Установлена новая прошивка NISSAN Consult 3+ V:2017. Берет все Блоки !
Welcome на адаптацию функции TPMS !
Все подробности только по телефону !
Поделись с друзьями !
  • Upvote 3
@PartyZan Ага, Юра победил всех, даже я захотел функцию TPMS!
Действительно сюрпризы для клубных коллег на Т-32!!
Поздравляю!!!
@PartyZan Читал ,что после адаптации пропадает штатная сигналка, со слов того, кому это делали:
Можете прокомментировать, с этим проблем не будет после активации TPMS консалтом с новой прошивкой?
Изменено пользователем ahsas
Только общался . Всё работает )))))
Уже сделали пару машин
17 минут назад, Игорь55 сказал:
и я
я бы тоже не отказался, звоню и сброс постоянный :D видимо ажиотаж ..
Вацап ))
Добрый день. По поводу штатной охранки варианта 2:
1)При активации TPMS действительно выключается штатная охранка и не активируется(ну во всяком случае пока) ), но TPMS работает со всеми функциями- коррекция передней и задней оси, калибровка и единицы измерения.
2)можно активировать TPMS с урезанным меню(только единица измерения), но при этом будет работать охранка.
В ближайшее время поэкспериментирую со своим авто, возможно найду способ, чтобы всё работало . Пока так.
  • Upvote 4
Юра рулит!
Владельцы Т-32, вы все везунчики, поскольку у Юры эта же модель авто!
Сколько экспериментальных улучшаек и плюшек может перейти в серию от Юры и NNService!
@Shurikel Саша,когда поедем на установку?
В 16.03.2017 в 10:22, ahsas сказал:
Есть все таки вариант и TPMS прописать штатный и Охранку штатную сохранить. Одно но. В меню ТPMS будет доступен только один пункт- ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ. Так что тут на выбор. Или TPMS с полным меню но без штатной охранки-кричалки, или  TPMS с урезаным меню но с охранкой-кричалкой. Оба варианта рабочие!!!
А с другой стороны, так ли сильно нужна штатная сигнализация - возможно, будет лучше поставить отдельную хорошую сигнализацию с сервисными функциями, датчиками удара и прочими опциями. Стоит ли так цепляться за штатную сигнализацию?
Старейшины, растолкуйте начинающему  Х-трейловоду по поводу этой штатной охранки. При покупке авто, менеджер меня уверил что как таковой заводской сигнализации в моей комплектации нет, только центральный замок и имобилайзер. Поэтому я даже понятия не имею как это всё работало, т.к. мною сразу была установлена у ОД сигнализация c автозапуском. Какие тогда последствия после полной активации TPMS? Имобилайзер по идеи работать должен? И какие действия я смогу сделать штатным брелком по открыванию дверей - багажника? Какие конкретно заводские функции перестают работать? Брелки от сторонней сигналки и штатной работают в слейве, это мой первый авто с бесключевым доступом, поэтому я в этом вопросе как свинья в апельсинах, но предстоит дальная поездка и TPMS считаю незаменимой функцией в таких случаях..
@nFat @-Pioneer-  Охранка работает . Только TPMS не до конца функционал . Не работает сброс показателей допустим "критического состояния" . Вы накачиваете колесо и не можете обнулиться . Как начинаете движение показатели считываются и показывают норму . Смысл ясен ?
@-Pioneer- все просто. Штатная охранка  при открытии двери начинает "орать"))) Ещё один вариант как можно определить есть она или нет: при постановке на охрану часто мигает некоторое время на приборке индикатор иммобилайзера , после взятия под охрану "автомобиля" начинает мигать с большим интервалом.
@Shurikel @PartyZan Видимо моя постановка вопроса не верна. При полной активации TPMS, без сохранения штатной охранки будет ли в полном объёме работать безключевой доступ (открытие дверей при нажатии кнопки на ручке двери  или багажника) и режим "свободные руки" , а также имобилайзер и кнопки на родном брелке? Повторюсь что на машине установлена дополнительная сигналка...
Да, все будет работать.
Юрий, в таком случае можно в личку цену вопроса с датчиками и всеми работами, пжл...
Можно и не в личку. Активация 2500, шиномонтаж:R18-2550, R17-2200
Датчики по 2250
А что каждый раз при смене сезона нужно заново проходить эту операцию по активации датчиков, если у тебя оба комплекта с дисками? Если верить инструкции, то все довольно просто получается так сказать штатными средствами
@Goblin555  каждому своё, для меня цена вполне адекватная. Можно было вместо хитрого сразу китайца взять, ховера к примеру, он тоже дешевле выйдет.
31 минуту назад, nFat сказал:
зачем ? Один раз прописал и все :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
