miv777
Установка камеры TSR Системы распознавания дорожных знаков
Если кому нужна камера могу продать за 10 000 руб.+доставка из Краснодара, стояла на комплектации LE, все ок.
284G3-4EA5B
Может уже тема заезженная конечно,но у меня вопрос. Изначально камеры установленно не было с завода,но менял недавно лобовое стекло и заказал уже под эту камеру. и теперь решил поставить и камеру и головное устройство с мультимедией.
Нашел на разборке камеру,и теперь вопрос: "проводка идет в основном пучке или она отдельно тянется? Что нужно для того чтобы у меня заработала камера?
Так же хочу подключить переднюю камеру, которой изначально не было. Но слышал,что нужен какой то блок обработки видеосигнала. Так ли  это
Изменено пользователем Greshnik1980
добавил
Теоретически можно, проводки скорее всего нет, но там всего 4 провода, +, -, и кан шина, скорее всего это есть на зеркале. Если камеру переднюю хотите ставить не оригинальную а с али то нужен или нет блок, зависит от магнитолы, вернее от прошивки, есть прошивка где после выключения задней камеры включается передняя.
31 минуту назад, Максим 86 сказал:
А эти 4 провода куда идут? в головное устройство? есть распиновки?
камера оригинальная у меня куплена уже. головное устройство тоже оригинал,с мультимедией, но я не знаю какая там была прошивка.
Иеще изучив вопрос я понял что камеры идут с нескольькими номерами. Одна  284G3-4EA6Bкамера без и TSR 284G3-4EA0B или  284G3-4EA5B камера c TSR
Какая нужна?
Это от вашего желания зависит, лучше с TSR я думаю.если у вас головное устройство было без навигации, то нужно будет еще на него некоторые провода подключать самому, что касается камеры, то ей нужен минусовой провод, где вы его подключите разницы для камеры нет, провод на котором появляется + при включении зажигания, и два провода кан шины, опять же от куда их подключать без разницы, нужно смотреть схему, и тогда думать где проще.
4 минуты назад, Максим 86 сказал:
1)про переходник для магнитоллы это был следующий вопрос,но раз вы затронули тему то да....просто переходника я так понимаю е существует? надо электрика грамотного и самодельный делать?Там количество пинов разное.....
2)что такое вообще TSR?
3)а передняя камера тоже сидит на общем пучке проводов ? или есть отдельный?
Что бы подключить оригинальную камеру к оригинальному головному устройству, нужно много чего, камеры, блок согласования этих камер, проводка, диагностика, дешевле наверное поменять машину.
TSR это система распознавания дорожных знаков, камера видя знаки ограничения скорости и запрета обгона выводит их на дисплей панели приборов.
Изменено пользователем Максим 86
Что бы подключить оригинальную камеру к оригинальному головному устройству, нужно много чего, камеры, блок согласования этих камер, подводка, диагностика, дешевле наверное поменять машину.
Камера есть только передняя. для одной тоже надо блок согласования? есть ли каталожный номер его или хотя бы где он находится?
проводка тоже отдельная или общий пучок? диагностика есть....
Зачем нужно оригинальное головное устройство, если его нет с завода, проще и функциональнее поставить гу на андроид.
5 минут назад, Greshnik1980 сказал:
Блок согласования нужен в любом случае если подключать камеры в оригинальное гу, а если ставить этот блок, скорее всего он будет выдавать ошибки из за отсутствия остальных камер, проводка нужна не знаю отдельно она идет или вместе, скорее всего в общем пучке с остальной.
Стоит блок на сколько я понял за бардачком, стоит около 60000 вроде
9 минут назад, Максим 86 сказал:
Оригинальное головное устройство  ставлю потому что досталось недорого.а камера передняя досталась вообще бесплатно.
 а номера нет этого блока? 60 то он наверное новый стоит.а б/у то полюбому дешевле.
Может и другие камеры поставлю потом чтобы ошибок не было
Номер не знаю.
21 минуту назад, Максим 86 сказал:
Номер не знаю.
Хорошо,тогда я правильно понимаю что подключается камера передняя от пучка переднго бампера  парковки? или в другой связке она?
так же и камера с TSR в каком пучке сидит?
Передняя камера не знаю где подключается, у меня ее не было, а tsr разъем должен быть рядом с датчиком дождя.
22 часа назад, Максим 86 сказал:
Номер не знаю.
Блок управления камерами мне выдает два номера 284A14BA3B или 284A14CM4A.
В чем может быть отличия их?
Отличия я думаю в наличии или отсутствии системы контроля слепых зон.
12 минут назад, Максим 86 сказал:
а считывает слепую зону  камера в зеркалах?
Вроде как задняя камера.
Тему прочитал и вконец запутался:
у одного просто Камера меняется м все работает, у других надо ещё сканером колдовать, круговой обзор отваливается, багажник глючит, язык сбивается с русского...
где правда?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
