foxa999
Замена фильтра тонкой очистки ( ФТО ) в вариаторе JF016E. Т32.
@D_huan Нет не всё.
                   Вот так:
                                    3172828X0A Фильтр грубой очистки;
                                    315261XG0A Прокладка фильтра грубой очистки;
                                    3172628X0A Фильтр тонкой очистки;
                                    315263VX0A Прокладка картриджа фильтра тонкой очистки;
                                    1102631X00 Прокладка сливной пробки поддона вариатора;
                                    313971XF0D  Прокладка поддона CVT;
                                   NS-3.
  • Like 3
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Кстати, это тема т32.
В мобильной версии нихрена не понятно - уже поднимали вопрос!:clapping:
Спасибо за ответы, ошибку осознал.
3 часа назад, Butar сказал:
Хоть и тема про 32 . Но отвечу . У меня на т31 , стоит фильтр в 2,5 2008 года 49-51 мм длинна , на 43 мм диаметра .
Высота разная потому как смотря откуда и до куда мерять . Я менял их несколько раз , покупал от митсуи из наличия просто давали и я щёл , или экзист JT503 или RR 31726 .
Фильтр поидее одевающийся в стакане .
Если у вас он просто не влез - тогда я не помогу . Если же вы не пытались поставить - может попробовать .
Но я прям точно точно , не знаю .
Вот мой последний фильтр .
номер на коробке Rr-31726-1xf00 .
Филтртпо металлу 49 мм , а с учётом резины 51-52
Поменял сегодня жижу в вариаторе, пробег 60490км. Слил из поддона жидкость литра 4,5, отсоединил патрубок на радиатор, компрессором выдул грамм 800. Снял поддон, вытащил фильтр грубой очистки, открутил тонкой очистки, все промыл карбклинером, очистил магниты. Фильтр грубой очистки менять не стал, и кроме мет сетки там ничего больше не было. Все вернул на место, залил где-то 5,9 литра. Масло родное ниссановское.
Изменено пользователем Forbidden1
  • Upvote 3
вон та темная жидкость которая сливается в бочку была в варике. и как тут не снять поддон? попутно поменял в двигателе, как раз 10ткм прошел
Надо было на фоне белого листа фотать - ИМХО прозрачная нормальная еще...С поддона еще поллитра-литр сольется?
51 минуту назад, Arkadiy_82 сказал:
Картинки по запросу color nissan ns3 cvt fluid
Вот нормального цвета)))
Да, нормальная это голубенькая, а не коричневенькая ;) из поддона грамм100 не больше и откручивать в первую очередь переднюю часть после того как все болты ослабить.тогда перед опустится и не будет стекать по задней части и брызгать везде.
5 минут назад, Forbidden1 сказал:
И какой смысл ради 100гр поддон крутить в общей массе неслитого?
Смысл в статической грязи на стенках поддона и внутренностях, мет пудре на магнитах. Честно говоря несуразный вопрос о целесообразности. Это извиняюсь конечно за сравнение, как зачем одевать трусы если штаны надел. Без обид
День добрый!
Если резюмировать основную информацию данной ветки, то получается, для замены жидкости в вариаторе и фильтров нам понадобится:
31726-28X0A фильтр
31526-3VX0A прокладка фильтра
31397-1XF0D прокладка поддона
KE909-99943R жидкость для вариатора Nissan NS-3.
Все? Больше ничего не понадобится для замены?
@ДрайверНиссан Спасибо! Я видел упоминание фильтра грубой очистки, но понял, что его менять не нужно. На основной схеме из каталога запчастей этого фильтра нет (по моему в другом разделе он есть). Прокладка сливной пробки тоже хорошо, пусть будет.
Отлично! Распечатаю себе. Можно в шапку темы это закрепить.
А еще подскажите по замене жидкости. Отверстие для заливки вынесено у нас вверх, трубка с заглушкой. Это я видел. В коробке автомате на Т31 там заливная пробка двойная. Уровень смотрим на заведенной машине. Должно слиться лишнее масло, которое выше трубки. А у нас как? Смотрю схему - там как в обычной механической коробке, одно отверстие сливное в поддоне, другое сбоку, через которое заливать и контролировать уровень. Кто менял жидкость, подскажите.
Отбой. В соседней теме нашел видео, где показан полный процесс замены.
Изменено пользователем D_huan
12.08.2019 в 17:10, Forbidden1 сказал:
Красно-коричневая тоже нормально. Я менял, сливалась именно такая. Полистайте тему замена жидкости CVT.
Тоже был сильно удивлен "не зеленому" цвету.
Позже, на сервисе рассказали, что в наш вариатор и в Mitsubishi могут на заводе лить их, митсубишевскую жидкость, а она красная.
22 часа назад, ДрайверНиссан сказал:
А это какой фильтр - просто сетка или сетка + тряпка?
57 минут назад, EvgenyT сказал:
Вот про них:
https://www.drive2.ru/o/b/526809831923777758/
У меня X-Trail 2015 года выпуска. Хорошая ссылка на Drive2.
Получается у меня вариатор с фильтром грубой очистки 31728-1XZ0D?
По остальным деталям вроде все понятно и сюрпризов не будет.
А с фильтром грубой очистки... думаю его не покупать. Купить все остальное и на 40000 км все поменять, этот фильтр просто очистить и заодно посмотреть какой это фильтр, чтобы в будущем уже его заменить.
2 минуты назад, D_huan сказал:
В профиль полезно дописать)
3 минуты назад, D_huan сказал:
Там мелкая сетка и  фибра с круглыми отверстиями. Его полностью не промыть, грязь обязательно останется. Я тоже загонялся промыть, но передумал и при замене NS-ки поменял на новый.
25 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
В фильтре 31728-1XZ0D нет фибры.
Там только сетка.:bye:
Изменено пользователем dsv69
9 минут назад, dsv69 сказал:
Век живи- век учись. И так далее)
