‎15‎.‎12‎.‎2018 в 18:12, Pavel6900 сказал:
Сенсор ножной можно отключить и все и не будет он у Вас срабатывать ))
Судя по картинкам рестайла, у меня есть мнение, что отдельно сенсор у рестайла не отключить, только полностью электропривод двери.
29 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Но ведь всегда об  отключении забываешь,
Тут дело привычки, привыкнуть можно быстро. Отключаем и открываем постоянно либо ключом, либо кнопкой на крышке багажника и все. Либо ставить сенсор от дорейстала в замен ножного)))
12 минут назад, AlexRoz сказал:
НЕ думаю. Там скорей всего, там 3 положения кнопки, как у нас.
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина, замок багажника открывает но не поднимается и не опускается,  при нажатии на багажник обратно закрывает. Работал исправно, был телефон на зарядке через прикуриватель в салоне, появился запах гаря у провода телефона отключил,спустя некоторое время багажник перестал подниматься, остальное все исправно работает в том числе прикуриватель.
@Артур1 А перепрограммировать дверь пробовали?
7 минут назад, Всеволод сказал:
А как?
@Артур1 Открываете дверь руками, нажимаете и держите кнопку закрытия до звукового сигнала. После проверяете открытие/закрытие
9 минут назад, Всеволод сказал:
Спасибо за совет завтра попробую
@Артур1 на всякий случай сначала проверь выключатель сенсора и привода в салоне, возможно ногой или случайно задел и отключил
Вообщем, аккумулятор был отсоединён  на ночь, утро подключил чтоб попробовать перепрограммировать  и заработала все исправно, без перепрограммирования
Может все-таки в сервис?
на крышке багажника внутри по краям находяться датчики защемления,их два по всей длине крышки багажника,если не работает всорее всего повреждён один,крышка багажника открываеться,но не закрываеться,тогда дело скорее всего вних
Всем привет. Подскажите,багажник с кнопки на двери открывается,но дверь не поднимается. При этом с ключа,кнопки в салоне и с сенсора все нормально :wacko:
5 часов назад, Loca_86 сказал:
Подскажите
Там две кнопки - одна побольше размером, другая поменьше, вам нужна та, которая побольше
@Al Amigo Нажимал и ту и другую. Ни в какую не хочет
@Loca_86 дурацкий вопрос: а переключатель в салоне, который управляет датчиком и приводом багажника в нужном положении?
@ptzn конечно. Я этот переключатель во всех положениях на всякий случай перепробовал
13 минут назад, Loca_86 сказал:
Попробуй открыть его и кнопкой запомнить положение...
@Arkadiy_82 Этот вариант я тоже испробовал,осталось только попробовать клеммы скинуть. Может уйдет глюк
11 часов назад, Loca_86 сказал:
Тогда есть ОД! Я на Камри в первый же день к нему приехал - магнитолу не мог включить:smile3:
