меня нет VIN кода от t31 2.5.
Изменено пользователем Фрэди
Всем привет,а кто то ставил что то из неоригиналов датчиков ABS только про ВАЗ не надо,а то чёто дороговато родной датчик стоит,и как работает какой лучше за свои деньги? Поменял ступицу сломал датчик,так он закис в кулаке что пришлось оторвать пыльник со старой ступицы что бы его не сломать,а потом со всеми брызгалками и ожиданиями что он откиснет стучать потихоньку через деревяшку молотком,выбить то выбил и вроде бы с виду он целый,отверстие почистил обратно встал легко,но теперь приборка как цветомузыка горит и ABS и оба значка ESP и 4WD Lock.
11 минут назад, mechanic сказал:
ZZVF попробуй этот
@Den-djan Нехрена у него цена  ZZVF ZV9101D от 3 326.00
  дороже чем у оригинала NISSAN 47910-1DA1А  от 2494.00
Почти  новая ступица без касаря NTN NGB 35172S01 :ag:
