c383te77
Кнопка багажника Т32.
Причём здесь ручник и открытие багажника? Багажник интересует только паркинг.
12 часов назад, iGunia сказал:
Попробуйте на N включить ручник, а потом уже дверь багажника.
Так не работает. Задняя дверь открывается только если селектор в положении паркинга.
Всеволод, у меня багажник не открывается с кнопок пока авто на ручник не поставишь, но у меня МКПП, не знаю как на варике.
Изменено пользователем Voldemarik
@Voldemarik на варике, как правильно сказал @angry , главное, чтобы селектор был на Р.
23 часа назад, Всеволод сказал:
Багажник из салона отрывается на Обездвиженном авто.
В данном случае положение селектора вариатора P эквивалентно положению селектора вариатора N + включенный ручник.
ИМХО.
Условия открытия двери багажника.
• Shift position: P position (CVT models) Вариатор
• Parking brake: ON (M/T models)  МКПП
• Vehicle speed: 0 km/h Скорость
• Power supply (automatic power back door control unit): Approx. 11 V or more Напряжение на блоке управления двери багажника
10.09.2021 в 15:27, angry сказал:
На всякий случай задам глупый вопрос: при попытках открыть багажник селектор коробки стоит в положении паркинг? Если он в нейтрали, то привод дверь не открывает.
Селектор в положении P
Даже в меню блокировки убирал и ставил галочки ikey и выбор откр дверей
10.09.2021 в 22:56, Konstantin_ сказал:
Сегодня знакомый электрик подключился к авто. Прозвонил на включение кнопки. Авто видит только команду с кнопки багажника.
Завтра едем к ОД))
P.s . Казахстан, Астана
Всем привет. Вопрос разрешился у ОД.
ПРИЧИНА: застревание ткани в замке багажника. жевануло куртку , на моменте когда доводчик поджимает дверь и закрывает замок.
Хотя странно что дверь открылась и закрылась, но механизм встал в аварию.
Думаю или по ушам проехали и тупо сбросили клеммы или так и есть.
Всем неравнодушным спасибо за отклик по теме!
  • Like 4
13.09.2021 в 17:48, Xt32kaz сказал:
Похожая проблема,  решается только сбросом клеммы. Но наступает она при понижении температуры ниже +10.  Всё лето езжу по 5-6 раз в день бывает открывать/закрывать багажник приходится, всё без проблем.
Как только наступают холода - как будто что-то с электроникой, дверь закрывается, потом защелка заходит и должна немного прижать и отжать дверь, именно этого не делает и потом только сброс клемм :(
Всё перепроверили, смазки там, электрику итд. Ну серьезно +10 это даже не -30. Хотя зимой при лютом морозе, но! после сброса аккума - может открыть закрыть пару раз спокойно и потом опять заедает
У меня один в один. В холодное время раза 2 в неделю лечил сбросом клеммы. Всегда помогало. Все лето ни намека. Ждём холодов. Ключик на 10 под рукой. Авторемонт говорит ловите момент с отказом и в таком виде приезжайте. Иначе ничем помочь не можем. Ошибок не видит.
@Экстрактор у меня так 2 года, я снимал видео об этом трабле, официалы сказали, "Ваше видео не считается, привозите к нам и в наших условиях будем снимать".  2 раза возил, у них всё нормально. В итоге послал их ...... Так и ездию с этим траблом.
А как в итоге бесконтактное авто открытие работает?
Смотрю в сети, есть варианты только где  ногой под бампером водят и багажник открывается:transports-260:
У меня же, в мануале написано что: максимум 8см от зоны где подсветка номера, но в итоге проводишь там и то работает то нет, непонятно :wacko:
Изменено пользователем niksan29
17 минут назад, niksan29 сказал:
У вас значит дорест. На нем не очень удобно сделано это открытие. Просто руку или колено поднесите в зону датчика и подержите.
1 час назад, AlexRoz сказал:
ах, вот оно что,  а то я думаю, что он постоянно хотел открыться, при попытке установки гос.номера:D
Здравствуйте, две проблемы с багажником. 1) С салона кнопкой открывает багажник, а закрыть он уже не может, приходится выходить из машины и закрывать кнопкой, которая находится на багажнике. 2) Когда открывается багажник электропривод его немного опускает ( программирование пробовал, все равно вниз немного опускается).
15.06.2018 в 09:09, Александр 68 сказал:
Проблема в датчике защимления. Нужно снять обшивку двери. Там есть два штекера,справа и слева. По проводам видно. Снять их и замерить сопротивление. Имеется ввиду разъединить. Оно должно быть 1 килоом. Если больше то датчик не исправен. Дальше на ваше усмотрение. Можно его заменить. Или впаиваем паралельно сопротивление 1ком. И дверь работает от всех кнопок. У самого такая проблема была.
 Спасибо огромное за подсказку!!!
Тоже столкнулся с проблемой не закрывается багажника. Сделал все как вы написали. Правый датчик показал много больше 1кОм, купил резистор на 1кОм (12₽) припаял в параллель и все заработало!
Всем доброго времени суток, подскажите может кто знает в чем дело, T32 конец 2014 года, правый руль, при нажатии на наружную кнопку открывания багажника замок открывает дверь но не поднимает ее электроприводом, со всех остальных кнопок все работает штатно, только почему то с наружней не поднимает ее, с ключа тоже все работает
И еще один небольшой вопросик) в штатной магнитоле есть блютуз, но включить его не получается, то есть значок не горит, нажать не получается, как будто отключено программно, может кто знает в чем тут дела ?)
Изменено пользователем stardock
6 часов назад, stardock сказал:
Подробностей нет. Было всегда или появилось только что, при каких обстоятельствах? А ключ у Вас с собой был когда нажимаете? Если с собой то возможно надо прозванивать проводку где-то провод отпал, ну как вариант
По букварю стр. 4-64 подключали?
6 минут назад, ВикторАлександрович сказал:
Недавно только купил автомобиль, видимо до этого уже было, ключ с собой, пробовал по разному, результат один и тоже же, не поднимает только с наружной кнопки, про блютуз читал, там на леворукие машины, которые у нас собирают, у меня японец, я так понимаю, что в России эта функция не работает, возможно такое ?
4 минуты назад, stardock сказал:
Мануал для японских то же есть, там примерно те же страницы, тут долго отвечать будут, есть группы в телеге, думаю по оперативнее ответят
