anvot
689 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
  • Like 4
36 минут назад, JOYTOY сказал:
никогда поддоны не снимал при замене масла....это признаки плохого обслуживания?
Вернейший признак
Железобетонный признак, броня
За поддоном находится фильтр, который нужно мыть, на магнитах поддона налипли нифеля, которые необходимо соскоблить, отработка стечёт гораздо полнее без поддона на своём месте
Замена масла в коробке без снятия поддона подобна проживанию с резиновою женщиной под одной крышей - вроде всё то же самое, но нет
  • Upvote 4
  • Like 2
В 23.07.2017 в 11:39, Al Amigo сказал:
Вернейший признак. Железобетонный признак, броня
Блин, ребята! Пардон! Затупил. сорри! Я что-то на нескольких форумах в темах потерялся. Это же про замену масла в CVT. Я что-то о двигателях думал. Сорян джентльмены! :D  100% поддон снять, фильтр чистить!
Между прочим у TEMA в LiveJournal видел подобную автарку. Это вы? Или просто аватарка популярна, кто-то еще пользуется?
Про автарку. Какой подвиг надо совершить, чтобы свою аватарку воткнуть? В базовых настройках нет такой фичи, это надо быть продвинутым пеЙсателем?
1 час назад, JOYTOY сказал:
Это вы?
Это был я три-четыре года назад, теперь тем журналом мой свояк балуется, мне доступ закрыт, только почта оттуда валится
Чтобы поставить юзерпик, надо зайти в свой профиль и тыцнуть на поле для аватара, там потом понятно будет
20 часов назад, Al Amigo сказал:
Спасибо, использовал подсказку.
Теперь с новым "лицом" буду...  :ag:
В 16.04.2017 в 23:56, anvot сказал:
Подскажите обычно проверяем на заведённом двигателе на парковке и из контрольного отверстия масло чуть-чуть начинает вытекать!!! Я купил икса и мне сказали что масло в вариаторе поменяли, я решил проверить уровень и открутив болт масло оттуда хлынуло под напором!!! И мне не понятно какой уровень правильный???
@vit1003 На заведённом.
Прогреваешь до 40 градусов.
Откручиваешь контрольный болт.
Если перелив - лишнее сливается.
Если недолив - долить пока не начнёт сливаться.
Делать нужно всё быстро т.к. температура растёт стремительно.
P.S. На холодном не заведённом уровень выше.
При частичной замене со снятием поддона (без прогона через аппарат), сколько потребуется масла NS-3?
@Yanish Литра 4. Обязательно смените фильтр тонкой очистки.
17 часов назад, yarovoy сказал:
Спасибо большое!!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
17 минут назад, yarovoy сказал:
4л канистры хватит если поддон снимать? Или лучше 5л. взять? Фильтр тонкой очистки конечно буду менять. Хочу делать частичную замену со снятием поддона и чисткой фильтра грубой очистки раз в 30 000 км и с заменой фильтра тонкой очистки.
14 минуты назад, Yanish сказал:
Тогда и в шланги радиатора подуйте. При такой замене 4.2 может 4.5 литра. Возьмите 5.
Дабы не мучатся с коррекцией уровня, залейте больше масла чем слилось. Открыв контрольное отверстие - избыток сольётся.
Стал задумываться об этом. Подскажите, случайно, никто не знает где эту процедуру можно сделать в Ульяновске?
02.08.2017 в 17:37, Vinamin73 сказал:
Посмотрите здесь
Спасибо. Посмотрю. Я просто подумал, что у кого то есть личный опыт. Так сказать, рекомендации.
В 30.07.2017 в 13:56, vit1003 сказал:
Вы профиль заполните, а то не понятно чего Вы купили
Слил-залил масло в CVT на 30 000 км. Подскажите еще раз, как проконтролировать уровень?
В 16.09.2017 в 08:48, Yanish сказал:
Прогреть коробь до 40 град и, выкрутив контрольную пробку, слить излишек, если излишка не было, то нужно излишек создать.
Кто знает в чем разница этих двух масел для вариатора 999MP-NS300P  и КЕ909-99943-R
@Андрей*   NISSAN KE900-99943-R  Масло моторное "Motor Oil 5W-30", 5л
97601E29.jpg&Size=250x200&MethodType=8
 Nissan 999MP- NS300P  масло трансмиссионное  100 шт  3дн.  1883 руб. ( расфасовка то и не указана)
 Почем литр NS-3 ?
Берегите вариатор!
@Игорь55 Невнимательный ты!)) Там не КЕ 900, а КЕ 909.
КЕ909-99943-R - 5-ти литровая канистра
999MP-NS300P - канистра 1 кварта-946грамм
